Oscilloscope & Logicanalyser
OP #4106504
Ich würde mich für ein Oscilloscope und Logic analyser interessieren.
(deswegen der Post im Werkzeugbereich, ich wusste nicht wo ich sonst hin
soll)  Natürlich fallen Profiteile von Hameg und co. weg, weil ich mir
so etwas nicht leisten kann.
Ich habe mir nun verschiedene Sachen von Hantek, Siglent und änlichen
Herstellern angesehen. Da scheinen einige brauchbare Sachen dabei zu
sein.
Ich will mind. 100MHz, besser 200MHz Messbereich und natürlich dann
16bit Logicanalyser (weniger geht auch)
Ich schwanke wegen den Preisen immer noch von PC zu Festgerat hin und
her. Die PC-Gebundenen Geräte sind um ein vielfaches günstiger, jedoch
erreichen die selten eine Messbandbreite von 200mhz. Die "Gerät"
Variante hätte ich natürlich am liebsten aber die sind dann wieder viel
teurer...
Meine Vorstellung liegt momentan im 300-500eur Bereich für ein Gerät.
Die PC-Varianten die entsprechendes können sind meisst etwas günstiger.
Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Sachen gemacht und kann mich da
beraten?
mfG
Roy
Persönliche Seite #4106608
Brauchst Du den angegebenen Frequenzbereich nur beim Logikanalysator,
oder bist Du Dir sicher, daß den auch das Oszilloskop haben muss?
Wenn Du mit geringerer Bandbreite beim Oszilloskop auskommst, dann ist
für vieles das Standard-Gerät von Rigol (DSO1054Z, 4 Kanäle, offiziell
50 MHz) für etwas über 400 EUR mehr als ausreichend.
("Offiziell", weil das per Software auf 100 MHz erweitert werden kann)
Davon gibt es auch einen "großen Bruder" (MSO1074Z) mit 70 MHz
Analogbandbreite (wiederum per Software auf 100 MHz erweiterbar) und 16
Digital-Kanälen (500 MS/s bei 16 Kanälen, 1 GS/s bei 8 Kanälen), das
kostet dann etwa das Doppelte.
Logikanalysatoren lassen sich auch recht gut als USB-Geräte am PC
betreiben und profitieren hier von der höheren Bildschirmauflösung, die
zur Dastellung vieler Signale sinnvoll ist.
Der schon deutlich angestaubte "Logicport" von Intronix mit 34 Kanälen
und 500 MS/s für ebenfalls etwa 400 EUR ist ein Beispiel für so etwas.
Nein, "Mechanik & Werkzeug" ist unpassend. Hiermit ist "mechanisches
Werkzeug" und keine elektronischen Messwerkzeuge gemeint.
Persönliche Seite #4106670
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> ... dann ist für viele das Standard-Gerät von Rigol DSO1054Z
Was mich daran stört: Es hat keine Schutzklasse II (CAT II). Das
bedeutet Erdschleifen in der Messung.
Bei Hantek hatte ich m.E. Schutzklasse II gesehen:
ebay 141501349915
Aber da die Firmware vom MSO5074F wohl ziemlich mies ist, habe ich mir
letzte Woche auch das Rigol DSO1054Z bestellt. Zur Not nutze ich einen
Trenntrafo.
Bei dem günstigen Rigol-Preis muss man noch dazu sagen: Incl. 4
Tastköpfe, und die sind einzeln ganz schön teuer.
Sind PC-Gebundene Geräte nicht auch immer per USB an Erde gekoppelt?
Als LA reicht oft ein Saleae-Clone für unter 8€
http://blog.iteadstudio.com/hack-a-saleae-logic-analyzer/
http://www.aliexpress.com/item/-/32314719384.html
Den dürfte "n.b. (Gast)" gemeint haben.
Persönliche Seite #4106681
> ebay 141501349915
Schutzklasse II != CAT II.
Das erste bezieht sich primär auf Aufbau und Verbindung berührbarer
Teile mit PE. Oszilloskope sind praktisch alle Schutzklasse I.
Das zweite ist die Messkategorie. Oszilloskope sind normalerweise CAT I
oder II, nur sehr hochwertige Geräte für den Industrieinsatz sind CAT
III+.
Für erdfreie Messungen gibt es Differenzverstärker- und Tastköpfe ;
alles andere ist entweder Pfusch (schlechte Performance) oder
gefährlich.
