FTDI232H Fragen zur verwendung mit SPI
Gast #4090268
Guten Tag zusammen,
ich habe schon öfters FTDI IC's verwendet aber nur per UART. Nun
benötige ich etwas mehr Übertragungskapazität und deswegen möchte ich
nun den FTDI232H per SPI ansteuern. Dazu habe ich folgendes in dem
Datenblatt gefunden:
1.) 3.5.5 FT232H pins used in an MPSSE
Hier ist der FTDI Master
2.) 3.5.6 FT232H Pins used as a Fast Serial Interface
Hier ist der FTDI Slave ?
Hat jemand schon Erfahrungen damit und kann mit Tipps geben welche
Variante ich verwenden soll ? Die Umstellung von UART zu SPI muss ich
über das Programm FT_Prog machen ?
Der FTDI wird extern von einem LDO 3.3V versorgt und das wirft für mich
weitere Fragen auf:
Bei Figure 6.2 im Datenblatt steht folgendes dabei:
Note that in this setup, the EEPROM should be configured for
self-powered operation and the option “suspend on ACBUS7 low” is enabled
in FT_Prog. This configuration uses the ACBUS7 pin, when this function
is enabled ACBUS7 should not be used as a GPIO in MPSSE mode.
Aber bei Figure 6.3 steht:
Note that in this set-up, the EEPROM should be configured for
self-powered operation and the option “suspend on ACBUS7 low” selected
in FT_Prog. Self-power mode requires ACBUS7 which prevents the use of
MPSSE mode.
Aus diesem Satz lese ich, dass ich MPSSE nicht verwenden kann und
deshalb nur Variante 2 von oben übrigt bleibt ?
Gruß Wolfgang
Als erstes mal die Baudrate hochdrehen? Wie schnell soll es werden?
SPI Slave? Siehe unten.
>Protocol Synchronous Serial Engine
>(MPSSE) to simplify synchronous serial protocol
>(USB to JTAG, I2C, SPI (MASTER) or bitbang) design
Wolfgang T. schrieb:
> Guten Tag zusammen,
Reichen Dir 12 MBit/s nicht?
Fast Serial ist KEIN SPI. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich Slave SPI mit
dem FTDI realisieren könnte. So jedenfalls nicht.
fchk
ok, nur wenn der FTDI seine 3.3V von einem LDO bekommt, kann ich dann
MPSSE überhaupt benutzen ?
Weil im Datenblatt stehen 2 wiedersprüchliche angaben:
> MPSSE mode.
ACBUS7 ist für das SPI-Interface nicht relevant aber bei Figure 6.3
steht dass ich das komplette MPSSE nicht benutzen kann, wohingegebn bei
Figure 6.2 steht dass ich nur den Pin nicht verwenden kann... was stimmt
nun ?
Beschäftige mich auch gerade mit dem FT232H bzw. dem UM232H-B Breakout
Modul, da ich einen SPI-Slave benötige, der vom PC aus gesteuert werden
soll (Nutzung der FTDI-API).
Infos zum Board:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_UM232H-B.pdf
(gibts bei Reichelt)
Mit MPSSE kann man nur einen SPI-Master realisieren, d.h. der FT232H
startet die Kommunikation.
SPI-Slave, d.h. FT232H wartet auf eingehende Daten, geht nur im
FT1248-Mode. Aktivierung erfolgt mit dem Utillity FT-Prog oder man muss
das EE-Prom (auf dem Modul) mit API-Befehlen umprogrammieren.
Der FT232H im FT1248-Mode hat max. 8 SPI-Datenleitungen die genutzt
werden können, d.h. es können max. 8 Bit gleichzeitig eingelesen und an
SPI-Master zurückgeliefert werden .. also ideal um grosse Datenmengen
vom uC zum PC zu übertragen. Normales 1-Bit SPI geht natürlich auch.
Nähere Infos in folgender AppNote:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNote/AN_167_FT1248_Parallel_Serial_Interface_Basics.pdf
Gruß Tim
