Microcontroller zur ECU Ansteuerung
OP #4099196
Hallo Zusammen,
ich studiere Fahrzeugtechnik und hab zur Aufgabe bekommen, eine
Motor-ECU anzusteuern, sprich Signale von Sensoren vorzugaukeln. Die
Sensorsignale, teils Spannungssignale teils Impulse, hab ich. Nur die
Art und Weise wie ich dies tun soll bereitet mir sorgen. Mein Prof.
hätte gern eine Microcontrollersteuerung aber auch eine Ansteuerung per
PC wäre ok. Nur die ECU hat 140 Eingangssignale wie bitte soll ich etwas
mit 140 Aus/Eingängen erzeugen?
Auch ist die Microcontrollersteuerung kein Teil meines Studiums und
somit habe ich davon keine Ahnung.
Schon mal im Voraus vielen Dank für eure Mühen
OP #4099240
Ja das soll n Versuchsaufbau werden, und ich hab dazu das Gesamtkonzept
erstellt incl. vorgegaukelten Signale und dies soll jetzt umgesetzt
werden, hat jmd. von euch eine bessere Idee dies zu realisieren?
Ich mein interessieren tut es mich ja schon wie es geht und wenn da ich
schon sehr viel Zeit investiert habe würde ich den Motor auch gern
"drehen" sehen.
#4099244
Martin Scheidt schrieb:
> Hallo Zusammen,
Was heisst Impulse und Spannungssignale? nur schalten zwischen HIGH und
LOW in unregelmäßigen Zeitabständen? Keine Analogsignale?
Porterweiterung mit IO Expander oder Multiplexer
Aber programmiert hast doch schon?
OP #4099255
Hallo Frank,
also die Spannungssignale schalten je nach zustand einfach eine gewisse
Spannung raus, als z.B. Klimaanlage eingeschaltet -> 2V Signal ans
Steuergerät. Bei den Impulsen sind es Wellensignale, also Analog, die
die Zeitabstände und Spannungsgrößen sind mir bekannt.
Also programmieren kann ich mit VBA und Matlab/Simulink.
Und was n IO-Expander/Multiplexer ist muss ich mir jetzt mal googlen :)
#4099265
Die Signalform ist die egal so wie ich verstehe, du willst nur wissen ob
da 2V anliegen oder nicht?
Sehr gut
Tuh das :-))
Gast #4099282
Das ist doch nicht aufwändig, es gibt sogar Microcontroller mit 140
Anschlüssen, z.B. MC9S12XD256CAG und ST10F276Z5Q3, da bräuchte man nicht
mal eine Porterweiterung, obwohl auch die für langsame Signale für Cents
zu haben ist.
Ich glaub, programmieren nennt man das nicht.
National Instruments LabView dürfte nah dran sein,
und dafür gibt es Zusatzboxen für den PC um Signale
zu produzieren. Bei 140 geht das aber ins Geld.
OP #4099285
Also zu den Signalen:
die Spannungssignale bewegen sich je nach dem zwischen 0,5 bis 12 V.
Diese Signale muss ich per Programmierung rausgeben.
Die Impulssignale sind Wellenförmig-
Alles was ich ja machen muss, ist dem Steuergerät angehängte Sensoren
vorzuspielen und dies soll per Programmierung funktionieren.
#4099303
Digitalen Poti brauchst du dann denk ich mal, oder DAC
Hier wirds kritischer, evtl ein AD9833 mit Verstärker dran dübeln
Ist ne Menge Arbeit, versuch dem Prof das zu verklikern, dadraus kann
man schon Master/Bachelorthesis machen.
Gast #4099357
Mit einem Mikrocontroller wirst du nicht weit kommen. Der ist mit der
zeitsynchronen Simulation so vieler komplexer Signale schlicht
überfordert.
Für eine solche Aufgabe nimmt man üblicherweise einen HiL (Hardware in
the Loop) Simulator. Die Firma dSpace beispielsweise bietet solche
Geräte an. Programmiert wird das Ganze in Simulink.
Gast #4099413
> überfordert.
Wo ist das Problem? Die 140 Eingänge werden wohl zu verschiedenen
Sensorgruppen gehören, somit für jede Gruppe z.B. mit je 10 Eingängen
einen uC für 1 EUR (EFM8, LPC800) und gemeinsame Clock zur
Synchronisation. Für die analogen Signale Software-DAC oder
Lookup-Table:
Beitrag "sigma delta dac in c"
(Firma: Vescomp) #4099427
 Wenn es eine Motor-ECU ist, sind da bestimmt keine 140 Signale dran.
 Die ECU kann auch 14000 Eingänge haben, das ist wurscht. An keinem
 Motor sind 140 Sensoren dran.
 Und moderne Autos haben deswegen mehrere ECUs drin, jede ECU hat
 eigene Adresse und verschiedene Aufgaben.
 Bitte höfflichst deinen "Prof." dir die Sensoren und Aktuatoren einzeln
 zu nennen ;)
(Firma: matzetronics) #4099512
> Steuergerät.
Das hat doch nichts mit der ECU zu tun, sondern ist eine
Komfortfunktion.
Hab gerade mal bei meiner ECU (Sirius D3 für meinen 3-Zylinder, Euro
Klasse 4) im Manual nachgezählt, sie hat 44 Ports, das sind aber nicht
alles nur Ein- und Ausgänge, sondern z.B. auch Sensorspeisung usw.
Gast #4099522
Schließe mich Marc an: 140 Signale sind wahrscheinlich 140 verschiedene
CAN Nachrichten.