Persönliche Seite #4106685
Ah, OK. Danke. Also ist das Hantek auch Schutzklasse II? Na denn ..
Ja, leider recht viele. :-( Mein altes Hameg habe ich vor 30 Jahren in
"Schutzklasse II" gekauft und war immer froh drüber. Der
Kaltgerätestecker hat nur 2 Kontakte.
Viele Leute kleben PE am Stecker mit Panzerband ab. Das ist
gefährlich.
Mein aktuelles DSO hat ein "Notebooknetzteil", also auch keine
Verbindung zu PE.
Ist SK II wirklich so selten, dass man "praktisch alle" schreiben kann?
Für mich war SK II 30 Jahre lang Normalität.
Warum soll das "Pfusch" sein?
Persönliche Seite #4106708
Nein, Schutzklasse I, Messkategorie II (Cat II).
Schutzklasse auf Englisch ist "appliance class" oder "protection class".
Messkategorie auf Englisch meist nur Cat, nur selten "measurement
category".
Schon, ja.
Als Differenzmessmethode ist es nicht gut geeignet wegen der großen
Koppelkapazitäten gegen Erde.
Persönliche Seite #4106722
Klar, aber hier ging es um Erdschleifen!
Die Masse vom Tastkopf hängt an GND! Hat das was mit
"Differenzmessmethode" zu tun?
Letztlich muss Roy Thinnes (thinnes) entscheiden, was er gegen
Erdschleifen machen will. Ich will ihn nur auf einem potenziellen
Fehlkauf aufmerksam machen.
Sorry, sorry! Ein Tippfehler! Ich hatte Dich eigentlich verstanden. :-(
Persönliche Seite #4106838
Mitleser schrieb:
> Hier wird im Moment was angeboten:Beitrag "[V] 2 x Rigol DS1052D zu
> verkaufen"
Das DS1052D möchte man nicht mehr haben, wenn man mal ein DS1054Z
gesehen hat. Auch wenn das DS1052D 16 Digitaleingänge hat.
Und das liegt hierdran: 5.7” TFT QVGA (320X240)
Das sieht dann so aus:
http://images.batronix.com/products/oscilloscopes/Rigol/Screenshots/MixedSignalModeDS1000.png
Will man sich mit dieser Auflösung ernsthaft 16 Signale ansehen?
Zum Vergleich ein Screenshot vom DS1054Z:
http://images.batronix.com/products/oscilloscopes/Rigol/DS1000Z/4CH-Display.jpg
OP #4106912
Hachje...
Da kam aber nun ne Welle.
Also erstmal DANKE für alle Antworten. Obwohl wir ein wenig abgeschweift
sind vom Thema, was aber nicht schlimm ist, so habe ich bereits eine
Antwort auf eine Frage die ich evtl. auch selbst gestellt hätte ;-)
So denn: Zu euren Gegenfragen:
Ich dachte egtl. genau an die Bandbreite vom Oszi selbst als ich 200
oder min. 100MHz gesagt habe. Über die Bandbreite vom Logicanalyser habe
ich mir egtl. noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das heisst, da
spielte es, bis zu der gestellten Fragen, keine Rolle für mich.
Dazu wollte ich natürlich EIN Gerät kaufen und nicht ZWEI also Oszi und
Logic getrennt.
Was ich aber von euch egtl. hauptsächlich erfahren wollte, war eben was
ihr für besser haltet, PC-gebunden oder Einzelgerät? Weil PC-gebunden
bekomme ich für den selben Preis evtl. mehr Leistung, oder seht ihr das
nicht so??
PS: Natürlich tendiere ich selbst immer noch zu einem Standalone also
ein Gerät das ohne PC auskommt...
Hier gibt es z.b.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMSO5202D.TRS0&_nkw=MSO5202D&_sacat=0
Das Hantek MSO5202D, dies hat so ziemlich genau das was ich gerne haben
möchte, jedoch weiss ich nicht ob das Gerät an sich überhaupt etwas
taugt, ich kaufe ja auch ungern etwas das so unzuverlässig, schlecht
oder unpraktisch ist, dass ich es nicht benutze... Dazu kommt dass man
die 2 Angebote die angezeigt werden, nicht öffnen kann, aus
Sicherheitsgründen wie in der eBay-Meldung steht...
