Kicad, Part Library-Editor, automatisches Nummerieren von Pins?
Gast #4061825
ich möchte gerade für KiCad ein Schaltplansymbol für einen EPM240T100
erstellen. 100 Pins TQFP. 90% aller Pins können einfach mit der
Pinnummer versehen bleiben. Nur wenige Pins haben eine spezielle
Funktion (z.B. JTAG).
Erstelle ich für KiCad ein Footprint, so wird bei jedem neuen Pad die
Nummer um eins inkrementiert. Setze ich aber neue Pins für ein
Schaltplansymbol, so wird jedes Mal ein Dialogfenster geöffnet, in dem
ich dann die Zahl des Pins eintippen muss.
Ich habe keine Lust das bei jedem Pin machen zu müssen. Geht das nicht
auch automatisch? Was wird das erst bei einem Socket 1366 :)
Mit Gruß
Mike
Gast #4061832
Bei Eagle könnte man die Pinliste z.B. mit Excel erzeugen und dann als
Script für den Eagle Library Editor exportieren. Ob es diese Möglichkeit
auch in KiCAD gibt, kann ich nicht sagen.
#4061850
Hallo Mike,
ein Vorschlag wäre erst einmal alle Pins zu erstellen und noch nicht
gleich zu nummerieren. Dann abspeichern. Nun öffnest du die Library mit
einem Editor deiner Wahl und trägst dort die Pinnummern ein. Das geht
bestimmt schneller. Danach kannst du wieder in KiCAD weiter machen.
Grüße Juli
Edit: Du kannst auch einen Pin erstellen. Dann abspeichern und dann die
restlichen im Editor anlegen. Das geht vl schneller
