Mehrkanalige genaue und schnelle PWM-Messung?
OP #4086324
ich muss als Teil einer Fertigungsanlage das Tastverhältnis mehrerer
PWM-Signale (Periodendauer 2 ms +-5%) messen. Die Messauflösung sollte
+-0,01% betragen (bezogen auf 100% Tastverhältnis).
Nach Adam Riese müsste ich mit ca. 5 MHz abtasten.
Die Herausforderung ist, dass ich den Messwert von jeder Periode
brauche. Z.B. seriell übertragen per virtuellem COM-Port zum
Steuerungs-PC.
Einen Zeitstempel brauche ich nicht, ich muss nur sichergehen, dass
keine Periode ausgelassen wird.
Es sind 10 PWM-Kanäle, die gleichzeitig gemessen werden müssen.
Da es keine Extrem-Low-Cost-Lösung sein muss, dachte ich daran, mehrere
Frequenzzähler einzusetzen, welche die Daten per USB seriell zum PC
senden.
Der Frequenzzähler TTI TF930 könnte das. Aber leider ist bei dem die
schnellstmögliche Messzeit 0,3 s. Ist also auch nicht brauchbar.
Außerdem würden 10 solcher Frequenzzähler auch nicht gerade wenig
kosten.
Etwas Selbstgebasteltes (ich meine z.B. eine Lochrasterplatine mit AVR)
scheidet leider aus.
Was evtl. noch denkbar wäre: Ein käuflich zu erwerbendes
Mikrocontrollerboard (Stichwort Reparaturfall), das per Input Capture
die PWM misst. Ich habe soetwas mal mit einem ATMega16 gemacht, der aber
leider nur einen ICP-Pin hat.
Ein größerer 32Bit-Controller könnte soetwas bestimmt, aber in dem
Bereich habe ich weder Wissen, noch Erfahrung.
Hat jemand einen Tipp für mich für das genannte Problem?
Third-Eye
OP #4086357
Über diese ICs bin ich sogar schon gestolpert. Nachteil wäre dann, dass
ich eine weitere Ungenauigkeit mit einbaue. Außerem bräuchte ich eine
sehr schnelle und genaue Spannungsmessung. Außerdem kriege ich mit der
Spannungsmessung nicht mit, wann eine neue Periode "fertig" ist.
