Anschluss & Beschaltung 74hc595 für definierten Ausgangszustand beim Start
OP #4062445
Hallo zusammen!
Ich erarbeite mir gerade ein Schaltungs- und Platinenlayout für einen
Atmega µC mit 16 Ein- und 16 Ausgänge über je zwei Schieberegister,
angesteuert über I/O Pins (nicht über SPI). Für die Ausgänge fällt meine
Wahl im Moment auf das 74HC595 (mit ULN2803 als Treiber f. Relais).
Das AVR-Tutorial: Schieberegister habe ich inzwischen mehrfach hoch
und runter gelesen um die ersten Grundlagen zu verinnerlichen.
Zunächst stellt sich mir eine grundsätzliche Frage. Brauche ich
überhaupt einen µC Pin zum Reset des Schieberegisters (SCL)? Ich kann
doch einfach auch alle Nullen schrittweise hineintakten, bevor ich
durchschalte (RCK), oder?
An der Stelle
>Achtung beim Startup!
>Die Ausgänge des '595 führen beim Einschalten undefinierte, also zufällige
>Pegel! Und der Eingang ¬SCL löscht nur die Schieberegister (=
>unnütz, um mit ¬RESET zu verbinden).
stellen sich mir ein paar spezielle Fragen.
Wenn beim Neustart (z.B. nach Stromausfall) die 595er irgendeinen Pegel
an den Ausgängen haben, dann wäre dies nur für kurze Zeit, da eine
Intitialisierung durch die µC Software erfolgen soll, bei der 0 auf
alles durchgeschoben und durchgeschaltet wird. Wäre diese kurze Zeit
trotzdem ausreichend um ein Relais oder einen Stromstoßschalter zum
Zucken zu bringen? Wenn nicht, dann wäre das kein Problem.
Falls das kurzzeitig anliegende zufällige Ausgangssignal beim Neustart
Probleme macht wären
>definierte Pegel beim Einschalten unerlässlich
und ich muss
>¬OE beschalten.
>   - Entweder mit einem weiteren Mikrocontroller-Ausgang (der mit einem externen
>    Pull-Up-Widerstand zu beschalten ist und nach dem ersten Durchschieben
>    dauerhaft auf LOW gelegt wird)
Verstehe ich, die 595er erst nach der Initialisierung scharf schalten :)
>   - Oder mit einer RC(D)-Kombination, die die Ausgänge für eine gewisse Zeit auf
>    Tristate hält. Spart ein Mikrocontroller-Pin.
Verstehe ich zumindest im Ansatz. Aber wie sieht das konkret aus? Ist
der Reset des µC irgendwie einzubinden, wie im Tutorial im Zusammenhang
mit SCL angedeutet? Bei den Schaltplänen mit 595ern die ich bisher
gefunden habe lag OE eigentlich immer auf Masse.
>Obendrein sind, wie sonst am Mikrocontroller, die betreffenden Ausgänge mit
>externen Pull-Up- oder Pull-Down-Widerständen zu beschalten.
Was ist hier mit "die betreffenden Ausgänge" gemeint? Die µC Pins, die
das Schieberegister steuern, also vor allem SCL, ggf. OE, und evtl sogar
Serial in und Clock? Oder sind sogar noch die Ausgänge des
Schieberegisters gemeint? Bei den 595er Plänen die ich kenne ist mir
nichts besonderes dahingehend aufgefallen.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand ein paar kurze Antworten für mich
übrig hätte :) Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Michael
Gast #4062493
Michael W. schrieb:
> und ich muss
>>¬OE beschalten.
Der 595 ist leider eine Fehlkonstruktion bez. Reset, aber das ist nun
einmal nicht zu ändern. Mir einem externen Reset wird nur das
Schieberegister gelöscht, aber nicht das Ausgangsregister, dazu bräuchte
man zusätzlich einen Impuls an RClk, aber den Eingang muss man vom
Controller ansteuern um zu vermeiden, dass das Durchtakten an den
Ausgängen erscheint.
Es bleibt daher nur, /OE mit dem invertierten /Reset zu verbinden (oder
mit einem Controllerausgang mit Pullup, der nach Reset ein Eingang ist)
und mit Pullups/Pulldowns dafür zu sorgen, dass ohne /OE nichts
eingeschaltet wird.
