A/D-Wandler Kanalumschaltung beim ATMEGA 16 mit „case“ Auswahl
OP #4060660
mich beschäftigt schon eine Weile ein Problem, bei dem ich ohne Hilfe
wohl nie den Fehler finde.
Ich habe an einen ATMEGA 16 unter anderem 6 Potis angeschlossen, um mit
Hilfe des A/D Wandlers Analogwerte zur weiteren Verarbeitung in einem
Programm vorzugeben (Endstellungen für Servos). Die Hardware ist richtig
aufgebaut und die Kanäle arbeiten einzeln getestet auch richtig. Das
Auslesen zweier Kanäle geht auch, wenn ich die auskommentierte if – else
Konstruktion verwende.  Für das Auslesen aller 6 Kanäle in der
Interruptroutine würde es aber sehr unübersichtlich. Deshalb habe ich
eine case Auswahl zur Umschaltung eingesetzt. Aber diese tut einfach
nicht. Ich bin mir sicher, dass ich alle anderen Fehlerquellen
ausgeschlossen habe und es nur daran liegen kann. Einen Fehler kann ich
aber nicht entdecken. Langsam frage ich mich, ob es überhaupt möglich
ist, in der Interruptroutine eine case Auswahl einzusetzen. Allerdings
habe ich auch nirgends einen Hinweis gefunden, dass es da
Einschränkungen geben könnte. Mittlerweile bin ich ratlos.
Es wäre nett, wenn Ihr mal einen Blick auf den Code werfen könntet.
Vielleicht übersehe ich ja die ganze Zeit etwas.
Gast #4060674
Als C Datei anhängen oder als Code einbinden.
Ansonsten geht das Highlighting nicht ;-)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "global.h"
#include <stdbool.h> // bool einbinden
//AD-Wandler
static unsigned char I=1; //Schleifenzähler
static unsigned char A=0; //Merker für Kanalumschaltung
static unsigned int ADCwert=0; //Wert AD-Wandler
ISR (ADC_vect) //Interruptroutine für AD Wandlung, wird aufgerufen, wenn ein neues Ergebnis vom AD-Wandler vorliegt
  unsigned int schmier=0; //Schmiervariable
  //AD-Wandlung
  //schmier = ADCH; //die 8 höchsten Bits des Ergebnisses abholen (0...255)
23
  schmier = ADCL;
24
  schmier += (ADCH<<8);
25
26
  ADCwert=ADCwert+schmier; //Aufsummieren
27
  I=I+1;
28
29
    if (I == 20)
30
31
      ADCwert=ADCwert/I; //Mittelwert berechnen
32
      I=1;
33
34
      //Wert übergeben
35
36
      uiADC[A] = ADCwert; //Wert an Übergabefeld
37
      ADCwert=0;
38
39
      //Kanalwechsel
40
41
      switch (A)
42
43
        case 0:
44
45
          ADMUX |=(1<<MUX0); //MUX0 setzen für Kanal 1
46
          A=1; //Kanalmerker auf 1
47
          break;
48
49
        case 1:
50
51
          ADMUX &=~(1<<MUX0); //MUX0 rücksetzen und
52
          ADMUX |=(1<<MUX1); //MUX1 setzen für Kanal 2
53
          A=2; //Kanalmerker auf 2 setzen
54
          break;
55
56
        case 2:
57
58
          ADMUX |=(1<<MUX0); //MUX0 zusätzlich zu MUX1 setzen für Kanal 2
59
          A=3; //Kanalmerker auf 3
60
          break;
61
62
        case 3:
63
64
          ADMUX &=~(1<<MUX0); ADMUX &=~(MUX1); //MUX0 und MUX1 rücksetzen und
65
          ADMUX |=(1<<MUX2); //MUX2 setzen für Kanal 4
66
          A=4; //Kanalmerker auf 4
67
          break;
68
69
        case 4:
70
71
          ADMUX |=(1<<MUX0); //MUX0 zusätzlich zu MUX2 setzen für Kanal 5
72
          A=5; //Kanalmerker auf 5
73
          break;
74
75
        case 5:
76
77
          ADMUX &=~(1<<MUX0); ADMUX &=~(MUX2); //MUX0 und MUX2 rücksetzen für Kanal 0
78
          A=0; //Kanalmerker auf 0
79
          break;
80
81
82
83
84
      if (A==0) //wenn Kanal 0
85
86
87
88
89
90
      else //wenn Kanal 1
91
92
        ADMUX &=~(1<<MUX0); //MUX0 rücksetzen für Kanal 0
93
94
95
96
97
98
  //ADC neu starten
99
100
  ADCSRA |=(1<<ADSC);
101
102
Gast #4060716
Jenny Lo. schrieb:
> Deshalb habe ich
Kann man machen, würde ich aber nicht.
Doch, geht. Wieso auch nicht.
Ich kann es nicht ausprobieren hier, aber ich hätte es mal so wie im
Anhang probiert.
(Firma: matzetronics) #4060784
Ich nehme direkt ADMUX im switch-case Konstrukt, mach mir allerdings
vorher ein paar #defines, um das ganze übersichlich zu halten:
//in 'setup.h'
//! The ADC channel where the analog speed reference is connected.
