STM32F4 Capture Compare Interrupt
Gast #4072706
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Initialisierung eines Capture
Compare Interrupts.
Ein Timer bei mir läuft bei 500µs über und löst einen "normalen"
Interrupt aus.
Wie kann man es aber realisieren das er zusätzlich zum Beispiel bei
300µs einen Capture Compare Interrupt auslöst?
Hätte jemand ein Codebeispiel für mich?
Der "normale" Überlauf Interrupt sieht bisher so aus:
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBase_InitStructure);
TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Period = 999;
TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Prescaler = 83;
TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBase_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_UP_TIM13_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_ClearITPendingBit(TIM8, TIM_IT_Update);
Gast #4072767
Du willst 'compare' und kein 'capture'. Beides zusammen geht nicht.
Das ist die Routine für die Überläufe. Die CC-Interrupts benötigen den
Vector:
NVIC_EnableIRQ(TIM8_CC_IRQn);                 // Int-T8 aktivieren
Ein Codebeispiel mit Capture-Int findest Du hier:
Beitrag "Frequenz- und Pulsweitenmessung mit STM32F407"
Compare kannst Du Dir selber einstellen.
Gast #4072783
> Vector:
okay, das hab ich mir schon fast gedacht.
Allerdings tue ich mich beim Verständnis noch etwas schwer.
Damit der Interrupt ausgelöst wird, muss ich ja einen Wert vorgeben der
mit dem Zählerstand immer verglichen "compared" wird oder nicht?
Gibt es dafür auch einen Vektor?
Gast #4072812
Dafür gibt es die Register TIM8_CCRx. Ferner die Flags CCxIF im TIM8_SR
und die enable-Bits CCxIE im TIM8_DIER. x = 1 ... 4.
Im TIM8_CCMR1 bzw. TIM8_CCMR2 wird der compare-mode aktiviert.
Das findet man Alles im Reference-Manual RM0090 des F4.