Georg
#4062522
Das sind viel zu viele Frage auf einmal, verdau erstmal die ersten
Antworten und dann stell die noch offenen Fragen, aber nicht alle auf
einmal, sondern halte Dich daran: Man frisst Vorspeise, Hauptspeise und
Nachtisch nicht alles auf einmal, sondern eins nach den andern.
Vielleicht hilft die Beschreibung einer Schrittfolge:
Nach dem Einschalten des Kontrollers sind alle seine Ausgänge erst
einmal hochohmig. Ob das ertragen wird, muss man anhand der Beschaltung
klären.
Der 595 bräuchte unbedingt erst einmal shiftclock und latchclock auf
Null (pulldown)damit beim Aufwachen des Kontrollers keine pos.Flanke
entstehen kann, die ungewolte Aktivität auslöst.
Ob OE aktiv sein darf und welche Werte Qa bis Qh haben sollen bestimmt
der angeschlossene Kram.
1.Schritt des Kontrollers: mit reset, den Zähler des SRG auf low setzen
und dann  wieder auf high.
2. Schritt: Bit anlegen (zuerst die Folge eingeben, die der
angeschlossenen Schaltung mit Sicherheit nicht wehtut, zum Beispiel alle
Stellen aus und alle Segmente aus, wenn es sich um ein 7-Segment Display
handelt.
3.Schritt: shift Clock aus den pull-down-Zustand anheben (pos Flanke)
und wieder zurück. also serielles Bit aufnehmen
2 und 3 achtmal. bis das 8-bit-byte geladen ist.
Dann latch clock aus pull-down anheben und wieder senken. Damit die
daten ans Latch übergeben.
4. wenn OE noch auf high ist, oder pull up, jetzt OE auf low.
#4062571
Hallo Michael,
Eigentlich berühren Deine Fragen meiner Ansicht nach einige etwas heikle
(entwicklungstechnische) Themen.
Der Reset via SCL ist zum Startup nicht unbedingt notwendig weil man die
Möglichkeit hat, anfangs mit dem  OE- die Ausgänge zu deaktivieren. Der
MCU braucht nur alle Ausgänge auf NULL stellen und dann erst den OE- zu
aktivieren. Dabei sparst Du Dir einen Port Pin bzw. Steckerbelegung mit
dem SCL Pin. Das Problem mit dem SCL Eingang ist, dass nur das erste
Shift-Register davon beintroffen ist. Das zweite behält seinen
jeweiligen Zustand.
Der heikle Teil besteht in der Frage wie sich Dein System im Fehlerfall
verhalten muß. Da das Shiftregister die Datenzustände speichert, behält
es seinen Wert dauerhaft auch wenn die Steuerung ausfällt. Wenn Du z.B.
Mit den Ausgängen Lasten wie Heizungen, Motoren steuern willst, kann ein
Fehler unter Umständen gefährliche Folgen nach sich ziehen. Dehalb
empfiehlt sich ein Hardware Watchdog der die Ausgänge unabhängig von der
Steuerung durch z.B hochziehen des OE- deaktiviert.  Ich habe den
Eindruck dass Du Dir darüber schon Gedanken gemacht hast. Auch Fail-Safe
Ausgangs-Schutzschaltungen werden manchmal eingesetzt um die Sicherheit
zu erhöhen. Allerdings nichts in der Welt ist perfekt.
Eine gewisse Sicherheit kann man erreichen den OE- Pin durch eine
Schutzschaltung dynamisch zu steuern. Man könnte z.B einen FET am GATE
mit mittels einer geigneten Beschaltung mit einer gepulsten Spannung
Kondensator getrennt vom MCU steuern. Wenn sich der MCU aufhängen
sollte, dann schaltet der FET automatisch nach kurzer Zeit ab.
Allerdings darfst Du dazu keinen Interrupt nehmen weil unter Umständen
auch wenn das Hauptprogramm hängt, die Timer Interrupts
weiterfunktionieren.
