wer kennt nen AD9850 aber mit Duty-Cycle ?
OP (Firma: Wolftec GmbH) #4079950
hallo,
ich hatte bisher frequenzen 1-2 MHz mit nem 555 gemacht, problem war
immer die duty-cycle genau einzustellen (ich stuere ein piezo an) damit
die ladespule gerade gesaettigt wird und der strom nicht ins unendliche
steigt.
nun habe ich den AD9850 (china-ebay) gefunden und gib dem ddiie frequenz
mit nem arduino mit. leider hat diese nen poti fuer die duty-cycle. gibt
es so was auch wo ich per software die pulsbreite / PWM einstellen kann,
ebenso wie eben die frequenz ?
ICH WEISS: mit ADC geht es warscheinlich auch, ich frag nur VOR ich es
aufbaue FALLS es nen chip gibt / falls jemand nen chip kennt, womit ich
freqquenzen zwischen 1-2MHz UND PWM-Pulsbreite einstellen kann.
danke
w. :-)
Gast #4080056
Nachtrag: es gibt zwar andere, schnellere DDS - Chips von AD allerdings
kann man auch da, meines Wissens nach, auch die Pulsbreite nicht
einstellen...
Gast #4080060
Sorry wegen dem Spam:
Mit einem handelsüblichen Mikrocontroller sollte sich das ganze doch
problemlos machen lassen, sofern du nur einen Kanal brauchst.
Kann der Arduino das denn nicht, mittels PWM?! Immerhin steckt da ja ein
ganz normaler ATMEGA drauf...
OP (Firma: Wolftec GmbH) #4080065
der 9850 kann schon einiges und die pulsbreite kann ich mit dem
inegrierten komperator von ca 1% bis 99% einstellen.
ich pulse eine spule 10uH mit 1,6 MHz (sollfrequenz meines piezo) um
diesen schwingen zu lassen. wenn ich zu lange durchsteuere fliesst mir
zu viel strom. also regle ich das teil in dem ich den han zu drehe / die
pulsbreite reduziere. die schwingung wird schwaecher/staerker ja nach
pulsbreite. die frequenz darf ich nicht aendern weil das die anwendung
vorschreibt.
die einstellerei mit potis macht mich wahnsinnig. bisher hatte ich nen
555 und wenn ich die pulsbreite verstellt hab war die frequenz wieder
hinueber. das dann abzugleichen war/ist zu viel aufwand.
nun mit dem AD9850 sage ich "mach 1,6 MHz" und er bleibt dabei. nun hab
ich noch 1 poti um die puldbreite einzustellen, viel besser !!!
ABER
anstelle poti hatte ich gerne software, denn die hab ich eh. muss ich
nun den ADC ausgang des arduino nehmen und was basteln dass das den
komperator fuettert oder gibt es ein chip der das mit software kann
gruss und dank
w. :-)
#4080088
Da du den AD9850 schon da hast, kannst du das alles auch mit dem Modul
machen. Letzten Endes erzeugt das Poti nichts weiter als eine
Referenzspannung für den integrierten Komparator des AD9850. Anstatt dem
Poti kannst du auch eine eigene Spannung erzeugen, welche im Bereich 0V
bis Vdd des AD9850 liegt. Das kannst du z.B. mit einem PWM Ausgang
deines Arduino und ein entsprechenden RC-Tiefpass selbst machen. Dieses
analoge Signal kannst du digital regeln.
Edit: Ein bischen ungünstig an dem AD9850 Modul ist, das die
Referenzspannung mit einem Sinus verglichen wird. Damit ist das
Duty-Cycle nicht linear mit der Referenzspannung skaliert. Dafür müsste
der AD9850 einen Sägezahn erzeugen, was er aber nicht kann.
Gast #4080257
Der DDS Chip erzeugt primär einen Sinus, und daraus dann per Komparator
ein Rechteck Signal. Das variablem Tastverhältnis gibt es wenn die
Schwelle nicht genau in der Mitte ist - sonderlich genau ist das aber
nicht und der Wert ist halt über eine Spannung einzustellen.
