Suche geschirmtes biegsames Audiokabel
Gast #4072931
new schrieb:
> Möchte eine länge von 30cm deshalb sollte das
> Kabel biegsam sein. Was könnt ihr empfehlen?
Ich nehm immer RG174 (auch weil von den 100m immer noch viel übrig ist).
Die Stahlkupferlitze lässt sich aber schlecht löten.
Daher könnte RG316/C besser sein. Aber auch viel teurer.
#4073013
Joachim B. schrieb:
> new schrieb:
>> Möchte selbst ein kabel von klinke suf 2 RCA mschen. Das soll ein
>> audiosignal in den verstärker übertragen. dachte an RG59 aber das lässt
>> sich ja kaum knicken. Möchte eine länge von 30cm deshalb sollte das
>> Kabel biegsam sein.
> dann nimm RG174.....
Habe noch RG59 im Keller. Einmal als Zwillings-LS-Kabel 2x3m und dann
noch ca. 5 m auf Rolle.
Das Zeugs ist steifer als ein Wasserschlauch und eigentlich für
HF-Übertragung im km-Bereich gedacht (wenig Dämpfung).
Wenngleich das LS-Kabel sehr eindrucksvoll ausschaut - für ne
Kline-Cinch-Sache würde ich dünneres Kabel nehmen.
Persönliche Seite #4073020
ML schrieb:
> "Diodenkabel" war vorgestern.  ;-)
Diodenkabel ist aber doch mehr oder weniger das Synonym für
Mikrofonkabel :-)
An den TE: Wenn das ein Stereoverteiler werden soll, dann nimmt ein
doppelt geschirmtes Audio-Kabel wie bei XLR. Gibt es beim Thomann. Die
Abschirmung innen an die der RCA, die Abschirmung Aussen an die Masse
der Klinkenstecker.
Achtung: Abschirmung <> Masse.
#4073134
Joachim B. schrieb:
> J. Ad. schrieb:
>> Habe noch RG59 im Keller.......
> J. Ad. schrieb:
>> für ne
> und was soll dann bitte deine Antwort und warum zitierst du mich?
> kennst du RG174 überhaupt?
Oh sorry, das Kabel was bei mir rumflaxt ist ein RG214! In
50-Ohm-Technik. Das RG59 ist ja ohnehin ein 75Ohm-Kabel. Das 214 ist
wirklich wahnsinnig fett und schwer, da ist schon das RG59 "flexibel".
Und das RG174 haben wir genommen, wenn das klassische RG58 aus
geometrischen Gründen zu dick war.
Ob die Kabelimpedanz bei 30 cm eine Rolle spielt? Vermutlich ist das
aber bei 30 cm Länge und den verwendeten Steckern ohnehin nicht die
Frage.
Persönliche Seite #4073138
> Frage.
Wellenwiderstand ist bei Audiofrequenz eh Schnuppe ; zumindest wenn man
nicht gerade quer über den Atlantik seine Kabel verlegen will. So stellt
sich Koaxkabel einfach als seichte kapazitive Last dar.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4073716
also ob gestern oder aktuell, bei 30cm kann man eigentlich alles an
Kabeln nehmen das geschirmt ist.
und wenns Telefonkabel sind. eine ganzer Kabelstrang für jeden Kanal und
innen alles auf Signal, Schirmung auf Masse.
auch Netzwerkkabel etcpp.
bevor man da jetzt vor lauter Angeboten und imaginären kilometerlangen
Regalen gar nicht mehr weiss was man nehmen soll.
bei solchen Längen geht gefühlt alles.
Ausser natürlich man macht sich 'nen Kopp um Monokristallines Kupfer und
übergangswiderständen zwischen einzelnen Kristallclustern im Cu.
oder links verdrillt oder rechts verdrillt?
Wie ich immer sage:
Kiche --> Dorf!
Gast #4073767
Bei der Distanz würde ich sogar ungeschirmt als möglich sehen. Die
Möglichkeiten über diese Strecke tatsächlich signifikante Anteile an
Störtsrahlung einzubringen sind im "Normalfall" gering.
Wer aber "HiFi" will nimmt z.B. Cordial CMK222 oder ähnlich, wird auf
der Bühne verwendet, kostet etwa 0,8EUR/m.
rgds
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4073990
ich hatte in "nicht-so-viel-Geld-Zeiten" tatsächlich Klingeldraht
verwurstet.
als Schirmung Alufolie und an den Enden, damit es lötfähig wurde etwas
mit Kupferdraht umwickelt.
war doch eh alles übrig und warum neu kaufen?
ungeschirmten Kram würde ich nun nicht unbedingt verbauen, man muss sein
Glück ja nicht überstrapazieren.
