µController programmierung
Gast #4103143
Hallo Community,
ich versuche erste Schritte mit den XMEGA8E5 zu machen leider komme ich
an einer Stelle nicht weiter und brauche eure Hilfe bzw. Rat dazu:
Zum Problem:
Wenn in die Funktion "laden_USB" gesprungen wird dann werden die Tasten
nicht mehr bzw. nicht mehr schnell genug ausgewertet das äußert sich so
dass ich die Tasten mehrmals drücken muss dann gehen die LEDs irgendwann
an und dann sofort aus.
Als würde aus der Funktion "laden_USB" kurz in die Funktion
"tasten_abfrage" gesprungen werden und dann wieder zurück in die
"laden_USB".
Was kann ich tun damit die Tasten immer abgefragt werden und
vorallendingen das dann auch die Anweisung ausgeführt wird.
Hier ist der Quellcode:
Hoffe man kann verstehen was ich meine.....
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
void clock_init (void)
  OSC.CTRL |= OSC_RC8MEN_bm; //Oszillator auf 8 Mhz einstellen
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC8MRDY_bm)); //Warten bis der Oszillator bereit ist
  CCP = CCP_IOREG_gc; //Schützt I/O Register, Interrupts werden ignoriert
  CLK.CTRL = (CLK.CTRL &~ CLK_SCLKSEL_gm) | CLK_SCLKSEL_RC8M_gc; //aktiviert den internen Oszillator
void port_init (void)
  /*Charge_Voltage*/
  PORTA.DIR &= ~PIN1_bm; //PORTA.1 als Eingang definiert (0,93V-1,4V)
  /*Charge_Current*/
24
  PORTA.DIR &= ~PIN0_bm; //PORTA.0 als Eingang definiert (1.5V = 1.2A)
25
26
  /*Reedkontakt init*/
27
  PORTC.DIR &= ~PIN5_bm; //PORTC.5 auf Eingang Reedkontakt
28
  PORTC.PIN5CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc; //Pull-Up Widerstand am PORTC.5 aktiv (Reedkontakt)
29
30
  /*LEDs init*/
31
  PORTC.DIR = 0x1C;      //PORTC auf Ausgang LEDs
32
  /*PORTC.OUT &= ~ PIN3_bm; //PORTC.3 auf high WW-LEDs->aus*/
33
  /*PORTC.OUT &= ~ PIN2_bm; //PORTC.2 auf high KW-LEDs->aus*/
34
35
  /*System ON/OFF*/
36
  PORTC.DIR |= PIN1_bm; //PORTC.1 auf Ausgang ON/OFF
37
  PORTC.OUT &= ~PIN1_bm; //PORTC.1 auf low
38
39
  /*Status LED Init*/
40
  PORTD.DIR |= PIN6_bm; //LED Grün Ausgang
41
  //PORTD.OUT |= PIN6_bm;
42
43
  PORTD.DIR |= PIN7_bm; //LED Rot Ausgang
44
  PORTD.OUT |= PIN7_bm;
45
46
  PORTR.DIR |= PIN0_bm; //LED Blau Ausgang
47
  PORTR.OUT |= PIN0_bm;
48
49
  /*Charger Fault*/
50
  PORTD.DIR &= ~PIN5_bm; //PORTD.5 als Eingang definiert
51
52
  /*DC-Power OK*/
53
  PORTD.DIR &= ~PIN4_bm; //PORTD.4 als Eingang definiert
54
55
  /*Charger ON/OFF*/
56
  PORTD.DIR |= PIN3_bm;
57
  PORTD.OUT &= ~ PIN3_bm; //Laden an