Wer kann mir denn etwas klarer sagen, kauf auf keinen Fall das oder kauf
dir lieber das? Ich habe bisher nur in der Schule und danach auf der
Arbeit mit solchen Geräten gearbeitet. Und da waren es immer Hameg
(analog) oder Tektronix (digital mit logic analyser) und dazu noch
Rohde-Schwarz (hauptsächlich Comm. Analyser), also eine Preisklasse die
ich mir für zu Hause als Hobby und gar nur Gelegenheitsbasteln nicht
leisten kann/will.
Zum Preis, da bin ich natürlich bereit (wenn jemand sagt die PC-Variante
so und so kostet 200eur und ist total ausreichend) mir solch ein Teil zu
kaufen, aber wenn jemand sagt, nein das taugt alles nichts, hol lieber
ein Gerät so und so von 400eur das ist zwar etwas teurer aber dafür viel
besser, eben mehr Geld aus zu geben.  Im Ideal Fall kommt natürlich
jetzt jemand und sagt sieh dir das Gerät XY an, das ist ein Standalone
Gerät was alles kann und kostet nur 300eur... Aber ich denke so wird die
Geschichte hier leider nicht enden :-P
mfG
Roy
Gast #4107018
Das ist wirklich keine leichte Frage.
Vor kurzem wurde hier in der Preislage ein HP54622D angeboten.
Hat zwar keine Farbe und "nur" 200/400Msps ist aber eben doch noch
Wertarbeit.
Ich selbst habe ein 33 Jahre altes HP1980B Analog Oszi mit
Waveform-Memory,
ist aber eben kein DSO oder gar MSO mit LA.
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt mal was digitales
anzuschaffen, doch wenn ich mir die Qualität der heutigen Geräte dieser
Preisklasse ansehe kann man schon glücklich sein wenn das Ding 3 Jahre
hält.
Zur Zeit bin ich immernoch am überlegen mir das Digilent Analog
Discovery zuzulegen. Als Ergänzung zum Osci.
https://www.youtube.com/watch?v=Aymumu3mYl8
Andererseits habe ich auch alles mit meinem Osci erledigen können.
Z.B. Digitales wird eben in Endlosschleife zum angucken ausgegeben.
Ich weiß auch nicht!?!?
Wer weiß mehr? :-)
OP #4107559
Die 200MHz sind nicht zwingend nötig. Was ich messen will, weiss ich
noch nicht genau, eben was ansteht. Die 200MHz können auch auf 100MHz
runter gefahren werden. Aber ich hatte bisher überall immer Hameg Geräte
die diese Bandbreite hatten... Deswegen dachte ich das wäre als Allround
Gerät ganz sinnvoll...
mfG
Roy
#4107607
> PC-gestützt ist bei Logikanalysatoren sinnvoll, bei Oszilloskopen eher
> nicht.
Das kann ich nur bestätigen.
Wenn du hauptsächlich analoge Signale messen möchtest, sind
stand-alone-oszis besser, da diese für ihr Geld schneller samplen und
unter umständen genauer sind.
Für digitale Signale macht ein PC-gestütztes Gerät besser, da hier mehr
Speicher vorhanden ist und das analysieren einfacher ist.
Bus-Leitungen über mehrere Minuten überwachen ist für ein USB-Gerät ein
klacks.
Auf eine kleine Spannungsspitze triggern, mit live-Ansicht, geht nur mit
einem StandAlone-Oszi vernünftig.
Ich hab mir ein aktuellen Saleae geholt (Logic8) und bin höchst
zufrieden. Ich messe digital bis etwa 20MHz, wollte aber auch evtl
anaolge signale anschaun können. Dieses Gerät bietet dafür die nötigen
Fähigkeiten, kostet aber auch ein bischen was.
#4107609
> Hallo,
Manchmal ist es eine gute Idee, für sowas auch mal im Gebrauchtmarkt zu
schauen.
Wie immer, hier die z.B.:
ebay.kleinanzeigen.de
www.quoka.de
Es gibt da sicher etwas in der Preislage die Du anstrebt, 100...200MHz
ebenfalls.
Insbesondere, wenn Du nicht auf ein Kombigerät versteifst.
Und ja, ich weiß alles reden hier von "ich habe aber keinen Platz,
deshalb..." .
Leute, so winzig sind die Hobbyecken bei Euch doch wirklich nicht .-)
Gast #4107724
Meine Meinung: Kombinierte Geräte LA und Scope erfüllen selten bis nie
den gerade erforderlichen Einsatzfall. Selbst bei der Mittelklasse
fehlen den Kombis oft die erforderlichen Decoder.
