uip string ausgabe
Gast #4100392
ich möchte gerne den ADC Wert auf der Wbseite als string angezeigt
bekommen  und nicht als Balken,aber so wie ich das jetzt hab bekomm ich
kein string angezeigt.
könnte mir jemand weiterhelfen.
static unsigned short
generate_adc_status(void *arg) // Je nach Widerstandswert des Potentiometers wird der Balken länger oder kürzer auf der Webseite angezeigt
  adc_stat = 10;//adc1_convert(14);
  adc_stat= adc_stat/10;
  if(adc_stat<=10)
    adc_stat=10;
  else
    adc_stat = adc_stat;
  %2d
  //sprintf(&buffer[0]," <img src=\"balken.gif\" width=\"%4d\" height=\"10\">",adc_stat);
sprintf(&buffer[0],"%2d",adc_stat);
  return snprintf((char *)uip_appdata, UIP_APPDATA_SIZE,
23
      "%s ",  &buffer[0]);
24
#4100405
maus schrieb:
> Ich wollte daa mir der adc wert auf der webseite als text angezeigt wird
> und nicht als balken.
Das ist ja alles schön und gut.
Aer um einen Text auf einem Webserver zu sehen muss man schon etwas mehr
serverseitig auf die Reise bringen als nur den Text.
Dazu braucht es Code rundherum. WO ist dieser Code?
Das in buffer danach zb "10" drinnen steht, glauben dir hier alle. Aber
kannst du den so einfach nach uip_appdata kopieren?
Das sieht mir dann etwas seltsam aus. Normalerweise wird ja eine
Webseite in mehreren Porionen zusammengesetzt. Da gibt es einen Header,
da gibt es Steuerungszeilen etc.
Letzten ENdes muss der Server an den Web-Client den Text
<html>
<body>
  Juhu
</body>
</html>
schicken, damit der dann den Text "Juhu" anzeigt.
Das drumherum muss wer generieren. Wo ist der COde dafür?
#4100424
maus schrieb:
> ich habe diesen Webserver
> Beitrag "ARM-Webserver auf uIP-Basis" läuft alles soweit.
> Nur ich wollte halt den ADC wert nicht als Balken sontern als Text
> Darstellen.
OK.
Dann würde ich vorschlagen, du ersetzt mal deine Funktion durch
  sprintf(&buffer[0],"**JUHU**");
                  "%s ",  &buffer[0]);
und siehst nach, ob das in deinem Web Browser erscheint.
Wenn nicht: jeder Browser kann den HTML-Text anzeigen, den er vom Server
bekommen hat. Dort siehst du hinein und siehst mal nach, was daran nicht
HTML-gerecht ist, bzw. ob dein Text dort irgendwo aufscheint.
Und dann arbeitest du dich von hinten nach vorne durch.
#4100428
Ehe ich es vergesse.
An deiner Funktion kann man nichts ablesen.
Da wird ein Zahlenwert in einen Text gewandelt und in einen Buffer
gestellt.
Soweit ist das alles richtig.
Aber ob die Funktion je aufgerufen wird und wann das passiert, das alles
kann dir keiner sagen. Das weisst nur du.
Wenn sich im generierten HTML keine Spur deines Textes zeigt, obwohl das
Drumherum alles richtig ist, dann wird wohl die Funktion überhaupt nicht
aufgerufen.
Gast #4100465
Es genügt nicht, den String in den Puffer zu legen. Danach musst du
uip_send(uip_appdata,number_of_bytes) aufrufen, um den Puffer zu senden.
Und danach musst du prüfen, ob der Empfänger das Paket quittiert. Wenn
nicht, musst du wiederholen.
Protosockets kümmern sich um diese Wiedeholung automatisch:
PSOCK_SEND_STR_P(&app_state->socket,PSTR("Hello\n"));
Lies das: http://stefanfrings.de/avr_io/protosockets.html
