Schmitt-Trigger Funktionsbeschreibung
Gast #4085734
Hallo
Ich versuche mich daran, die Funktionsweise eines diskret (!)
aufgebauten Schmitt-Triggers technisch korrekt aber einfach und
verständlich zu erklären ohne mich dabei zu sehr in Details zu
verzetteln. Als Anhang mein Entwurf dazu. Ich würde mich über
konstruktive Hinweise freuen.
Gast #4085745
Sobald T1 durch eine höhere Basisspannung leitend wird, sperrt T2. Über
den Emitterwiderstand ergibt sich eine Hysterese. Der Rest steht in der
Wiki oder im Elektronik-Kompendium sicher viel schöner.
Gast #4085799
Wem? Wem möchtest Du das erklären?
Die Frage ist ernst gemeint; vom Zielpublikum hängt nämlich ab,
welches Wissen Du (unausgesprochen) voraussetzen darfst bzw.
musst, und in welcher Tiefe Du Dinge erklären musst.
> ohne mich dabei zu sehr in Details zu verzetteln.
Äh... hmmm. Das tust Du aber...
Es ist sehr unschön, den Leser mit dem Kopf voran in einen
ihm zunächst völlig unbekannten Zusammenhang zu werfen (z.B.
direkt der Anfang: "An R_E fällt eine ..."). Deutlich angenehmer
sind ein paar einleitende Worte bzw. Sätze, in denen man z.B.
sagen sollte, was das genaue Thema ist, in welchen Teilschritten
man das Thema zu behandeln gedenkt und welches Vorwissen man
voraussetzt.
Außerdem ist eine "strukturierte Programmierung" nützlich. Man
sollte also das Ganze, das man erklären will, nicht sofort in
die Atome zerlegen, sondern erstmal in handliche Einzelteile.
Beim Schmitt-Trigger wäre das der Hinweis, dass es sich um einen
zweistufigen mitgekoppelten Verstärker handelt. Alternativ kann
man die Schaltung auch als mitgekoppelten Differenzverstärker
auffassen.
Wichtig ist, die Mitkopplung zu erwähnen, denn die führt zu
dem scharfen Umschalten, dem Sprungverhalten.
Aus der strukturierten Darstellung, die das Ganze in mehreren
Stufen in Einzelheiten zerlegt, folgt auch die übliche Gliederung
des Textes in Kapitel. Die hat den Vorteil, dass der Leser die
Teile, die ihm schon geläufig sind, beim Lesen überspringen kann.
In Deinem ungegliederten Text geht das nicht.
Ich habe ihn nur angelesen; dabei sind mir die Punkte oben
aufgefallen.
> Ich würde mich über konstruktive Hinweise freuen.
Ich hoffe, ich war nicht zu destruktiv... :)
Und - ja, einen klaren, gut lesbaren Text zu verfassen, das ist
richtig Arbeit.
#4086014
Da wäre natürlich als erstes zu fragen, warum du das machen willst.
Also z.B. wer das Zielpublikum ist. Ich habe die Schaltung schon mal
hier erklärt:
Beitrag "Re: LDR Schaltung"
Natürlich :) gefällt mir meine Erklärung besser.
#4086076
Florian
Um ehrlich zu sein, hab ich deine Beschreibung nicht wirklich
verstanden. Ich denke zb auch, dass einiges davon gar nicht richtig ist.
Das fängt schon mal damit an, dass Transistoren nicht spannungsgesteuert
sondern stromgesteuert sind. Deine Betrachtung der Spannungen an den
diversen Basen hinkt meiner Meinung nach daran, dass du nirgends
betrachtet, was Spannungsänderungen für Folgen für den Stromfluss in die
jeweiligen Basen haben (weil sich durch die Spannungsänderungen der
Stromfluss durch den jeweiligen Basiswiderstand und damit in die Basis
selber ergeben).
#4086099
Zum Beispiel der Teil hier
> Weil T2 ein wenig sperrt, fliesst auch etwas weniger Strom aus seinem Emitter und damit auch durch RE
> Ein kleinerer Strom durch RE lässt aber auch die an dem Widerstand abfallende Spannung steigen.
Entweder ich hab da einen massiven Denkfehler oder da stimmt was nicht.
Wenn ich durch einen Widerstand weniger Strom schicke, dann fällt über
dem Widerstand weniger Spannung ab, nicht mehr.
  U = R * I
R ist konstant, I wird kleiner. Dann wird auch U kleiner.
(Oder ins Absurde getrieben. Bei 0 Strom fällt über einem Widerstand
auch 0 Spannung ab und nicht unendlich viel)
Und ab da bin ich dann in deiner Beschreibung gedanklich ausgestiegen.
Ab da stimmt sie dann nicht mehr und irgendwie macht es den Anschein,
als ob du selbst da auch kämpfen musstest um die Kurve zum Kippen von T1
zu kratzen. Denn wenn die Spannung am Emitter steigen würde, würde sich
dadurch der Strom durch die Basis von T1 automatisch verringern (weil
die Spannung an der Basis auch höher wird, wodurch die
Spannungsdifferenz an R2 kleiner wird und damit weniger Strom durch R2
und in weiterer Folge durch die Basis kommt) und T1 würde immer weniger
leiten.
