Snubber so OK?
Gast #4072885
ich schalte mit folgendem Halbleiterrelais 4 * 15W E Motoren:
http://www.conrad.de/ce/de/product/507600/Elektronisches-Lastrelais-HFS41-Hongfa-HFS41D-380A5Z-NG-Last-Strom-01-5-A-Schaltspannung-48-440-VAC?ref=searchDetail
Dazu habe ich den Snubber (siehe Bild) dimensoniert und eine
bidirektionale TVS parallel geschaltet. Wäre das OK um das
Halbleiterelais zu schützen?
Gruß,
René
Gast #4073100
Die TVS gehört gar niemals nicht parallel zur Last, sondern parallel zum
Triac.
Lothar Miller schrieb:
> Der Snubber kommt normalerweise über den Schalter, denn der muss ja
> geschützt werden...
Wenns ein mechanischer Schalter wäre, dann ist parallel zur Last besser,
aber halt nicht immer praktikabel. Bei einem Triac siehts anders aus,
der schaltet ja im Nulldurchgang aus. Da hat der Snubber dann die
Aufgabe dU/dt am Triac zu begrenzen, und das geht nur wenn er parallel
zum Triac geschaltet ist.
Gast #4073122
René schrieb:
> Wäre das OK um das Halbleiterelais zu schützen?
Die Konstruktion schützt das Halbleiterrelais nicht vor Spannungsspitzen
aus dem Netz.
Sondern nur vor denen aus dem Motor. Welche Motoren denn ? 15W ist so
wenig, das werden Synchronmotoren sein. Da sie im Stromminimum
abgeschaltet werden, braucht es dann eigentlich gar keine Snubber und
TVS.
Gast #4073150
>> geschützt werden...
Da sollte man eher der Aussage von Lothar zugeneigt sein. Der Last ist
der Schalter egal, dem Schalter die Last aber nicht. Er braucht also
Überlebenshilfe.
