Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cursor setzen LCD Display
von Daniel E. (everyday_fun69)
Hallo Forumsteilnehmer,
ich habe an meinem PIC18F4580 ein 4x40 Display, welches mehrseitig
beschrieben ist und alles funzt wunderbar.
Da ich auch Zahlen darstelle, welche ich verändern möchte, möchte ich
den Cursor blinkend zum Anzeigen der Zahl, welche ich grad verstellen
kann benutzen.
Schreib ich CURSOR_ON mit in die OpenXLCD rein, so hab ich in der 3.
Zeile alles Kästchen.
OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7 ); Zeile 1 und 2
while( BusyXLCD() ) { }
Delay1KTCYx(75);
OpenXLCD_2(FOUR_BIT & LINES_5X7 & CURSOR_ON ); Zeile 3 und 4
while( BusyXLCD_2() ) { }
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich für eine Reihenfolge abarbeiten
muss? Ich benutze MPLAb C18.
Es gibt auch noch den Befehl BLINK_ON. Muss ich gar beide benutzen?
Danke im Voraus.
Daniel
von Seppel (Gast)
Bist Du Dir sicher, das Du das mit & und nicht mit | verknüpfen mußt?
Kenne das von den AVRs so.
von Toxic (Gast)
Ich wuerde die WriteCmdXLCD-Funktion verwenden.Beispiele sind in der
pdf-Datei angegeben.
Hab den Lib-Sourcecode nicht gecheckt, aber offensichtlich lassen sich
nur mit dieser Funktion (im Gegensatz zur OpenXLCD)verschiedene
Displayeinstellungen vornehmen.
von Falk B. (falk)
Versuch mal
void SetDDRamAddr(PARAM_SCLASS unsigned char);
Hallo und Danke für den Tip !!
Schreib ich nur
WriteCmdXLCD( BLINK_ON ); steht der Cursor an der ersten Stelle. Schreib
ich
SetDDRamAddr((unsigned char) 3);  // 1. Zeile 4 Stelle im Display
für die 4. Stelle steht der Cursor trotzdem an der ersten Stelle. Was
mache ich nur falsch?
Vorab Danke.
Daniel
von Toxic (Gast)
Vergiss nicht die Zeile:
 while( BusyXLCD() );
vor dem Aufruf von setDDram/writeCMd-Funktionen zu verwenden.
Also immer wenn Du eine Funktion aufrufst, muss zuvor das Busy-Flag
getestet werden,ansonsten schreibst Du Daten oder Commands zum Display
die der Lcd-Kontroller nicht verarbeiten kann,weil er noch mit was
anderem beschaeftigt ist.
von Falk B. (falk)
@Daniel EGAL (everyday_fun69)
SetDDRamAddr(3); reicht
SetDDRamAddr(4); sollte funktionieren.
Sinnvollerweise schreibst du dir eine Funktion zum Setzen des Cursors,
das ist vor allem hier wichtig, weil dieses LCD 2 Controller hat (einer
für die Zeilen 1+2, einer für 3+4.
Wie diese prinzipiell aussieht, sieht man u.a. hier.
Erweiterte LCD-Ansteuerung
// Setzt den Cursor in Zeile y (0..3) Spalte x (0..15)
void lcd_setcursor( uint8_t x, uint8_t y ) {
    uint8_t data;
    switch (y) {
        case 0:    // 1. Zeile
            data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE1 + x;
            break;
        case 1:    // 2. Zeile
            data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE2 + x;
            break;
        case 2:    // 3. Zeile
            data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE3 + x;
            break;
        case 3:    // 4. Zeile
            data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE4 + x;
            break;
        default:
            return; // für den Fall einer falschen Zeile
24
    lcd_command( data );
25
Hallo Gemeinde,
ich habe den Code mal eingebaut, jedoch steht der Cursor immer noch an
der ersten Stelle.
SetDDRamAddr((unsigned char) 6);     // 1. Zeile im Display
WriteCmdXLCD(BLINK_ON );
SetDDRamAddr((unsigned char) 0);            // 1. Zeile im Display
putrsXLCD(( char*)"Uhrzeit");
Im übrigen habe ich für Zeile 1+2 eine xlcd.h und für Zeile 3+4 eine
xlcd_.h. Siehe auch mein Thread hier: Funzt wunderbar.
Beitrag "Error - could not find definition of symbol 'putrsXLCD_2' in file 'D:\LCD_2015\main.o'."
Was könnte den noch die Ursache sein?
Danke und Grüße.
Daniel
von Toxic (Gast)
Die logische Abfolge waere so:
WriteCmdXLCD(BLINK_ON ); // dies sollte schon bei der initialisierung
                         // des Lcd's erfolgen - der Uebersicht wegen...
while( BusyXLCD() );     // Lcd ready?
SetDDRamAddr(0)          // Cursor an 1. Stelle
putrsXLCD( "Uhrzeit" );  // Texteinblendung
SetDDRamAddr(6);         // Cursor an 7.Stelle & sollte zudem blinken
