Drehgeber auswerten - µC, RasPi,.
Gast #4082130
folgendes Problem quält mich gerade:
Ich habe einen Drehgeber, der pro Umdrehung 1000 Rechtecksignale
liefert.
Mit einem Raspberry Pi B kann ich ihn nicht sinnvoll auswerten, da die
Latenz an den GPIOs zu hoch ist bzw. ich schlicht nicht schnell genug
pollen kann (C++, pigpio/wiringPi). Es werden immer wieder Signale
übersehen, das Richtungssignal "springt" in der Folge. Eine brauchbare
Geschwindigkeitserkennung ist so natürlich auch nicht möglich.
Ich überlege nun, ob es sinnvoll ist, die Auswertung einem dezidierten
Mikrocontroller (ein kleiner AVR) zu überlassen oder ob der damit auch
überfordert ist.
Nun steht im Wiki-Artikel zu Drehgebern, daß bei höheren
Geschwindigkeiten oder Auflösungen auch ein µC überfordert ist. Nur, was
ist "höher"?
1000 Signale/U sind IMHO schon recht viel, die Geschwindigkeit liegt im
Moment aber noch bei wenigen U/min.
Könnte das ein kleiner AVR stemmen oder sollte ich mich gleich nach
einer diskreten Decoderlogik umsehen?
Was meint Ihr?
Schon mal Danke für Eure Antworten :)
42m
Gast #4082144
uwe schrieb:
> Nimm doch nen STM32F4, der hat das in Hardware gegossen und zusätzliche
> Fehlererkennung eingebaut.
Hallo Uwe,
danke für den Hinweis. Ich schau mir mal das Datenblatt an. Was mir bei
den STM, die ich jetzt auf die Schnelle bei Farnell gefunden habe, nicht
gefällt ist die für einen Versuchsaufbau blöde Lötbarkeit.
42m
Gast #4082153
wenige U/min ist leider keine sehr präzise Angabe. Der eine versteht
darunter 6 der andere 6000.
Bei 6 U/min hast du ein Signal mit von 100 Hz, was sich problemlos
(selbst mit Arduino-IDE) verarbeiten lässt. Bei 6000 U/min hast du 100
kHz. Da ist dann schon etwas mehr Geschick gefragt.
Gast #4082171
Äh, ja, mein Fehler, sorry.
Im Moment komme ich auf unter 10 U/min. Später werden es auch nicht mehr
als 100 bis 150 U/min.
Ich versuche es einfach mal mit dem ATmega 328P, den ich hier noch
rumliegen habe. Schlechter als mit dem Pi kann es ja eigentlich nicht
werden :)
42m
#4082188
@ Michael Krauth (michael_k42)
Das ist ja auch eine Kindergartensprache.
Kann man machen.
>überfordert ist.
Nö. Aber bitte nicht wieder Arduino Sachen, sondern echtes C.
>ist "höher"?
Lächerlich wenig.
Ja.
>Was meint Ihr?
Nimm einen kleinen AVR mit UART, pack den Dekoder dort rein und sende
den Zählerstand periodisch per UART an deinen Himbeerkuchen.
Gast #4082192
C++? Assembler ist dann vermutlich Grundschulniveau ...
Wieso wieder? Meine AVR habe ich bislang immer in C programmiert.
> Lächerlich wenig.
> Ja.
Gut zu wissen.
Danke.
Gast #4082205
> ist "höher"?
Man muß ja nicht Alles glauben:
Beitrag "4-fach Flankenauswertung per Interrupt mit ATmega48/88" oder mit Arduino und
'richtigem' C: Beitrag "Schrittmotor als Drehgeber mit Dynamik, AVR"
Den Schrittmotor ersetzt man durch die A/B-Signale und die Dynamik kann
man weglassen.
#4082214
Nein, das wiringPI. Das basiert zwar auf C++, ist aber nicht sonderlich
leistungsfähig.
Siehe oben. wiringPI.
Gast #4082223
> leistungsfähig.
Da ich nicht anfangen möchte, im Kernel space rumzubasteln habe ich mich
für eine fertige Lib entschieden.
Bei Dir klingt es ein bisschen so, als sei es Kindergarten, wenn man
nicht alles selber macht sondern sich auf vorgefertigte Bibliotheken
verlässt. Aber ich bin sicher, Du meinst das nicht so.
Daß wiringPi schwach auf der Brust ist, das glaube ich. Allerdings lesen
sich die verschiedenen Berichte zum Thema GPIO beim Pi so, als sei das
nicht alleine ein Problem einer bestimmten Lib sondern systemimmanent,
zumindest wenn man den Pi mit Linux betreibt.
42m
#4082372
>> leistungsfähig.
Was vollkommen OK ist.
Ist es auch nicht ;-)
Wiring PI / Arduino hat schon seine Berechtigung. Es ist Lego in
Software. Sicher ein schöne Sache für Einsteiger, aber irgendwann ist
halt mal Schluss.
Das kommt noch dazu. Ich kenne zwar die Architektur vom Linux als auch
vom Wiring nicht im Detail, aber ich ahne Schlimmes. Da wird selbst das
Abfragen/Setzen eines einfach GPIOs zu einer Verwaltungsakt
sondersgleichen, der durch mindestend ein halbes Dutzend
Treiberschichten wandern muss. So würgt man auch eine 700 MHz CPU ab.
Alles wird gut. Erst recht mit einem AVR ;-)
Gast #4082383
Puh, Glück gehabt :D
> halt mal Schluss.
Dieses "irgendwann" hat mich früher erwischt als befürchtet.
Ich glaube, es ist NOCH schlimmer :)
Das denke ich auch, weswegen ich mich jetzt erst mal darauf
konzentriere.
Danke,
42m