Dann gibts irgendwann ein neues Netzteil das daneben liegen muss und
schon darfst Du alles umstricken. Nö, das sollte man zumindest
elektrisch gleich richtig machen.
Gast #4075626
Das RG316 gefällt mir wenngleich es auch teuer ist.
RG174, Stahlkupferlitze, weiss nicht ob ich das gelötet bekomme.
RG85 hat glaube ich auch Stahlkupferlitze, soweit ich weiss ging es
damals ganz gut mit dem löten, ist aber schon lange her kann mich nicht
mehr gut dran erinnern.
Bin nochmal alles durchgegangen und bin auf das Problemm gestossen, das
ich ja auf einer Seite zwei mal Cinch, also Links und Rechts und auf der
anderen Seite einen Klinkenstecker habe da ist es mit einem rg316 nicht
getan und zwei nebeneinander sieht auch doof aus.
Also bräuchte ich etwas mit zwei innenleitern. Ein weiteres Problem ist
die Seite mit den RCA Steckern, wenn ich die Schirmung als Masse benutze
wird es ja auch nicht klappen, da nur einmal vorhanden und die Cinch
stecker sind ja 2 voneinander getrennte. Ich hoffe ihr versteht was ich
meine.
Welches Kabel ist da geeignet?
Gast #4075657
Die Antwort wurde bereits gepostet.
ML schrieb:
> Hier findet sich sicherlich was brauchbares:
http://www.reichelt.de/Mikrofon-Videoleitung/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUP=C66&GROUPID=3330&START=0&OFFSET=16&SHOW=1
Öffne den Link, bei Adernzahl wählst Du 2polig, dann Filter anwenden und
alles was dann kommt eignet sich prima für Deine Zwecke.
Viel Spass
#4075669
Wie wäre es mit einem Adapter?:
http://www.session.de/KLANG-Adapter-Klinkenstecker-Stereo-6-3-mm-auf-2-x-Cinch-Buchsen.html
Gast #4075697
Naja weiter oben stand das Mikrofonkabel "von gestern" sind.
Habe noch ein alter 4 adriges geschirmtes Kabel gefunden. Werde für die
testzwecke erstmal dieses verwenden. Wie soll ich es nur löten. jeweils
2 Adern zusammenlöten und als eine Ader verwenden und den schirm als
gemeinsame masse(gnd)?
Oder eine ader als + andere als minus und bei den anderen 2 genauso, und
den Schirm unbeschaltet?
Was ist besser geeignet?
Gast #4075724
Nein, oben stand, dass der Begriff "Diodenkabel" vorgestrig sei.
Er kam auf, als in den 60er-Jahren Rundfunkempfänger erstmals
mit einer "Diodenbuchse" ausgestattet wurden.
Gast #4075926
Achso, okay. Würde mich trotzdem freuen wenn es Meinungen zu meiner
letzten Frage gibt.
Gast #4076171
Wie schon gesagt: Nur der Begriff "Diodenkabel" ist antiquiert, die Kabe
entsprechen normal neuetsemm Standard.
Wenn Du 4-adriges Kabel verwenden willst abgeschirmt, dann tu das , für
30cm taugt das.
Geht.
Geht auch.
Man kann das auch abkürzen, nicht so lange drum rum reden und sowas für
1 EUR kaufen:
http://www.reichelt.de/AVK-213/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=30549&artnr=AVK+213&SEARCH=klinke+chinch
Zu unprofessionell? Dann nimm etwa das von Cordial vom selben Versender.
rgds
Gast #4076565
> 30cm taugt das.
> Geht.
> Geht auch.
Ich weiss das auch 2 zaundrähte gehen, aber ich wollte wissen was den
nun das beste ist, auch wenn man über die 30cm hinausgeht.
Gibt es da keinen Standard? Oder macht jeder hersteller die Kabel so wie
er für richtig hält?
Gast #4076575
Schirm nicht ganz frei lassen. Schirmung, die auch das Referenzpotential
überträgt, muss natürlich beidseitig angeschlossen werden. Sonst nur
einseitig, bevorzugt auf der Seite der Signalquelle.