Ansonsten frag deinen Prof, ob dir ein Kommolitone helfen darf, der was
mit Programmierung studiert. Das ist wenigstens konstruktiv.
Es gibt in der Industrie schon zu viele Frickler, die zwar keine Ahnung
haben, sichbdafür aber auch nicht helfen lassen wollen und alles selbst
verpfuschen. Heraus kommen verzögerte, teure Projekte und Sonderlocken.
Du musst dich auch damit abfinden, dass in modernen Fahrzeugen nichts
ohne Programmierung funktioniert. Auch der Simulink/Targetlink
Elfenbeinturm hat seine Grenzen, wenn man das drumherum nicht
versteht...
Dennoch: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, frag mich nur,
was dein Prof mit der Übung beabsichtigt?
Gast #4100380
> der
> überfordert.
seh ich genauso :) ich glaub nur nicht, dass ein Institut lust hat sowas
zu bezahlen ^^
(Firma: Vescomp) #4100500
rcc schrieb:
> 140 diskrete Eingangspins sind bei einem Primium-Fahrzeug mit Euro 6 das
> in USA OBD erfüllen muss für ein MSG durchaus normal inzwischen...
 Was für ein Quatsch.
 Wozu sollen die 140 Eingänge dienen ?
 Es gibt ganz einfach nicht genügend Sensoren für 140 Eingänge.
 Selbst wenn man die Ausgänge dazurechnet, sind 140 I/O für einen
 MSG fast doppelt so viel als benötigt wird.
 Im Fahrzeug gibt es HS-CAN, LS-CAN, LIN, FlexRay und jetzt auch noch
 den Infotainment-Bus (komme jetzt nicht mehr auf den Namen).
 Die sind nicht dazu da, um alle Sensoren an die arme Motor ECU
 dranzuhängen, sondern damit die verschiedenen SG miteinander
 kommunizieren können.
 Ich hätte gerne von euch Experten gewusst, welche 140 Eingangpins
 beim MSG benutzt werden.
(Firma: Vescomp) #4100621
rcc schrieb:
> Most heißt der Infotainment-Bus...ansonsten werde ich sicher keine
> Betriebsgeheimnisse wie die Pin-Belegung von unseren MSG posten.
 Nicht interessiert an Pinbelegung, nur die Sensoren, aber bitte
 einzeln mit Namen.
rcc schrieb:
> Ach ja, heißer Tip: für OBD müssen zig Ausgänge rückgelesen werden um
> sie zu diagnostizieren.
 Und alle von der armen Motor-ECU ?
#4100660
>  einzeln mit Namen.
Lass nur, es ist quatsch was er da schreibt. Zwar haben nahezu alle
modernen PKW-Motorsteuergeräte mehr als 140 Stifte ("Pins") in der
Messerleiste, aber 140 Eingangssignale ließt keines auch nur annähernd
davon ein.
#4100957
>>  einzeln mit Namen.
Ein Beispiel:-)
http://autoholding.net/749_upravlenie_dvigatelya_Audi_IV_II_l_VVIII_FSI.html
> davon ein.
Wofür gibts Google: BoschEDC 16: 154 Pins.
Da sind dann aber Stromversorgung, Datenbusse und Ausgänge mit dabei.
140 Eingänge ist wohl übertrieben.
(Firma: Vescomp) #4100991
 Klar weiss ich, das es Quatsch ist, ich wollte ihm nur helfen zu
 verstehen, dass er ein Moron ist und demzufolge ruhig sein soll.
 40 bis 60 Eingänge bei modernen Autos lasse ich bei MSG noch gelten.
 Vielleicht nochmal so viele Ausgänge, dann ist aber Ende.
 Nicht weil die ECU zu wenig Pins hat, sondern weil der MSG mit mehr
 ganz einfach überfördert ware.
 Und sollten in der Zukunft mehr Ein- oder Ausgänge nötig sein, wird
 der MSG mit Sicherheit seine eigenen Butler haben.
 EDIT:
 Der TO hat angeblich die Liste mit 140 Signalen, nur meldet er sich
 nicht. Wenn er nicht im Gefängnis sitzt weil er seinen Prof. erwürgt
 hat, könnte er sich auch mal wieder melden.
Gast #4105032
EDC16 war vorgestern. (Euro4)
EDC17 (Euro5) brauchte man schon für einen Mittelklassewagen ca 200
Pins.
Ab 8 Zylinder (High End) und 2 flutigem Luft+Abgassystem (V-Motor)
reichen dann die Pins nicht mehr.
-> 2 Motorsteuergeräte im Verbund notwendig.
EDC18 alias MDG1 (Euro6/7) heute mal geschaut: High End Steuergerät 336
Pins.
Und das sind sicher nicht alles Versorgungspins.
Und ihr glaubt doch nicht ernsthaft daß der Prof sich mit einem
3-Zylinder zufrieden gibt.
Bei einem universellen Testsystem möchte man sicher auch alle
Sensorvarianten bedienen können.
-> viele Sensoren gibt es alternativ mit Analog, PWM oder
SENT-Schnittstelle.
(Firma: Vescomp) #4105062
> Pins.
 Wie schon weiter oben geschrieben:
>  einzeln mit Namen.
 Und Danke, googeln und abschreiben kann ich alleine, nur die 140
 Eingange kann ich nirgendwo finden, deswegen brauche ich die Hilfe
 von euch Experten.
Gast #4105127
> "drehen" sehen.
Du hast dir den Quatsch also ausgedacht und sollst ihn jetzt selbst
implementieren. Vielleicht ist das Ziel der Übung einfach dir zu zeigen
dass dein Konzept scheiße ist?