Die allermeisten µC können auch direkt eine PWM Signal erzeugen -
allerdings ist 1-2 MHz dafür schon recht schnell. Beim Arduino mit AVR
hat man da nur recht wenig Auflösung für das PWM Verhältnis: z.B. 8
Stufen für das 1 MHz Signal wenn der µC mit 8 MHz läuft. Bei einem ARM
basierten "Arduino" könnte es besser gehen.
Gast #4080311
Schau dir einen ATtiny 85 an, der hat einen 8 Bit High-Speed Timer
(64MHz)
Eventuell kommst du damit schon hin, den Tastgrad müsstest du in 2,5%
Schritten einstellen können.
Deinen Arduino kannst du als ISP Programmiergerät für den Tiny
verwenden.
Wenn du dein Modul verwenden willst leg eine externe Referenzspannung
statt dem Poti an. Ein simper R2R DAC müsste für einen Test reichen, für
höhere Genauigkeit dann per PWM + Filter, oder MCP4921
OP (Firma: Wolftec GmbH) #4080328
hi lurchi und panorama,
danke fuer die hinweise. mit nem arduino hab ich es mal probiert, damals
mit meiner endstufe dran und hatte zu schlechte rise-time. ich probiers
noch mal, vieleicht hatte ich was falsch gemacht. aber bei den aktuellen
1.6 MHz die ich oft brauche ist das schon bissele verschliffen was der
arduino tut und den attiny hab ich diesbezueglich nie getestet, ich
dachte bisher der klinere ist sicher sachlechter.
was ist ein R2R DAC ? DAC ist schon klar und was ein R ist ja grad auch
noch so. meinst du nen spannungsteiler ????? oder tipfehler und R2C ist
gemeint ?
falls sich mit dem attiny oder so testen will, ich hatte bsher nur die
arduino ide mit einfachen sachen. hat jemand nen code oder beispiel wie
ich die pwm frequenz einstelle und dann die duty-cycle veraendere ? ist
sicher assemblerzeugs, auf arduino hab ich so was in dem frequenzbereich
noch nirgens gesehen
gruss und dank vorab
wolfgang :-)
ps: meine bisherigen analogen geraete funtionierten nach langem
try-and-error und sind zur massage am menschlichen koerper. macht
verspannungen weg und stimmuliert das knochenwachstum. ich HATTE >17
knochen gebrochen, heut kann ich wieder laufen und bald auch wieder
joggen :-)
Gast #4080378
Tiny85 und ähnliche kann man auch in C programmieren, ggf. sogar in C++
mit der Arduino Umgebung. ASM braucht man da nicht, es geht nur darum
den richtigen Takt zu wählen und den Timer richtig zu konfigurieren. Das
eigentliche PWM Signal erzeugt die Hardware.
#4080430
Irgendwie kommt es mir unsinnig vor, mit einem zur Erzeugung von
Sinusspannung spezialisierten  und aufwändig gebauten IC eine
Rechteckspannung zu erzeugen.
Sinnvoll wäre ein etwas schnellerer Kontroller als die 20MHz-Typen. Mit
dem kann man eine im Tastgrad leicht verstellbare Rechteckspannung
erzeugen.
Es dürfte auch sicher Schaltnetzteil-ICs geben, die im MHz-Bereich noch
arbeiten und deren Tastgrad locker analog verstellt werden kann.
Oder auch aus einer schnellen Logikserie zwei monostabile FFs. Beide
sind im Ring geschaltet, eines bestimmt die low-zeit also annähernd die
Frequenz, das andre die high-Zeit, also den Tastgrad.