An Deiner Stelle würde ich ein neues Rigol 1054Z kaufen und auf 100 MHz
freischalten. Ist mit Abstand die preisgünstigste Option, glaube es mir.
Gebrauchtware ist meist hoffnungslos überaltert oder überteuert. Dazu
ein Salat oder Clone, über ext. Sync kann man im Zweifel beide auch
etwas synchronisieren.
#4107792
"Mit Abstand" würde ich jetzt nicht gerade sagen. Selber bin ich ja
frisch gebackener Benutzer eines Hantek DSO5072P, das kostet nur gut die
Hälfte und ist in den Grundfunktionen gerade so gut. In manchen Dingen
sogar besser, es kann "effektiv" mit 25 GSa/s sampeln, hat die 200 Mhz
in der Hardware usw. Siehe Beitrag "Rigol 1054Z vs. Hantek/Tekway DSO5072P"
Für die Preisdifferenz sollte man schon einen brauchbaren Logik-Analyzer
bekommen. Wie einige Andere oben halte ich zwei spezialisierte Geräte
für besser als ein kombiniertes Ding.
Für die Option der Differenzmessung sollte man Hand-Oszilloskope nicht
übersehen. Die können wie ein Multimeter auf Batterie laufen und haben
teilweise die gleiche Hardware wie die Tischgeräte. Sowas hier, zum
Beispiel: http://www.hantek.com/en/ProductDetail_1_159.html
#4107853
> Und hat halt nur zwei statt vier Kanäle.
Klaus I. schrieb:
> und die Speichertiefe nicht vergessen ;o)
Ah, die stolzen Rigol-Besitzer wollen natürlich weiterhin glauben, das
Schnäppchen des Jahrzehnts gemacht zu haben. Grüsst Euch :-)
Ich habe ja nicht gesagt, dass das 1054Z schlecht ist. Es ist nur nicht
unter jedem Aspekt das Beste und auch um das teurer, was es mehr kann.
Gast #4108018
Nur zur Info, ich selbst habe KEIN Rigol 1054Z. Bin nur der
persönlichen(!!!) Meinung, dass es im Gesamtpaket Kanäle  Speicher
Waveforms per second / Decoder derzeit nichts Besseres für den Einstieg
gibt.
Oben steht noch "Salat" - verdammte Rechtschreibkorrektur. Ich meine
natürlich Saleae.
Gast #4108031
Ach so, nimm fürs Scope bloß kein PC-Gerät, Du wirst es (auf Dauer)
bereuen. Die Features gehen meist in Ordnung, wenn man am Anfang gut
aussucht. Allerdings sind es meist Treibermacken und fehlende Updates,
die einem den Spaß gründlich verderben.
Da kann man testen wie man will - irgendwann geht der Treiber nicht mehr
oder macht sporadische Aussetzer, je nachdem was sonst noch so
installiert ist oder welches Patch kommt. Und bei einer neuen Version
von Windows (in der Lebenszeit eines Standard-Scopes gibt es min. 3
Windows-Versionen) funktioniert dann meist nichts mehr. Da heißt es
leben mit der alten Windows-Version (Alten Rechner aus dem Schrank,
erstmal Update-Orgie unterbinden oder einspielen) oder darauf hoffen,
dass der PC-Scope Anbieter noch etwas liefert. Der kümmert sich i.d.R.
allerdings längst um neuere Produkte...
Ganz nebenbei ist die allgemeine Usability beim PC-Scope meist
grauselig. Wir haben auch mal den Fehler gemacht und ein PC-Scope
erworben (nach 3 Jahren war es schon schwierig in der Handhabung (wegen
eben Windows), nach 8 Jahren musste es entsorgt werden (noch
funktionsfähig aber alles out-of-date: Treiber, USB-Standard). "Normale"
Scopes haben diesen Zeitraum locker überlebt und sind noch gut nutzbar.
Für nen günstigen(!) Logik-Analyzer sieht die Sache schon anders aus.
OP #4108222
Nunja ok, ihr habt mich überzeugt... Ich denke das Hantek DSO5072P solls
wohl sein... Aber leider hab ich grad hier andere Sorgen und mein
"Budget" muss ich für etwas anderes ausgeben :-(
Aber so ist es halt, sobald ich dann wieder was über hab schau ich mich
nochmal um... Momentan wird das wohl dann doch wieder nichts... son
Mist...
mfG
Roy