58
  //PORTD.OUT |=  PIN3_bm; //Laden aus
59
60
  /*Charger Indikator*/
61
  PORTD.DIR &= ~PIN2_bm; //PORTD.2 als Eingang definiert
62
63
  /*USB-Power OK*/
64
  PORTD.DIR &= ~PIN1_bm; //PORTD.1 als Eingang definiert
65
66
  /*Taster Init*/
67
  PORTA.DIR &= ~PIN7_bm; //PORTA7 als Eingang definieren (Taster POL)
68
  PORTA.PIN7CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc; //Pull-Up Widerstand am PORTA7 aktiv (Taster POL)
69
70
  PORTA.DIR &= ~PIN6_bm; //PORTA6 als Eingang definieren (Taster UV)
71
  PORTA.PIN6CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc; //Pull-Up Widerstand am PORTA6 aktiv (Taster UV)
72
73
  /*PORTA.DIR &= ~PIN5_bm; //PORTA5 als Eingang definieren (Taster Reserved)*/
74
  /*PORTA.PIN5CTRL |= PORT_OPC_PULLDOWN_gc; //Pull-Up Widerstand am PORTA7 aktiv (Taster3)*/
75
76
77
78
79
void interrupt_init (void)
80
81
  PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm; //Interrupt eingeschaltet
82
  sei(); //Interrupt freischalten
83
84
85
86
87
void timer4_init (void)
88
89
  TCC4.CTRLA = TC45_CLKSEL_DIV256_gc; //Vorteiler auf 8 eingestellt
90
  TCC4.CTRLB = TC45_WGMODE_NORMAL_gc; //Timer auf normal Mode (hochzählend) eingestellt
91
  TCC4.PER = 5000; //Timer vorladen 5000 überlauf nach 160 ms
92
  TCC4.INTCTRLA = TC45_OVFINTLVL_LO_gc; //Interrupt Modus aktiv
93
  TCC4.INTFLAGS = TC4_OVFIF_bm;
94
95
96
97
98
void tasten_abfrage (void)
99
100
  static uint8_t tasterwert_vorher = 1, tasterwert1_vorher = 1, tasterwert_jetzt = 0, tasterwert1_jetzt = 0, anzahl = 0, anzahl1 = 0;
101
102
    tasterwert_jetzt = PORTA.IN & PIN7_bm; //aktueller Tasterwert POL wird eingelesen
103
    tasterwert1_jetzt = PORTA.IN & PIN6_bm; //aktueller Tasterwert UV wird eingelesen
104
    _delay_ms(20);
105
106
    if(tasterwert1_jetzt != tasterwert1_vorher) //gibt es einen Unterschied?
107
108
      if(tasterwert1_jetzt == 0)
109
110
        anzahl1++;
111
112
113
      switch (anzahl)
114
115
        case 1:  PORTC.OUT = 0x10; //Taste UV 1 mal gedrückt -> UV an
116
            PORTC.OUTCLR = 0x0C; //POL-Beleuchtung aus
117
            PORTR.OUTCLR = PIN0_bm; //Status-LED blau an
118
            PORTD.OUTSET = PIN6_bm;  //Status-LED grün aus
119
            break;
120
121
            default: anzahl1 = 1;
122
123
124
    tasterwert1_vorher=tasterwert1_jetzt; //aktuellen Tasterwert merken und wieder vergleichen
125
126
127
128
      if(tasterwert_jetzt != tasterwert_vorher)  //gibt es einen Unterschied?