Irgendwie gefällt mir auch weniger dass sich die Ausgangszustände beim
HC 595 nicht zurücklesen lassen. Ein IO-Expander wie PCA9554 oder
MCP23008 ist da günstiger weil man elektrisch aktiv, die
augenblicklichen Pin-Zustände jederzeit abfragen kann. Besser noch wäre,
den Schaltzustand von der Last her durch Optocoupler zurückzuführen.
Wie gesagt, rate ich Dir Beim Design Deiner Schaltung von den
Gesammtrahmenbedingen auszugehen und Dir überlegen was in den einzelnen
Fehler Zuständen passieren darf und dann Deine Schaltung dementsprechend
zu konzipieren.
Bezüglich dem Gebrauch von Pull-Ups oder Pull-Down will man verhindern
dass Schaltelemente wie CMOS oder MOSFETS im Falle eines Versagens der
Steuerung selber Einschalten können. Das ist der Fall wenn der
Kontroller im RESET ist und alle Port Pins hohe Impedanz haben. Dann
kann es passieren dass sich an den extrem hochohmigen MOSFET oder CMOS
Eingängen unbeabsichtigte Spannungen durch Ladungseffekte oder
Leckströme aufbauen können und sich Lasten dann unbeabsichtigt
einschalten können. Entsprechende Widerstände schaffen in einem solchen
Fall definierte Schaltzustände.
Im Falle des HC595 brauchst Du nur Schutzwidersände nach Masse wenn Du
hochohmige Lasten wie MOSFETS steuerst. Beim ULN2803 brauchst Du die
wegen der eingebauten Ableit und Serienwiderstände an den Eingängen
natürlich nicht.
Im einfachsten Fall würde ich sicherstellen wollen, dass der OE- beim
Einschalten vor der Initialisierung des MCUs immer durch Einsatz eines
Pull-Up Widerstand hochgelegt wird. Dann können sich Deine Lasten nicht
selber einschalten wenn die Datenspeicherzellen im HC595 nach dem
Einschalten undefiniert sind.
Auch rate ich Dir den Watchdog einzusetzen, so dass sich im Fehlerfall
beim Ausfall des MCUs die Ausgänge erst nach dem Restart des MCUs wieder
einschalten können weil der OE durch den Pullup automatisch auf H geht
und die Ausgänge deaktiviert.
Gruß,
Gerhard
OP #4062604
vielen Dank für eure Unterstützung. Ich werde im Folgenden auf die
jeweiligen Beiträge eingehen.
Schient mir auch irgendwie so. Aber es ist ja lösbar, wenn auch
vielleicht umständlicher als eigentlich nötig :/
Ich versuchs nochmal übersichtlicher:
a) Brauche ich zwingend einen µC Pin für SCL? Ich kann die Nullen doch
auch in mit Serial In und Clocksignal in das Schieberegister
hineinschieben anstatt mit SCL alle auf einmal zu setzen. Natürlich gibt
es zumindest einen Zeitunterschied...
b) Bis alles initialisiert ist sollten ggf. die Ausgänge mit OE geblockt
sein, z.B. über µC Pin. Wenn ich den Pin sparen will ist RC-Beschaltung
an OE zur zeitverzögerten Aktivierung scheinbar möglich. Aber wie sieht
das konkret aus?
> klären.
Wenn die grundlegenden Fragen so wie hier geklärt sind kann ich einen
Entwurf der Schaltung für Anregungen und zur Diskussion zeigen. Noch bin
ich nicht so weit.
Sehr konkret, verstehe ich gut, Danke!
Wenn es um den an die Ausgänge des 595 angeschlossenen Kram geht, da
sind 5V Relais (monostabil) und Stromstoßschalter (bistabil) über
ULN2803 dran.
Verstehe ich richtig: Mit Reset (SCL) auf low das Schieberegister zuerst
komplett auf 0 setzen, SCL dann wieder auf high (aber warum brauche ich
das vorher, es kommt doch jetzt Schritt 2, der eh alles überschreibt, s.
Frage a) oben)
> angeschlossenen Schaltung mit Sicherheit nicht wehtut)
In diesem Fall alle angeschlossenen Relais aus, also 0. Aber diesen
Zustand habe ich eh schon durch Schritt 1.
