Quarz Kondensator und Anbindung an Controller
Gast #4099956
ich habe einen Quarz mit 6MHz in ein DIL8 Gehäuse. Ist es richtig, dass
ich diesen nur mit einer Leitung mit dem Mikrocontroller verbinde?
und wichtiger, ist der Kondensator mit 100pF in ordnung? Lese meistens,
dass es 22pF sein sollten (Habe aber auch irgendwann mal eine Schaltung
mit 100pF gesehen). Jetzt bin ich mir unsicher.
Steffen
Gast #4099958
Das was du hier hast sieht eher aus wie ein Quarzoszillator, der schwing
von alleine du musst nur noch den Ausgang mit dem Takteingang deins µCs
verbinden.
Gast #4100031
Steffen schrieb:
> Ja, das stimmt, das ist kein Quarz sondern ein Quarzoszillator.
> aber das Problem mit dem Kondensator besteht weiterhin
Der Kondensator ist nur zur Stabilisierung der Versorgungsspannung, bei
anfälligen Störungen auf den Leitungen, daher würde ich ihn etwa 100nF
nehmen.
Die kleineren Kondensatoren werden bei Quarzen gebraucht, dass diese
überhaubt Schwingen.
Gast #4100068
Ach, dann hätte ich noch einmal eine frage für einen Spannungsregler. Da
habe ich einen uA7805 genommen, um von 9V auf 5V runter zu kommen. Am
Input habe ich einen Kondensator mit 330nF gesetzt und am Ausgang einen
mit 100nF. Die Frage die ich habe, bezieht sich auf der Art des
Kondensators. Es gibt ja verschiedene (Keramik-, Elektrolyt-, Film-,
Styroflex-, ... (aus Reichelt abgeschrieben)) Kondensatoren. Ist es
egal, was man für welche nimmt? Oder sollte ich da auf etwas aufpassen?
#4100082
Max H. schrieb:
> Der Kondensator stützt ja nur die Betriebsspannung[1]
Leute... Ein 10-100nF stützt garnichts. Er sorgt lediglich dafür, dass
die hochfrequenten Störungen nach GND abgeleitet werden und sich nicht
über den Rest der Schaltung ausbreiten.
Ein 10-100µF stützt die Versorgung, ein 10-100nF entstört nur. Die
"Stützwirkung" ist vernachlässigbar klein.
#4100085
Ja, das ist richtig. Der Pin 1 muss aber eventuell auch noch beschaltet
werden. Mit dem Pin 1 kann man den Oszillator ein/ausschalten. Aber
genaueres verraet dir dein Datenblatt. Bei den meisten Oszillatoren muss
der Pin mit VCC (Pin8) verbunden werden.