OP (Firma: Wolftec GmbH) #4080710
Marian B. schrieb:
> Sorry, aber bist du sicher, dass du zur Entwicklung von Medizintechnik
> qualifiziert bist?!
dazu muss man nicht qualifiziert sein, sondern das geld haben um die
zulassungen zu bezahlen. mein primitives analoges geraet ist ausgelegt
die pruefungen zu besten, deren sind DIN 60601-2 und EN 14385 oder so,
die normen haben paar hundert euronen gekostet und was da verlangt wird
ist 0,0 wissen ueber technik oder medizin, es sind die richtigen
schriftzeichen aufzukleben und die bedienungsanleitung muss gewissen
vorschriften entsprechen, die werkstatt muss gewisse bedingungen
erfuellen und fehler muessen gemeldet werden, alles nur geldmache.
aber um deine frage zu beantworten: JA
uebriges bin ich staatlich gepruefter elektrotechniker und uebrigens
habe ich ganze knochen und zuvor waren davon einige das bei weitem nicht
mehr. repariert ohne zulassung mit nem geraet das die zulasssung niemals
bekommen wuerde
OP (Firma: Wolftec GmbH) #4080716
F. Fo schrieb:
> Sind Arthrosen auch in den Griff zu bekommen?
klare antwort: JA
ich kann jedem der probleme mit Frakturen, Arthrosen und Muskelschmerzen
hat nur raten mal etwas zu googeln, ultraschall nutzt auch bei vielem
anderen. medizinische nachweise und anerkennung hat es vor allem bei
frakturen und arthrose.
der trick am knochen ist der, dass die mechanische schwingung den
wachstumsreiz des knochen stimmuliert und gleichzeitig die einlagerung
von calcium verbessert. problem ist dass die schwingung fokusiert und
dadurch gewebe zerstoert werden kann. also vorsicht ! also besteht ein
problem bei der anwendungstiefe, das hab ich geloest :-)
bei interesse gerne per mail: info at wolftec.biz
gruss
w. :-)
OP (Firma: Wolftec GmbH) #4080729
hi peter,
genau das ist meine frage bzw mein unstimmigkeit.
ich hab viele jahre nicht mehr mit elektronik "gelebt" und kenne das
chip-angebot nicht.
was ich aber weiss ist, dass es mit dem aufwaendigen chip "geht". der
preis des chip ist mir sowas von total wurschd. ich fahr auch gerne mit
men ferrari auf dem radweg. was ich aber ungern tu, ist die pulsbreite
verstellen und damit die frequenz verbiegen, dann wieder am anderen poti
und wieder etwas da, dabei das oszi beobachten....
nee, was ich will ist:
befehl an chip: mach 1,6 MHz mit 11,5% duty-cycle, basta !
oder was ich mis schon ueberlegt habe, wenn die duty zu breit wird,
steigt mein strom, also den messen (shunt ? oder gibts mittlerweile was
besseres ?, ca 90-150 mA) und die pulsbreite "automatisch"
nachregulieren.
ansteuern tu ich uebrigens nen SI4466 mit IR4427 bzw 4426 als vorstufe.
die vorstufe ist als inverter weil mir die pulse zu breit sind invertier
ich. das hat zur folge dass ich beim abgleich die endsstufe nicht
ausstecken kann weil ich sonst dauer-saft auf die spule gib.
na ja, die ersten 20 geraete waren doofe handarbeit und nicht gut
abgeglichen teilweise auch ner grossen streuung ausgesetzt. das will ich
nun verbessern in dem ich es per software "justiere".
ein schaltnetzteil-IC ist ne super idee, aber ich will nicht justieren,
lieber 20 euro je schaltung mehr zahlen auch wenn ich nen chip nicht
voll ausnutze. ich beobachte in der elektronik den spahr-wahn schon
lange, brauch den aber hier wirklich nicht. ich suche NUR den geeigneten
IC :-)
sobald ich uebrigens software in meiner schaltung verwende ist die
zulassung ca 20.000 euro teurer weil das eine extra pruefung braucht.
deshal ist das geraet deerzeit nicht medizinisch, sondern kosmetisch.
(falls es jemand interessiert, z.b. muss jemand der akkupunktur macht
eine medizinische ausbildung nachweisen und geeignete raeumlichkeiten
haben, einer der kosmetische peercing macht darf in der garage dem
probanten die zunge mit nem taschenmesser durchstechen)
gruss und dank, vor allem fuer die rege beteiligung
