Benötige Hilfe beim lesen von einem Schaltplan
OP #4087653
Ich versuche schon seit gestern eine Schaltung für einen
Kopfhörerverstärker nachzubauen, aber leider kann ich den Plan nicht
richtig lesen.
Ich verstehe irgendwie die linke Seite der Zeichnung nicht ganz. Was
soll X4-1, X4-2 und X4-3 darstellen?
Und kann mir jemand erklären, warum beim Verstärker das Ausgangssignal
an -In angeschlossen wird?
Den Schaltplan findet man auf dieser Seite ein wenig weiter unten:
http://www.loetstelle.net/projekte/opa2134dil/opa2134dil.php
#4087660
> richtig lesen.
X bezeichnet idR Klemmen
Out --> -In   das ist der Gegenkopplungszweig, ohne diesen wäre der
Operationsverstärker ein Komparator und würde nicht nur Verstärken
sondern auch Verzerren.
#4087663
Das sind dann Kontakt 1 (Masse), 2 (Plus) bzw. 3 (Minus) beim "Stecker"
X4.
Rückkopplung: Dem Verstärker wird auch das (angepassten) Ausgangssignal
zugeführt, damit er selbst es mit dem Eingangssignal vergleichen kann.
Hierdurch können kleine (oder auch größere) Fehler bzw. Abweichungen des
Verstärkers ausgeglichen werden.
Gast #4087665
Hallo Jens,
X4-1 bis X4-3 sind die einzelnen Kontakte der Klemmleiste X4.
Mit der Gegenkopplung wird die Verstärkung des OP eingestellt. Hier
10fach 22k / 2k2 = 10. Die tatsächliche Verstärkung, beim
nichtinvertierenden Verstärker, ist aber ( V = (Rx / Ry) + 1), hier also
11.
Gruß. Tom
Gast #4087721
Welchen OPV willst du denn einbauen? Wie gezeigt den NE5532? Das
solltest du nicht machen, jedenfalls nicht mit der gezeigten Schaltung.
An einem Eingang sieht der NE5532 einen Gleichstromwiderstand von 220k
und am anderen 2k. Mit einem Bisastrom von bis zu 800nA ergibt sich eine
Offsetspannung von bis zu 176mV, die auch noch 11-fach verstärkt wird.
Die Ausgangsoffsetspannung ist also bis zu 1,94V groß (andere Einflüsse
wie Eingangsoffsetspannung, Eingangsoffsetstrom mal vernachlässigt). Das
knallt beim Anstecken des KH und der läuft mit deftiger
Gleichstromauslenkung. Außerdem verschiebt sich das durch
Spannungsteiler erzeugte Massepotential wegen der einseitigen Belastung
deutlich. HighEnd ist was anderes.
Gast #4087735
Hallo Jens,
lasse dich nicht verunsichern. Wenn du die Bauteile zur Hand hast, dann
baue den Verstärker auf. Wenn er fertig ist, kannst du, durch hören und
messen, selbst beurteilen ob er was taugt.
Du hast, ausser etwas Zeit, nichts zu verlieren. Und nicht mal die Zeit
ist verloren, denn du wirst dabei deine Erfahrung erweitern.
Viel Erfolg. Tom
Gast #4087738
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
- einen OPV mit sehr kleinem Eingangsstrom, so dass die zusätzlich
  generierte Offsetspannung nicht stört
- die Gleichstromwiderstände an beiden Eingängen gleich groß machen
  (Kondensator in Reihe zu R4 und R7=R3)
- den KH mit Koppelkondensator ankoppeln
Gast #4088360
Jens D. schrieb:
> Na toll. Hast du ne Idee für ne Alternative? Ich habe den NE5532p hier.
> Dachte die Schaltung sei gut, wird zumindest auf der Seite behauptet.
Nennt man wohl Werbung.
Weder der original vorgesehene OPA2134 noch dein Billigersatz NE5532
sind als Kopfhörerverstärker vorgesehen. Das sind nur normale Line Pegel
Verstärker, Ausgangswiderstand 600 Ohm und Maximalstrom 30mA. Bei der
niedrigen Last eines Kopfhörers von oft 32 Ohm verzerren die ab
moderaten Lautstärken. Bei 2000 Ohm Kopfhörern verzerren sie nicht, sind
aber zu leise.
Für Kopfhörer wären TPA6120, TS482/TS922, TDA2822/TDA7050,
MC34119/TS34119, NJM2113 mit 100nF direkt an VCC
Beitrag "Re: Ringkerntrafo 15V 0V 15V Anschluss Frage" , NJM4556, LME49610
passender, wie die
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
schreibt.
#4089966
Jens D. schrieb:
> Ich habe mir jetzt den TDA 2822M ausgesucht.
Der ist in jedem billigen China 1 Euro Radio drin.
Als Kopfhörerverstärker rauscht der viel zu stark.
Wenn Du ein schönes Kopfhörerverstärkerprojekt angehen willst, schau
doch mal nach dem "TPA6120".
Ist zwar etwas Anspruchsvoller, aber wenn Du schon einen guten Kopfhörer
hast, sollte der Verstärker nicht das schwächere Glied in der Kette
sein.
Zum rumbasteln und "mal eben schnell nen Verstärker bauen" reicht der
TDA2822 aber auch aus.