129
130
        if(tasterwert_jetzt == 0)
131
132
          anzahl++;
133
134
135
        switch (anzahl)
136
137
          case 1: PORTC.OUT = 0x0C; //Taste POL 1 mal gedrückt -> POL an
138
              PORTC.OUTCLR = 0x10; //UV-Beleuchtung aus
139
              PORTD.OUTCLR = PIN6_bm; //Status-LED grün an
140
              PORTR.OUTSET = PIN0_bm;  //Status-LED blau aus
141
              break;
142
143
              default: anzahl = 1;
144
145
146
        tasterwert_vorher=tasterwert_jetzt; //aktuellen Tasterwert merken und wieder vergleichen
147
148
149
150
151
152
void laden_DC (void)
153
154
  if((PORTC.IN & PIN5_bm) && (!(PORTD.IN & PIN4_bm)) && (!(PORTD.IN & PIN2_bm))) //Reedkontakt OK (high) & DC-PWR OK (low) & Charge Indicator (low)
155
156
    PORTD.OUTSET = PIN7_bm; //Rote Status LED aus
157
158
    PORTC.OUTCLR = 0x1C; //Beleuchtung aus
159
160
161
    _delay_ms(250);
162
    PORTD.OUTTGL = 0x40; //grüne Status LED toggeln
163
164
    else
165
166
      if((PORTD.IN & PIN2_bm) && (PORTC.IN & PIN5_bm) && (!(PORTD.IN & PIN4_bm))) //Charge Indicator (high) & Reedkontakt OK (high) & DC-PWR OK (low)
167
168
169
        PORTD.OUT &= ~ PIN6_bm; //grüne Status LED an
170
171
172
      /*#################### Netzteilabfrage ########################*/
173
      /*else
174
175
        if((PORTD.IN & PIN4_bm) && (PORTC.IN & PIN5_bm)) //Charge Indicator (low) & Reedkontakt OK (high)
176
177
178
          PORTD.OUTSET =  PIN6_bm; //grüne Status LED aus
179
          PORTD.OUT &=  ~PIN7_bm; //rote Status LED an
180
181
182
183
184
185
186
187
188
void laden_USB (void)
189
190
  if(!(PORTD.IN & PIN1_bm) && (!(PORTD.IN & PIN2_bm))) //USB-Power OK (low) & Charge_Indicator (low)
191
192
193
194
    _delay_ms(500);
195
    PORTD.OUTTGL = 0x40; //Status-LED grün toggeln
196
197
  else
198
199
    if((!(PORTD.IN & PIN1_bm)) && (PORTD.IN & PIN2_bm)) //USB-Power OK (low) & Charge_Indicator (high)
200
201
202
203
204
205
206
207
void start_init (void)
208
209
  PORTC.OUT &= ~ PIN4_bm; //PORTC.4 auf low UV-LEDs->aus
210
  PORTC.OUT |= PIN3_bm; //PORTC.3 auf high WW-LEDs->an 100%
211
  PORTC.OUT |= PIN2_bm; //PORTC.2 auf high KW-LEDs->an 100%
212
  PORTD.OUT &= ~ PIN6_bm; //PORTD.6 low -> Status-LED grün-> an
213
214
215
int main(void)
216
217
  clock_init ();
218
  port_init();
219
  timer4_init();
220
  interrupt_init();
221
  start_init();
222
223
  while(1)
224
225
    tasten_abfrage();
226
    laden_USB();
227
228
229
230
/*##################Timer-Interrupt############################*/
231
ISR(TCC4_OVF_vect)
232
233
234
  laden_DC();
235
Gast #4103178
Mit diesem Befehl "_delay_ms(500);" wartet der Controller in der
"laden_USB" Funktion 500ms lang. Danach darf er mal kurz die Tastatur
abfragen mit "tasten_abfrage()" in der Hauptschleife um danach wieder
500ms zu warten.
Besser wäre das ganze über einen Timer Interrupt zu lösen der z.B. Nach
Ablauf von Zählern ein bestimmtes Statusflag setzt das dann in der
Hauptschleife die einzelnen Aktionen steuert (Stichwort State Engine).
Gast #4103190
Blinky schrieb:
> Hallo,
> 500ms zu warten.
ah okay das warten über delay macht das Problem.
Timer-Interrupt habe ich auch schon drinne allerdings verarbeite ich
dort die Funktion "laden_DC()";
Wie meinst du das mit dem Statusflag kannst du vllt ein Beispiel machen
wie man das bei mir umsetzen könnte?
#4103203
als beispiel:
uint8_t TimerInterruptCounter = 0;
int main(void)
  clock_init ();
  port_init();
  timer4_init();
  interrupt_init();
  start_init();
  while(1)
    tasten_abfrage();
    if (TimerInterruptCounter >= 3) {
        laden_USB();
ISR(TCC4_OVF_vect)
23
24
25
  laden_DC();
26
  TimerInterruptCounter++;
27
dann natürlich die delay500ms rausnehmen.
