Lichtsteuerung pralelle Programme
OP (Firma: Mapi Modellbau) #4072092
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem...
Die folgenden Programmzeile sind so problemlos lauffähig.
Die Zeile werden immer von oben nach unten abgearbeitet.
Jetzt möchte ich aber das während des Ablauf dieser Zeilen
Prarell zu den LED 1 un 2 zb. die Ausgänge 3 und 4 in einem anderem
Muster oder Geschwindigkeit abgearbeitet werden... wie mache ich dies.
Ist dies überhaupt möglich?
LG Marcel
$regfile = "attiny24.dat"
$crystal = 80000
Config Porta = Output
$swstack = 10
Dim Zaehler As Word
Led1 Alias Porta.0
Led2 Alias Porta.1
Led3 Alias Porta.2
Led4 Alias Porta.3
Led5 Alias Porta.4
Led6 Alias Porta.5
Led7 Alias Porta.6
Led8 Alias Porta.7
Do
 for  Zaehler = 1 to 10
   Led1 = 1
   Wait 1
   Led2 = 1
   Wait 1
   Led1 = 0
   Wait 1
   Led2 = 0
   Wait 1
 next Zaehler
   ' hier wieder was neues, usw. usw.
 next Zaehler
Loop
End
Gast #4072103
Klaar geht das nach dem Prinzip Multitasking.
Do
  'Aufgabe 1
  Incr Zeit1
  if zeit1 > xxx Then
  Incr aufgabe1
  Select Case aufgabe1
    case 1
      Led
    Case 2
      Led
    Case 6
      Aufgabe1 = 0
   End Select
   zeit1 = 0
  'Aufgabe 2
  Incr Zeit2
  if zeit2 > xxx Then
  Incr aufgabe2
  Select Case aufgabe2
    case 1
      Led
    Case 2
      Led
    Case 6
      Aufgabe2 = 0
   End Select
   zeit2 = 0
Loop
So in der Art
#4072259
@Thomas der Bastler (thomasderbastler)
>Du glaubst wohl, daß Dein Link den TO helfen wird ?
Ich hoffe es.
>Wenn so eine
>Aufgabenstellung schon mal problematisch für ihn ist, dann Deine Hilfe,
>was reines C ist...naja..
Ersten gibt es dort auch normalen Text, den auch BASCOMer verstehen. 2.
Ist das C, das in den Beispielen verwendet wird, SEHR einfach. Da hab
ich auch die Hoffnung, dass ein gewillter BASCOMer das versteht und dann
in BASCOM anwenden kann.
Gast #4072455
Hi
Um noch ein wenig weiter zu verwirren, wäre jetzt noch Assembler ( das
kann ich..) möglich. Aber in einem Punkt gebe ich Falk recht; es kommt
nicht auf die Sprache, sondern auf das Verständnis, wie ein Controller
arbeitet, an. Ein Wait ist in vielen Fällen einfach nur eine sinnlose
kleine Programmschleife, die den Prozessor aufhält.
Und leider fehlt dieses Verständnis nicht selten auch den Lehrern, die
ihren Schülern gern mal etwas "modernes" beibringen wollen. Manche
kommen von der PC Programmierung und glauben, einen Controller
gleichsetzen zu können. Da werden unzähliche Codezeilen geschrieben,
ohne auf verfügbaren Speicher zu achten. Oft genug waren hier Beispiele
von dynamischer Speicherbelegung und den Berichten, das Programme auf
unerklärliche Weise Blödsinn veranstalten. Das sind halt so die kleinen
Nebensächlichkeiten, die eine Hochsprache so mit sich bringt. In
Assembler, ohne es zu favorisieren, fallen solche Fehler halt etwas
besser auf. Wenn ein Programm zeit verplempert, wird da sehr schnel
ersichtlich, warum nichts anderes mehr erledigt wird..
  Wait:
     LDS r16, zaehler1     ; Variable Innere Schleife Laden 2 Takte
     INC r16               ; erhöhen                        1 Takt
     STS zaehler1, r16     ; wieder ablegen                 2 Takte
     CPI r16, 200          ; Vergleich  200 durchläüfe      1 Takt
     BRLO Wait             ; kleiner 200 2 takte , sonst    1 Takt
     CLR r16               ; zaehler innen auf 0            1 Takt
; Innere Sschleife 9 Takte
; Bei 200 Durchläufen und 8 MHz 9*125 ns *200=225 µs
     LDS  r16, zaehler2    ; zaehler Außenschleife laden    2 Takte
     STS  zaehler2, r16    ; ablegen                        2 Takte
     CPI  r16, 100         ; 100  mal durchlaufen?          1
     BRLO Wait             ; nein, dann nochmal von vorn    2/1
; 10 Takte Außenschleife = 1,25 µs
Gesamtzeit = (225 µs +1,25 µs) *100 =  22,65 ms
     CLR r16               ; r16 auf 0                      1
     STS  zaehler2, r16    ; Schleifenzähler außen auf 0    2
   RET
24
   RCALL Wait
25
 Hinzu kommen noch ein paar Takte für den Aufruf und die Aktualisierung
vom Außenzähler. Das ergibt im Endeffekt eine berechenbare
Zeitverzögerung. Aber es ist auch ersichtlich, das der Controller keine
andere Aufgabe übernehmen kann, da er mit seinen SChleifen beschäftigt
ist. Will man da raus, muss es über Timer und Interrupt abgearbeitet
werden. Nur ein Interrupt kann den Controller aus seiner Bahn holen,
einen kleinen Job zwischenschieben und dann zum Programm zurückkehren.
Wie gesagt, auch mit einer Hochsprache lösbar, aber eben nicht mit
Warteschleifen, sondern immer mit einem Timer Interrupt.
Gruß oldmax
