Ideale Filter auf bereits vorliegende Daten anwenden?
OP #4058417
Hi, nur mal hier zu meinem Verständnis:
Filter müssen ja kausal sein um frisch aufgenommene Daten zu filtern.
Beispielsweise das Tiefpassfiltern eines Audiosignals. Daher können sie
nicht ideal sein.
Was ist nun aber wenn man keine frisch per Line-In aufgenommenen
Audio-Daten hat sondern ein ganzes Stück bereits fertig aufgenommen
vorliegen hat. Dann ist man nicht mehr darauf angewiesen einen kausalen
Filter zu verwenden weil der Filter nun bei der Bearbeitung aktueller
Samples auch Samples aus der "Zukunft" abgreifen kann.
Kann man so quasi eine exakt scharfe Trennung bei einer bestimmten
Frequenz bewerkstelligen?
Gast #4058459
Moin,
Nein, denn dein idealer Tiefpass hat eine unendlich lange Impulsantwort.
Auch wenn dein Audiosignal zeitlich begrenzt ist, wird die Faltung aus
deinem Signal und der Impulsantwort (sinc(x)) unendlich sein und damit
schwer zu berechnen...
Gruss
WK
Gast #4058510
Moin,
Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
> So ähnlich geht es aber mit dem Gauss-Filter.
Nicht wirklich. Auch ein Gaussimpuls war und wird "theroetisch" nicht zu
irgendeinem Zeitpunkt 0. Also ist auch die Impulsantwort eines idealen
Gaussfilters unendlich lang. Damit das praktikabel wird, muss man beim
Gauss, wie auch beim sinc(x) immer irgendwann mal sagen: So, jetzt
isses gut, ich schneid' die Impulsantwort "vorne und hinten" mal ab
(oder waehle eine elaboriertere Fenstermethode). Dann ist es immernoch
nicht kausal, aber ich kanns "nachtraeglich" berechnen. Aber ich hab'
dann eben kein ideales Filter mehr, sondern ein angenaehrtes
(gefenstertes, mit all seinen Dreckeffekten). Und wenn ich meine
abgeschnippelte Impulsantwort nur genug verzoegere, dann wirds auch
irgendwann kausal. Aber nicht mehr ideal...
Gruss
WK
Gast #4107230
Nichts ist unendlich scharf in dieser Welt und schon garkeine Daten in
einem Digitalrechner.
Nein, aber eine für deinen Anwendungsfall ausreichend scharfe Trennung.
Gast #4107627
Moin,
Markus W. schrieb:
> Was bedeutet in diesem Zusammenhang "kausal"?
Das die Impulsantwort des Filters fruehestens zum Zeitpunkt des
Anregungsimpulses von 0 verschieden ist, und nicht schon "lang" vorher,
wie bei idealen sinc/Gauss/etc. Filtern.
Gruss
WK
Gast #4126716
Es wäre vielleicht kein klassisches Filter, aber könnte man nicht das
Signal diskret Fourier-Transformieren, alle Frequenzen, die man nicht
haben möchte ganz dreist auf 0 setzen und dann das diskrete Spektrum
rücktransformieren? Das müsste doch das exakt scharf getrennte Signal
ergeben.
Gast #4126721
> rücktransformieren?
dies wird durchaus gemacht. Wenn man es richtig macht bekommt man am
Ende sogar wieder ein reeles Zeitsignal ;-)
Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer
Gast #4126745
So, ich habs mal ausprobiert und finde die Lösung doch eher suboptimal.
Die DFT geht von einem sich wiederholenden Signal aus. Das mag bei einem
Musikstück, das auf Repeat gestellt ist ok sein, aber das ist idR ja
nicht der Fall.
Ich denke die beste Lösung ist, die Aufnahme über einen FIR Filter mit
doppelter Länge wie das Musikstück laufen zu lassen. Danach kann man die
Antwort vor und nach dem Musikstück einfach abschneiden. Das sollte die
optimale und auch vom TO gesuchte Lösung sein.
Gast #4127565
> Gruss
> WK
ok, danke! Gut erklärt. Ich denke, dass bezieht sich auf die ausgedehnte
Prozessierung über mehrere Koeffizienten und Samples. Allerdings
verstehe ich nicht wie das praktisch verletzt werden kann. Real ist doch
jede Prozessierung der eingehenden Realität hinterher?
Gast #4129271
Moin,
Markus Wagner schrieb:
> Allerdings
Ja, nicht-kausale Filter kann man nicht bauen; man kann nur mit ihnen
rechnen. Sonst muesste man in die Zukunft schauen koennen (Das kann man
auch probieren, bei bestimmten Signalen (Sprache, Bildsequenzen) klappt
das auch oft recht gut. Aber man kann immer auch mal voellig daneben
liegen).
So aehnlich ist es mit der Laenge der Filter. Da gibts immer eine
Beschraenkung, weil man eben nicht unendlich schnell rechnen kann oder
unendlich lange auf das Ergebnis warten.
Nur Chuck Norris kann in endlicher Zeit von Minus bis Plus Unendlich
zaehlen.
Gruss
WK
Gast #4159258
Beitrag "Übertragungsfunktion "akausaler Tiefpass""
Ist akausal, weil zukünftige Werte verwendet werden. Dadurch kommt es
dazu, dass zB die Sprungantwort der Übertragungsfunktion vor dem Sprung
ensteht (eben wegen der zukünftigen Werte...)
> Real ist doch jede Prozessierung der eingehenden Realität hinterher?
Jein... Wenn man einige Samples zwischenbuffert, geht das schon. Man hat
dann einen Zeitversatz, womit es ansich wieder kausal ist (Keine
Sprungantwort vor dem Sprung). Durch die Verwendung der zukünftigen
Werte wird die Phasenverschiebung kompensiert.