Verstehe ich, einmal Takt
Klar, für jedes Bit, aber dann hier insgesamt 16mal weil zwei Stück 595
kaskadiert sind ;)
Verstehe ich auch. Aber für diese letzte und einmalige Aktion einen
kostbaren µC Pin zu opfern erscheint mir in Anbetracht der im Tutorial
angebotenen Alternative mit RC-Beschaltung nicht die beste Lösung zu
sein.
>> Zucken zu bringen?
> Ja.
Danke für diese klare und verständlich erläuterte Antwort :) Also muss
ich ich auf jeden Fall mit OE, SCL und RCK etc. rumschlagen :/
Gast #4062611
> Ja.
> Ein Quarz braucht mehrere ms zum Anschwingen, die Resetzeit wird dann
> noch um einen Sicherheitsaufschlag höher gewählt, z.B. 100ms.
> Relais können schon ab 1ms schalten.
Aber nur, wenn die Versorgungsspannung für die Relais freigegeben ist,
bevor der µC hochgefahren ist ;-)
#4062634
So mache ich es immer.
> das konkret aus?
Denkbar ist auch ein 74HC74, das nach einem Power-On gelöscht ist und
erst nach dem ersten RCK gesetzt wird. !Q käme dann an !OE.
Ich habe es in einem Design auch so gemacht, dass ich zu jedem HC595
einen HC597 quasi parallel geschaltet habe, um nach einem (ungewollten)
Reset etc. den Ausgang des Latches zurücklesen zu können. Ohne diese
Maßnahme kann man ja nur das Schieberegister zurücklesen, nicht aber das
Ausgangsregister.
> ULN2803 dran.
Wenn Du mit weniger Bauteilen auskommen möchtest, darfst Du Dir auch
gerne mal den TI TPIC6?595/596 anschauen, wobei das ? für einen
Buchstaben A,B,C oder nichts steht. Die verschiedenen Versionen haben
unterschiedliche Ausgangstreiberleistung. ST/NXP haben NPIC* oder Micrel
MIC5821/22/41/42.
fchk
OP #4062657
Hallo Gerhard!
Haben uns knapp verpasst, da ist mir deine Antowrt durchgegangen. Auch
dir herzlichen Dank für deinen ausführlichen Beitrag und deine Hilfe.
Oh, heikel :o
> dem SCL Pin.
So dachte ich es mir auch. Hätte dann SCL frei gemacht und ggf. OE
stattdessen drangehängt, das passt von den Pins her gut.
> jeweiligen Zustand.
Meinst du erstes und zweites in der Reihenfolge der Kaskadierung? Dafür
hätte ich natürlich jedes der beiden (oder ggf. mehr) Schieberegister
mit SCL an den entsprechenden µC Pin gehängt. Ebenso natürlich mit OE,
so dass der µC Pin ggf. alle Schieberegister blockt.
> verhalten muß. Wenn Du z.B.
> ... Lasten wie Heizungen, Motoren steuern willst, kann ein
Im Moment hängen an den monostabilen Relais Rollos dran und an den
bistabilen Licht. Im Grunde ist egal wie die Ausgänge sind, passieren
würde nichts, ausser dass die Rollos kurz zucken oder irgendwo ein Licht
angeht wegen des Impulses am Stromstoßschalter. Möchte ich aber
natürlich trotzdem vermeiden, da ich mich langfristig, wenn ich mehr
Erfahrungen habe, auch an Dinge wie Heizungssteuerung begeben möchte.
> Dehalb
Es geht hier nicht mehr um einen Restart nehme ich an, sondern um einen
Freeze des µCs? Kannst du genauer ausführen, wie das aussehen würde?
> Ich habe den
> zu erhöhen.
Mache mir im Moment um einige Sachen Gedanken, das meiste in dieser Welt
ist neu für mich. Hardware Watchdog bin ich zwar noch nicht drüber
gestolpert. Wenn es aber gedanklich an sicherheitsrelevante Dinge wie
Heizung geht habe ich natürlich sofort auch Dinge wie mechanische
Temperaturschalter hinter dem Relais o.ä. zur
Sicherheitstemperaturbegrenzung im Kopf. Absturz oder Fehlfunktion der
Elektronik sollte nicht zu einem kritischen Zustand führen. Aber, wie du
sagst,
Das sieht mir aus wie der genannte Hardware Watchdog. Das muss ich ggf.
zu späterem Zeitpunkt nochmal aufgreifen. Spricht denn etwas gegen den
µC internen Watchdog?