Timer Interrupt passiert alle 160ms
160msx3 = 480ms
kommt ungefähr hin...
Gast #4103226
Little Basdart schrieb:
> als beispiel:
> int main(void)
>   clock_init ();
>   port_init();
>   timer4_init();
>   interrupt_init();
>   start_init();
>   while(1)
>     tasten_abfrage();
>         laden_USB();
> ISR(TCC4_OVF_vect)
>   laden_DC();
> 160msx3 = 480ms
habe das bei mir geändert-> Tastenerkennung geht jetzt gut aber es wird
immer wieder aus der Tastenabfrage rausgesprungen d.h die LEDs gehen
kurz an und dann wieder aus...
z.B. wird das
 switch (anzahl)
            break;
aus der Funktion tasten_abfrage kurz ausgeführt und dann wieder das
    //_delay_ms(500);
aus der Funktion laden_USB
wie kann ich es so programieren, dass wenn die taste gedrückt wird wenn
man sich schon in der Funktion laden_USB befindet in die tasten_abfrage
Funktion gesprungen wird und dort verharrt?
Gast #4103685
> Du weisst, dass diese zwei Zuweisungen bei jeden Aufruf gemacht werden,
> unabhängig davon, wie der Zustand ist?
stimmt du hast Recht die zwei Taster werden immer abgefragt was auch
okay ist nur möchte ich das in zwei verschiedenen Fällen das selbe
ausgeführt wird d.h wenn mann sich in der Funktion "laden_USB" befindet
die man erreicht wenn die if-bedingung wahr ist. Wenn dann auch noch ein
Tastendruck erkannt wird soll jenachdem welche taste erkannt wurde das
ausgeführt werden was in der Funktion "taster_abfrage" steht
wie gehe ich in meinem Fall vor ?
folgende Überlegung habe ich gemacht
es gibt eine Funktion "start_init" diese soll als erste ausgeführt
werden wenn der controller gestartet wird, dort sind alle dafault werte
für z.B. Status-LED und die LED-Beleuchtung hinterlegt.
Im Timerinterrupt werden die Tasten abgefragt und jenachdem ob Taster an
PORTA.6 oder PORTA.7 gedrückt wurde wird die LED-Beleuchtung
umgeschaltet und die Status-LED (ist eine separate led) hat eine andere
Farbe/Zustand.
dann kommen noch andere Fuktionen dazu wie z.b das Laden über USB wo der
Ladevorgang gestartet wird und ein Status über die Farbe der Status-LED
angezeigt wird.
wird jetzt aber beim Laden eine der Tasten wieder gedrückt soll dann der
ladevorgang weiterlaufen aber zusätzlich die LED-Beleuchtung angehen
etc. sprich wieder Funktion "taster_abfragen" ausgeführt werden
wahrscheinlich muss ich dann mit Flags arbeiten die jeden Zustand
erfassen und jenachdem eine Aktion ausführen. Kriege das aber irgendwie
nicht auf die Reihe in meinem Quellcode es kommt immer was dazwischen
oder es wird nur kurz ausgeführt....
wäre schön wenn einer ein Beispiel in Bezug zu meinem Quellcode machen
könnte.  komme selber nicht weiter :-(
Gast #4103838
Peter Dannegger schrieb:
> Die Tastenentprellung und Flankenerkenung macht man am besten
> komplett im Timerinterrupt und das Main holt sich die Events ab, wenn es
> ihm paßt.
> Die Abläufe in der Mainloop macht man dann mit State-Machines.
Okay so habe ich mir das gedacht mit der Interruptabfrage der Taster
bekomme ich denke hin. Aber mit der State-machines ist mir das Prinzip
nicht klar obwohl ich den artikel hier schon drüber gelesen habe kannst
du vllt ein Beispiel an Hand meines quellcodes zeigen, wäre echt super
