AVR Gel Bleiakku Lader
Gast #4075552
ich suche ein paar Ansätze für mein Akku Lader Projekt.
Vorhaben: Ladegerät für 12V Blei Gelakku mit Atmega8 oder ähnlichen
bauen. Controllertype spielt erst einmal kein Rolle.
Meine Wissenslücke und bitte mir zu helfen:
Ich möchte eine einfach Ladetechnik verwenden. Also laden mit 1/10 bis
1/20 der Kapazität ist in meinem Fall (7,5Ah) max. 750mA.
Nachdem der Akku 14,4 V (2,4V pro Zelle) erreicht hat, möchte ich mit
Konstantspannung von 13,8V weiter laden bis ein Strom kleiner als 150mA
fließt.
Das heißt, dass ich eigentlich eine A) Konstantstrom und eine B)
Konstandspannungsquelle benötige.
Meine Überlegung ist nun, mit einfachen Mitteln per µController zwischen
den zwei A) und B) per IO umzuschalten. Softwaremäßig ist das NICHT mein
Problem!
Das messen der einzhaltenden Werte ist kein Problem. Das mache ich
einfach per AD einmal die Spannung und einmal den Strom.
Mein Problem ist nun eigentlich die Hardware. Meine Idee war, einen FET
Transitor der die 15V Versorgungsspannung an den Akku bringt irgendwie
zu regeln.
Trotz 2 Tage Suche, habe ich aber nichts sinnvolles gefunden.
Ich feue mich über Anregungen.
Gruß Fred
Gast #4075907
Suchst du eine lineare, oder eine PWM-Lösung?
Wenn du eine lineare Lade-Regelung bauen willst (???) - Wo ist
der Vorteil eines (MOS)-FETs? Genau wie ein Bipolar-Transistor
muss der alles an Energie verheizen, was nicht in die Batterie
"strömen" soll.
Mit (MOS)FET und PWM lässt sich auch was machen - aber das muss
dann so gut, wie bei einem Netzteil gefiltert werden.
Bleibatterien mögen keine "Rippel"-Ströme.