Habe ich bei meinen bisherigen Überlegungen noch nicht vermisst. Da es
sich (des Stromsparens wegen) zumeist um Stromstoßschalter handelt gibt
es an den Schieberegistern eigentlich eh immer nur kurze Impulse.
> Besser noch wäre,
Ist vielleicht eine interessante Idee um den Schaltzustand der
Stromstoßschalter zu erfassen. Bei dem Gedanken µC Kleinspannungsebene
mit 230V Lastseite über etwas anderes als Relais zu verbinden stellen
sich mir dennoch irgendwie die Nackenhaare auf. Auch wenn Optokoppler
auch galvanisch getrennt sind und die Isolationsspannung reichen
sollte...
> zu konzipieren.
Bin gerade dabei und versuche die offenen Fragen auszuräumen. Sobald ich
etwas vorzeigbares habe diskutiere ich das gerne weiter im konkreten
Zusammenhang.
Das Thema ist mir bei den ersten praktischen Erfahrungen sofort
transparent geworden. Zunächst hatten sich Zustände an den Eingängen des
µC schon durch annähern mit dem Finger geändert, als der interne PullUp
nicht gesetzt war. Im ersten Feldversuch haben sich die Eingänge dann
über die angeschlossenen langen Kabel Fehler eingefangen, trotz interner
PullUps. Externe Pullups mit niedrigerem Widerstand haben dann auch hier
Abhilfe geschaffen. Die Grundlagen sind also klar :)
> natürlich nicht.
Dachte ich mir schon, dass es nur um Pull Ups und Downs zwischen µC Pin
und Steuerpins des Schieberegisters handelt, und nicht um die Ausgänge.
So habe ich es im Moment auch vor Augen. Einen µC Pin mit PullUp and OE,
dann zur Initialisierung über Serial In mit Clock Signal 16 Nullen
durchschieben, ins Ausgaberegister durchschalten (RCK), und dann erst
den µC Pin an OE auf low setzen um die Ausgänge zu aktivieren.
Für die Rollo- und Lichtsteuerung glaube ich ist das im Moment
vielleicht noch etwas zu viel. Dennoch werde ich sehen, ob ich hierfür
noch Platz auf der Platine finde. Schadet ja nicht auch für späteres
vorauszudenken.
Nochmal Danke für deinen ausführlichen Beitrag!
Viele Grüße,
Michael
OP #4062668
Hallo Wolfgang, Hallo Frank!
Auch euch beiden vielen Dank für eure Hilfe.
Ist natürlich auch ein Weg, die Relais freizuschalten. Ob ich nun aber
einen Pin zum Freischalten des Schieberegisters mit OE verwende oder den
Pin zum Freigeben der Relais ist von der Pineffizienz her kein
Unterschied.
Frank K. schrieb:
>> a) Brauche ich zwingend einen µC Pin für SCL...
Danke für die Bestätigung :)
Ich versuche im Moment noch alles so gut es geht auf begrenztem Platz
unterzubringen. Noch sieht alles ganz gut aus (bis mein Entwurf in der
noch anstehenden Diskussion zerpflückt wird). Mit 74HC74 wirds dann eng.
Wenns sein muss, ändere ich natürlich das Layout, aber aktive (IO-Pin)
bzw. passive (RC) Beeinflussung von OE scheint mir platzsparender zu
sein.
> Reset etc. den Ausgang des Latches zurücklesen zu können...
Ich habe derzeit keine Anwendung vor Augen, bei der ich nicht nach jedem
Reset zur Initialisierung einfach alles erstmal auf 0 setzen kann. Mir
ist nur wichtig, dass bis dahin nicht ungewollt eine 1 (wenn auch nur
für kurze Zeit) bis zum Relais durchschlägt, da dies ungewollt etwas
schalten könnte. Wäre zwar auch nicht schlimm, aber eben ungewollt.
>> ULN2803 dran.
Danke für den Hinweis. Habe mir gleich mal ein Datenblatt angeschaut.
