RFM12B bzw. TinyTX empfängt/sendet nichts
OP #4062581
ich bin dabei ein Thermometer auf Basis eines Atmega328 (Arduino
Plattform) zu bauen. Für die Außentemperatur habe ich mir die schicken
TinyTX Platinen von Nathan Chandrell besorgt zusammen mit ein paar
RFM12B Funkmodulen von JeeLabs. Auf der Senderseite arbeitet ein
Attiny84. Dieser liest einen DS18B20 Temperatursensor aus und schickt
den Wert über das 433MHz RFM12B Modul zum Arduino. Auf der
Empfängerseite habe ich das zweite RFM12B entsprechend dieses Schemas
(http://openenergymonitor.org/emon/sites/default/files/Cookbook_RFM12B_connections.png)
angeschlossen.
Als Antenne hatte ich erst Spiralantennen (angegeben für 433MHz).
Inzwischen habe ich auch einfachen Silberdraht (17,3cm lang) versucht.
Wenn ich den Testsketch von Nathan aufspiele und dann am Empfänger über
die Konsole den Temperaturwert abfragen will kommt einfach nichts an.
Es bleibt bei:
TinyTX Simple Receive Example
Waiting for data
Mehr kommt nicht - auch über längere Zeit nicht.
Ich bin ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen.
Cornelius
(Firma: matzetronics) #4062678
Cornelius Franz schrieb:
> Ich habe zwar schon einige elektronische Sachen gebastelt, aber
> DIV8-Fuse sagt mir so ganz spontan erstmal nichts.
Ist beim Arduino auch schon richtig gesetzt, allerdings läuft der mit
16MHz.
Ansonsten sieht die SPI Belegung im Bild richtig aus. Beide Module
müssen aber auf der gleichen Frequenz arbeiten und auf die gleiche
Bitrate eingestellt sein, sonst klappt nix.
Gast #4062685
> 16MHz.
Ok, ich hatte keinen Arduino sondern "nur" einen Tiny84 mit internem
Takt.
Ich habe nur dann eine Übertragung hinbekommen, als ich beide auf 8MHz
stehen hatte (also ohne DIV8).
OP #4062688
Den Attiny habe ich über den Arduino (als ISP) mit dem passenden
Bootloader (8MHz, internal Oscillator) bestückt und konnte die Firmware
problemlos aufspielen.
Die Module stammen direkt von Jeelabs. Dort habe ich das 6er Pack
bestellt. Sie sehen alle identisch aus und kamen in einer Tüte (einzeln
verschweißt).
Cornelius
(Firma: matzetronics) #4062699
> verschweißt)
Das ist schön, sagt uns aber nicht, ob diese Firmware überhaupt für den
RFM12B geeignet ist.
Die RFM Module sind nicht nur einfach Sender und Empfänger, sondern
haben Eigenintelligenz und müssen vom MC richtig programmiert werden,
damit überhaupt eine Übertragung stattfinden kann. Das Openenergy sieht
richtig aus, aber bei den Jeelabs Teilen muss die Software auch für die
RFM12B sein.
