Widerstand oder Konstantstromquelle
OP #4093145
Ich habe mal eine Frage:
Also es geht um eine Art LED Notbeleuchtung welche aus mehreren 5mm LEDs
besteht und durch 4 in Reihe geschaltete NI-Mh Akkus versorgt wird.
DIese Akkus werden mit 250mA (stand jedenfalls als Angabe für den
Ladestrom auf den Akkus) tagsüber mit einem Schaltnetzteil mit
hintergeschalteter Konstantstromquelle geladen. Nachts schaltet sich das
Netzteil ab und die LEDs werden über die Akkus versorgt. Nun bin ich mit
nicht sicher wie ich die Strombegrenzung für die LEDs vornehmen soll?
Die eine möglichkeit wären normale Widerstände. Da hätte ich allerdings
das Problem das mit sinkender Akkuspannung auch der Strom durch die LED
sinkt und die immer dunkler wird. Die andere Idee die ich hatte war das
ich einfach getaktete Konsantstromquellen benutze. Da wäre ja der Strom
der durch die LED fließt bis zu dem Zeitpunkt wo die Akkuspannung die
LED Spannung unterschreitet Konstant. Welche Vorgehensweise wäre die
bessere? Die LEDs verbrauchen zusammen circa 100mA (sind 5 stück).
Gast #4093247
Malte S. schrieb:
> nur da fällt mindestens 1V ab.
Ja und?
Was meinst du, welche Spannung an fünf LEDs abfällt?
Ohne jetzt deine LEDs zu kennen, würde ich mal irgendetwas im Bereich
um 15..18V vermuten, d.h. der Spannungsabfall schlägt da gerade mal in
der Größenordnung um 6% zu Buche.
Gast #4093256
die Frage ist ob sie überhaupt in Reihe sind.
er schreibt.
also hat er nur 4,8V - bei LEDs mit 3,2V wird es sie vermutlich Parallel
schalten und es werden einfach welche für 20mA sein - was dann die 100mA
sind.
Wenn es um Effizients geht, sollte man vermutlich eh andere LEDs als die
5mm Super-Extra-Extrem hell nehmen.
OP #4093528
Jaa die sind parallel geschaltet. die haben bei 20mA eine Anfallende
Spannung von 2,9Volt. Es handelt sich da um warmweiße LEDs von nichia.
Ich hatte schon an superflux gedacht, ich hatte da welche gefunden die
bei 60 mA 18 Lumen haben (auch nichia)
