Beschleunigungssensor Threshold Problem
Gast #4092211
ich verwende den H3LIS331DL Beschleunigungssensor von ST und habe ein
Verständnissproblem zum Einstellen des Interrup Thresholds.
Der Messbereich des Sensors ist auf +/- 400 g eingestellt, es wird für
jede Achse (XYZ) ein 12-Bit Wert im Zweierkomplement ausgegeben.
Ich kann über einen 7-Bit Threshold Wert einstellen, wann ein Interrupt
ausgelöst werden soll.
Aus dem Datenblatt geht jedoch absolut nicht hervor, ob der Threshold
sich auf den G-Wert bezieht, pro Achse oder die Summe aller Achsen ist.
Weiß Jemand einen Rat?
Beste Grüße,
MSPler
Gast #4092230
Okay, das bedeutet man stellt mit dem 7-Bit Wort den Betrag in G ein.
Also wenn ich den Threshold auf den Dezimawert 5 setze, wird ein
Interrupt ausgelöst, sobald die Beschleunigung einer Achse (X,Y oder Z)
größer als 5g oder kleiner als -5g wird.
Verstehe ich das richtig?
#4092278
Der Sensor rechnet doch intern garnicht in "g". Da stehet "acceleration
value". Dieser Wert ist abhängig von deinem eingestellten Messbereich.
Du hast 16 Bit Beschleunigungswerte im 2er Komplement. Die
Interpretation ist abhängig von deinem Messbereich (FS bit = 00,01 oder
11). Anscheinend gibts für jede Achse einen eigenen Interrupt und einen
eigenen Threshold. Du kannst wählen, ob die Interrupts mit AND oder OR
verküpft werden, also ob alle Achsen über/unter einem Wert sein müssen
oder eine reicht.
Warum der Threshold nur 7 Bit sind versuche ich jetzt mal zu verstehen,
melde mich gleich wieder ;)
