Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangstreiber 24V per 15V schalten?
von Gerda (Gast)
ich suche einen Ausgangstreiber für 24V, den ich per 15V schalten kann.
Kann ich das einfach mit nem MOSFET machen?
es sollen kurzzeitig bis zu 2,5A getrieben werden können!
Ich bin für Vorschläge dankbar.
Viele Grüße
von m.n. (Gast)
Ein BTS462 dürfte die einfachste Möglichkeit sein. Kostengünstig und gut
erhältlich:
http://www.reichelt.de/BTS-462/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=115934&artnr=BTS+462&SEARCH=bts462
von Gerda (Gast)
Da steht was von  41,6W Verlustleistung (Power dissipation)
http://www.farnell.com/datasheets/1836339.pdf
ich hatte gedacht:
Vbb = 24V (max. 2A)
VIN = 15V
wie kann ich die Verlustleistung des BTS-462 berechnen bzw.
Kühlkörper /Thermal PD Flächen?
von Gerda (Gast)
Da steht On-State-Resistance?
Ist das der Widerstand zwischen Vbb und VOUT Pin?
--> 100mOhm
Dann nehme ich an, dass meine Last ca. 10Ohm
also über On-State-Resistance ca. 0,25V --> bei 2A dann 1W
Verlustleistung?
kann man das so überschlägig rechnen?
VG
Gerda
von m.n. (Gast)
Ja. Und da das Teil üblicherweise auf die Platine gelötet wird, wird
diese Leistung auch hinreichend abgeführt.
Eine Alternative wäre eine Ladungspumpe mit einem NE555 aufzubauen und
einen N-Kanal MOSFET als Schalter zu verwenden. IRLZ34N wäre eine
billige Hausnummer mit max. RDSon von 35 mOhm, sodaß man nicht mehr
kühlen muß.
Oder auch ein IRF7413 mit 11 mOhm im SO8-Gehäuse oder ....
Ein Beispiel für eine etwas andere Ladungspumpe findest Du hier, wobei
der MOSFET nicht zwingend nur VCC, sondern auch 12 - 24 V einschalten
kann. Beitrag "EIN-AUS mit Taster per Interrupt, ATtiny25 o.ä."
Hier geht es darum möglichst langsam ('sanft') ein-/auszuschalten.
von Gerda (Gast)
ich bin nach langem endlich zum Testen gekommen und frage mich, warum
ich am Ausgang des BTS462  immer 12V messe, obwohl die Eingangsspannung
bei 24V
liegt und VIN 0V ist.
also -->
Vbb = 24V;
VIN = 0V;
ergibt
VOUT = 12V
warum bloß ich hätte VOUT mit annähernd 0V angenommen?
von Gerda (Gast)
kurzer Nachtrag:
wenn ich
VIN = 15V
hab
bei Vbb = 24V
habe ich wie erwartet
VOUT = 24V
hab ich da was bei den Schwellenspannnungen nicht so ganz verstanden?
VG
von Dietrich L. (dietrichl)
Gerda schrieb:
> warum
> bei 24V liegt und VIN 0V ist.
Hast Du auch eine Last am Ausgang?
Wenn nur ein hochohmiges Messgerät dranhängt könnte der Reststrom
(Leakage output current) diese Spannung erzeugen.
Gruß Dietrich
von Gerda (Gast)
Nein, hab während des Tests keine Last dran gehabt, was für eine Last
macht den z.B. Sinn 10kOhm; 100kOhm 1MOhm ?
Schau mal ins Datenblatt nach dem "Leakage output current". Dort ist der
max. Wert bei Tj = -40...+150°C und Vbb = 13,5V angegeben.
Damit kannst Du per ohmschen Gesetz ausrechnen, bei welchem Widerstand
welche max. Spannung an diesem Widerstand abfallen kann.
Welcher Wert bei Deiner Spannung, Deiner Umgebungstemperatur und Deinem
Exemplar dann tatsächlich vorliegt ist ungewiss. Probier es einfach mal
aus.
Ob Du bei Deiner realen Anwendung (und nicht nur beim Messen)
tatsächlich einen Widerstand einbauen musst, hängt von der Last und den
Anforderungen an das Ausgangssignal ab.
Gruß Dietrich