#define ADC_CHANNEL_SPEED_REF   3
//! The ADC channel where the motor current measuring amp is connected.
#define ADC_CHANNEL_CURRENT     4
//! The spare ADC channel ( e.g. heatsink temperatur or battery volts )
#define ADC_CHANNEL_TEMP     5
//! ADC clock prescaler 2 setting.
#define ADC_PRESCALER_2        ((0 << ADPS2) | (0 << ADPS1) | (1 << ADPS0))
//! ADC clock prescaler 4 setting.
#define ADC_PRESCALER_4        ((0 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (0 << ADPS0))
//! ADC clock prescaler 8 setting.
#define ADC_PRESCALER_8        ((0 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0))
//! ADC clock prescaler 16 setting.
#define ADC_PRESCALER_16        ((1 << ADPS2) | (0 << ADPS1) | (0 << ADPS0))
//! ADC clock prescaler 64 setting.
#define ADC_PRESCALER_64        ((1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (0 << ADPS0))
//! ADC clock prescaler used in this application.
#define ADC_PRESCALER           ADC_PRESCALER_64
//! ADC internal voltage reference channel value.
24
#define ADC_REFERENCE_VOLTAGE_INTERNAL      ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))
25
26
//! ADC VCC voltage reference channel value.
27
#define ADC_REFERENCE_VOLTAGE_VCC           ((0 << REFS1) | (1 << REFS0))
28
29
//! ADC AREF voltage reference channel value.
30
#define ADC_REFERENCE_VOLTAGE_AREF          ((0 << REFS1) | (0 << REFS0))
31
32
/*! ADC voltage reference used in this application.
33
34
 *  \todo Select ADC voltage reference channel.
35
36
#define ADC_REFERENCE_VOLTAGE     ADC_REFERENCE_VOLTAGE_VCC
37
38
//! ADMUX settings for analog speed reference measurement.
39
#define ADMUX_SPEED_REF   (ADC_REFERENCE_VOLTAGE | (1 << ADLAR) | (ADC_CHANNEL_SPEED_REF << MUX0))
40
41
//! ADMUX settings for motor current measurement.
42
#define ADMUX_CURRENT     (ADC_REFERENCE_VOLTAGE | (1 << ADLAR) | (ADC_CHANNEL_CURRENT << MUX0))
43
44
//! ADMUX settings for spare ad channel (heatsink temp).
45
#define ADMUX_TEMP    (ADC_REFERENCE_VOLTAGE | (1 << ADLAR) | (ADC_CHANNEL_TEMP << MUX0))
46
47
// in main.c
48
// globals
49
volatile uint8_t current,speedInput,temperature;
50
ISR(ADC_vect)
51
52
  switch (ADMUX)
53
54
  case ADMUX_SPEED_REF:
55
      speedInput = (speedInput + ADCH) >> 1; // do some averaging
56
      ADMUX = ADMUX_CURRENT;
57
    break;
58
  case ADMUX_CURRENT:
59
      current = ADCH;
60
      ADMUX = ADMUX_TEMP; break;
61
  case ADMUX_TEMP:
62
  temperature = ADCH;
63
  ADMUX = ADMUX_SPEED_REF;
64
  if (temperature > MOTOR_MAX_TEMPERATURE) error |= ERR_OVERHEAT; break;
65
  default:
66
    //This is probably an error and should be handled.
67
68
    break;
69
70
71
// restart the ADC
72
  ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADSC) | (0 << ADATE) | (1 << ADIF) | (1 << ADIE) | ADC_PRESCALER;
73
74
#4060819
  schmier = ADCL;
  I=I+1;
Das ist, glaube ich, nicht so gewollt.
0. Du rechnest mit ADCH, holst das Ergebnis aber nicht ab.
1. Aus dem 'nicht gezeigten Code-Teil' erahne ich: Du brauchst nur eine
8-Bit-Wandlung. Dieses Ergebnis schiebst du um 8 Bit nach links und
addierst es zu 'schmier'. Wenn's schlecht läuft, machst du das nur
einmal!
(Hinweis: 255 * 256 = 65280)
2. Es reicht, ADCH zu lesen. (Unter der Annahme von Punkt 1.)
//AD-Wandler
ISR (ADC_vect)
  static uint8_t I=1;        //Schleifenzähler
  static uint8_t A=0;        //Merker für Kanalumschaltung
  static uint16_t ADCwert=0; //Wert AD-Wandler
  //AD-Wandlung
  ADCwert += ADCH; //Aufsummieren
  I=I+1;
3. Falls ich jetzt nur nicht durch deine Berechnungen mit 'schmier'
durchgestiegen sein sollte, musst du trotzdem ADCH abholen. In C ganz
einfach:
variable = ADC;
OP #4061639
Recht vielen Dank für Eure Antworten. Auch wenn ich als
Gelegenheitsprogrammiererin nicht alles verstanden habe, ist mir klar
geworden, dass die Kanalumschaltung durch das Umschalten der einzelnen
Bits im ADMUX Register Murks ist. Ich habe den Code so verändert, dass
immer der passende Hex-Wert in das Register geschrieben wird und das
Ganze mit ein paar "defines" lesbarer gemacht. Im Anhang das Ergebnis.
Nachmals vielen Dank für die Hilfe.