Sieht auf den ersten Blick durchaus hilfreich aus. Weniger Bauteile =
mehr Platz kommt mir im Moment auch entgegen :) Muss das DB aber erstmal
etwas ausführlicher studieren.
Nochmal Danke an alle für eure Bemühungen!
Viele Grüße,
Michael
#4062778
Es gibt ihn auch als Einerpackung:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G74.pdf
Und im SOT833-1-Gehäuse ist der dann auch nur 1.95mm*1.00mm groß. Das
passt dann bestimmt :-)
fchk
OP #4063927
Hallo zusammen!
Ich habe auf Grundlage der bisherigen Diskussionsergebnisse einen ersten
Schaltplan und einen Entwurf für das Platinenlayout erstellt. Wer möchte
ist herzlich eingeladen hier seine Meinung dazu abzugeben :)
Beitrag "Atmega mit je zwei 74HCT597 und 74HC595 - Diskussion Platinenlayout"
Danke im Voraus!
Viele Güße,
Michael
Zumindest bisher habe ich praktisch noch keinerlei Erfahrung mit SMD
löten. Solange wie alles auf Lochasterplatine passt möchte ich dabei
auch erstmal bleiben. Nicht wegen des Lotens, sondern vor allem wegen
der Anfertigung der Platine. Einzelstücke machen zu lassen ist einfach
zu teuer :/
#4063990
Ich möchte nicht. Bitte lerne, Dich der Standard-Ausdrucksweise eines
E-Technikers zu befleißigen - eines normgerechten Schaltplans. Es gibt
genug Weichware, die Dir dabei hilft. Der dargestellte Wirrwarr Deines
PNGs ist mir zu anstrengend.
fchk
#4064258
Falls Du die Anzahl Deiner Bauteile minimieren möchtest, möchte ich
Deinen Blick auf diese Bauteile lenken:
MCP23S17: 16 Bit IO-Chip über SPI, kann sowohl Ein- als auch Ausgänge
bereitstellen so wie Gimmicks wie Pin Change Interrupts etc. Davon
brauchst Du nur zwei, und Du kommst mit 4 Signalen zum AVR aus: !CS,
MOSI, MISO, SCK. Wenn Du mehrere von diesen Chips hast, selektierst Du
einen bestimmen über ein Adressbyte. Jeder Chip hat eine eigene Adresse,
die Du über die Pins 15-17 einstellst.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21952b.pdf
Dann gibt es Widerstandsnetzwerke, wo mehrere Widerstände eines Wertes
in einem Gehäuse enthalten sind. Spart Lötarbeit.
Schau her:
http://www.reichelt.de/8-Widerstaende-9-Pins/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=4500
(als Pullups)
http://www.conrad.de/ce/de/product/1055162/Widerstandsnetzwerk-220-radial-bedrahtet-DIP-16-025-W-Bourns-4116R-1-221LF-1-St?ref=list
(als Serienwiderstand, Beispiel)
fchk
OP #4075290
Hallo Frank!
Vielen Dank für deinen Beitrag und die Tips :-)
Über den MCP23S17 bin ich im Artikel Porterweiterung mit SPI auch
schon gestolpert. Ich habe auch kurz damit geliebäugelt ihn zu
verwenden, habe aber im Moment noch zu viel Scheu vor der SPI
Schnittstelle. Ich möchte vor allem auch die Anzahl der Baustellen
minimieren, an denen ich arbeiten muss. Die Ansteuerung der
Schieberegister mit Pins ist für mich transparent und mit einem Byte
Array und Zählschleifen recht elegant in wenigen Zeilen Code zu
handhaben. Kann sein, dass das mit SPI auch so ist, aber was ich bisher
an Code gesehen habe hat mich eher erstmal abgeschreckt.
Die Widerstandsnetzwerke habe ich auch schon entdeckt und an anderer
Stelle eingesetzt. Sind tolle Bauteile, bei meinem aktuellen Layout so
aber leider nicht sinnvoll einzusetzen. Etwas vergleichbares sollte es
imho auch mit Kondensatoren geben, könnte ich mir z.B. bei RC
Beschaltung für den Kondensator nach Masse gut vorstellen.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
Viele Grüße,
Michael
