ISP programmer mit Textool
Gast #4070016
Ich versuche gerade einen ISP programmir adapter zu planen.
er soll ein 24 pin textool haben, und mehrere AVRs programmiren können
(über eine ISP schnitstelle)
Mein problem: wie kann ich am besten die pinbelegung ändern um
verschiedene AVRs zu programmieren:
ATMEGA(28):  8/48/88/168/328
ATtiny (20):  2313/4313/26/261/461/861
ATtiny: (14):  15/45/85
ATtiny (8):  13/25/45/85
Meine aktuell besste idee:
Demultiplexer die von einem ATiny(welcher genau steht noch nicht fest)
angesteuert werden und die je nach auswahl des zu programmirenden AVRs
die pins für VCC/SCK/MOSI(reset?) umbelegen
multiplexer um das MISO signal an den ISP zurückzuleiten
das problem:
Alle Demux ausgänge gehen ja an alle pins des Textools
was macht jetz so ein demux(74HC238) wenn an einem seiner ausgänge(der
inaktiv ist) ein high signal eines anderen demux ankommt weil es auf
einen der textool pins muss?
habt ihr bessere ideen wie ich die pins umbelegen kann? (ohne jumper
oder verschiedene isp stecker wie mein letzter adapter)
ps. als programmer nutze ich Arduino as ISP
hoffe ich hab das jetz einigermasen dut erklärt wenn nicht ich bin offen
für rückfragen
#4070159
Textool-Sockel ist so letztes Jahrtausend. Groß und teuer und mit viel
mehr Pins als man eigentlich braucht. OK, mit 28 Pins aber für viele
Typen auch wieder zu klein. Und für SMD natürlich auch ungeeignet.
Klassisch verwendet man Steckbrücken. Gern auch in Form von Platinen.
Z.B. als Zwischenstecker. Allerdings kann man die gerade mal 6 Leitungen
dann auch direkt an das IC klemmen. Z.B. mit Mini-Prüfspitzen. Aber auch
dann gibt es noch Fallstricke. Z.B. den Abblock-C zwischen Vcc und GND.
Textool-Sockel ergibt in Verbindung mit ISP eher wenig Sinn. Bei HVP
sieht die Sache schon wieder ganz anders aus.
Eher keine gute Idee. Nicht benutzte Pins will man nach Möglichkeit gar
nicht anschließen. Schon deswegen nicht, weil man nicht weiß, ob die
vielleicht als Ausgang konfiguriert sind. Denn so lange man das
Reset-Signal nicht angeschlossen und aktiviert hat kann der µC schon
loslaufen und sonstwas machen.
(Firma: Bundeswehr AWS EGS) #4070188
danke für die antworten.
das hab ich mir auch gedacht, das das nicht gut sein kann wen was an die
ausgänge der demux kommt. und ne diode an jeden einzelnen pin der demuxe
is übertrieben viel aufwand.
dan warscheinlich steckbrücken... gut is auch ne möglichkeit. und ja bei
isp machts wirklich kaum sinn aber wenn mal kein isp stecker in der
projekt schaltung ist...
#4070204
Du brauchst ja an jedem Pin drei Funktionen:
1.  Input - Einlesen des Logikzustandes
2a. Output 0 - Pin auf 0 ziehen
2b. Output 1 - Pin auf 1 ziehen
Für 1 nimmst Du am Besten Schmitt Trigger Eingänge.
Für 2a nimmst Du einen NPN-Transistor, für 2b einen PNP-Transistor.
Du brauchst also für jeden Sockelpin einen Eingang und zwei Ausgänge.
Das kannst Du zB über Schieberegister lösen.
Wenn Du an jedem Pin diese Funktionalität hast, kannst Du AVRs mit
beliebigen Pinbelegungen programmieren und sie prinzipiell auch mit
einem externen Taktsignal versorgen. Mit dieser Hardware könntest Du zB
auch TTL-ICs überprüfen oder I2C/SPI-EEPROMs lesen oder beschreiben oder
parallele PC-BIOS-Flashes auslesen und beschreiben - alles, was mit
einer Versorgungsspannung eben geht.
Viele Universal-Programmiergeräte sind so aufgebaut.
Einen externen Programmer brauchst Du so nicht mehr (der würde auch gar
nicht ins Konzept passen), aber die jeweiligen Programmier- und
Testalgorithmen musst Du eben selber implementieren.
fchk
