Kleinnelektronik mit digitalem S/PDIF Eingang gesucht
Gast #4083666
Ich benötige ein kleines tragbares Gerät, besser noch eine
programmierbare Elektronik, mit der ich digitales Audio in Form des
sogenannten S/PDIF Formates aufnehmen und speichern kann. In einem
thread las ich davon, dass dies mit den Raspberry möglich sein soll
Beitrag "Re: Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi"
 - es wäre aber auch noch eine andere Elektronik akzeptabel. Kennt
jemand ein Modul dafür?
Bzw was wäre der Aufwand ein solches System mit einem solchen Input
nachzurüsten?
Persönliche Seite #4083790
Audiohans schrieb:
> in Form des sogenannten S/PDIF Formates
Das ist kein Format, sondern eine Schnittstelle, die Audiodaten in sehr
unterschiedliche Formaten transportieren kann.
Angefangen bei CD-Stereo (16-Bit-Stereosamples mit 44.1 kHz Samplerate)
geht das über diverse Multichannel-Formate für
Surround-Audio-Anwendungen.
Bedenke, daß auch das recht anspruchslose CD-Audio-Format 176 kByte/sec
an Daten erzeugt, wenn Du das irgendwo aufzeichnen möchtest, brauchst Du
einen geeigneten Speicher dafür.
Was genau hast Du vor?
(Firma: matzetronics) #4083878
Mit einem externen S/PDIF -> I2S Chip kann das auch ein STM32F4
Discovery Board, wenn du dich als Speicher für SD oder USB Stick
entscheiden kannst.
Die Frage ist, wie komfortabel es sein soll. Das Disco Board hat einen
Kopfhörer Ausgang (evtl. als Monitor), aber so gut wie keine
Anzeigemöglichkeiten, sondern nur 4 LED.
Komfortabel Audio Tracks editieren kann es also nicht ohne mehr Aufwand,
wie zusätzliches Display und Bedienelemente.
Gast #4089465
Es gibt von M-Audio und auch von z.B. TASCAM einige mobile
Recording-Lösungen, die allesamt einen S/PDIF Eingang besitzen. Optisch
und Elektrisch.
#4089477
Für den Raspberry Pi benötigt man, wie du schon festgestellt hast, eine
Zusatzplatine, die S/PDIF zur Verfügung stellt. Der Raspberry selbst hat
nur analogen Ton via 3,5mm-Klinke und digitalen über HDMI. Das geht ohne
Löten und Selbstbau nicht nur mit der in dem von dir verlinkten Thread
angesprochenen IQaudIO Pi-DAC+ (die Platine kannte ich noch nicht),
sondern auch - allerdings auch nur über Koax - mit der Wolfson/Cirrus
Logic Audio Card:
http://www.element14.com/community/community/raspberry-pi/raspberry-pi-accessories/wolfson_pi
Die Karte wird auch einfach auf den Erweiterungsport des Raspberry
gesteckt; bis zu 24 bit Auflösung bei 192kHz sind möglich. Aufpassen, es
gibt zwei Versionen der Karte, eine für die älteren Raspberrys mit der
26-poligen Erweiterungspfostenleiste und eine neuere für die aktuell
verfügbaren Raspberrys (A+/B+/2). Der Linux-Support für die Karte ist
leider etwas Gebastel mit Kernelpatches, wenn man nicht das von
element14 angebotene komplette SD-Karten-Image verwenden mag.
Mit rund 35-40€ für die Karte + nochmal 25-40€ für einen Raspberry
(+SD-Karte, Gehäuse, Akku für mobilen Betrieb und evtl. noch ein Display
und/oder Tasten zur Bedienung) ist das allerdings schon eine recht teure
Lösung und ein Stück(chen) Software braucht's ja auch noch, wobei das im
einfachsten Fall ein kleines Shellskript sein kann, je nach deinen
Anforderungen.
-- Michael
