JTAG und SWD auf einem Pinheader
OP #4085593
aus Platzgründen kann ich nur einen kleinen Stecker zum Programmieren
meiner Platine einbauen. Es muss ein Altera MAX V CPLD über JTAG und ein
STM32F1 über SWD programmiert werden. Für den µC würde ich ja auch JTAG
nehmen und daisy chaining machen, wenn ich einen JTAG Programmer hätte
(ich hab nur das STM32F4 Disco) und nicht zwei zusätzliche Pins am µC
kosten würde. Die Frage die ich mir nun stelle ist ob man trotzdem
welche von den SWD Pins mit den JTAG Pins kombinieren kann. Mindestens
sollten ja schonmal die Clock Signale gehen aber was ist mit SWDIO? Kann
man das mit TDI verbinden? Beim Programmieren des µCs könnte man
möglicherweise den CPLD durcheinander bringen und beim Programmieren des
CPLD darf der µC nichts auf SWDIO ausgeben. Kann man diese Fälle
ausschließen?
OP #4085704
Für den CPLD habe ich mir einen dieser Altera USB Blaster Klons
bestellt. Damit soll man auch den STM32 programmieren können? Kurz nach
dem posten hier habe ich selbst noch dieses Dokument gefunden:
http://www.arm.com/files/pdf/Low_Pin-Count_Debug_Interfaces_for_Multi-device_Systems.pdf
Dort wird auf Seite 5 unten rechts gezeigt wo ein SWD Gerät am TMS
Signal von JTAG hängt. Scheint also doch zu gehen. Hat das vielleicht
schonmal jemand gemacht?
OP #4085817
Bisher ist JTAG noch recht neu für mich aber bisher schien es mir immer
so, dass es zwar irgendwie standardisiert ist, die verschiedenen
Hersteller aber doch irgendwie immernoch ihr eigenes Süppchen kochen.
Wenn ich mir z.B. den Segger JLink anschaue dann kann der scheinbar auch
nur ARM µCs programmieren aber kein CPLD von Altera. Daher erstaunt es
mich nun, dass man mit dem Altera Teil auch µCs programmieren können
soll.
Gast #4085977
Der JTAG-Standard definiert bestimmte Protokolle zum Testen von
Bausteinen (Boundary Scan etc.).
Die JTAG-Schnittstelle wird weiterhin dazu "mißbraucht", um
herstellerspezifische Protokolle(z.B. Debuggen, Flash-Programmieren etc)
zu implementieren. Diese Protokolle sind folglich von Hersteller zu
Hersteller unterschiedlich.
Du brauchst für den CPLD eine PC-Software, die das CPLD-Flash-Protokoll
unterstützt und einen JTAG-Adapter, der von der PC-Software unterstützt
wird.
Das gleiche brauchst Du für den µC.
