ehajo ateval Debug
Gast #4110745
versuche mich grade in die Welt der uC einzuarbeiten.
Leider stoß ich schon auf die ersten Schwierigkeiten.
Ich habe mir das ehajo ateval + ATmega328P geholt und habe erfolgreich
auch das Testprogramm übertragen.
Jetzt bin ich halt weiter am probieren und habe anscheinend einen Fehler
in der Programmierung. Durch debuggin Funktion wollte ich eigentlich
raus finden was ich falsch gemacht habe. Leider ist im Atmel Studio 6
die Felder "Process View" ausgeraut und die Fenster sind nicht die
gleichen wenn ich den Simulator einschalte.
Mach ich etwas falsch oder geht das einfach nicht mit den Board bzw. uC.
Gast #4110750
Sorry für Doppelpost aber falls es hilft der code. Beim erstellen wird
kein Fehler ausgegeben.
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRD |= ( 1 << PD5) | ( 1 << PD6);
  PORTD |= (1 << PD2) | (1 << PD3);
  DDRD &= ~(( 1 << PD2) | (1 << PD3));
    while(1)
    //PORTD |= (1 << PD5) | (1 << PD6);
    if (PINC & (1 << PD2))
      PORTD |= (1 << PD5);
    if (PINC & (1 << PD3))
24
25
      PORTD |= (1 << PD6);
26
27
28
29
Gast #4110770
Haben Deine Pins am Port C einen definierten Pegel?
Stichwort: Pullup (intern)
Du willst bestimmt den Ausgang auch wieder ausschalten,
wenn die Taste(?) gelöst wurde, oder?
PORTX &= (1 << PXY);
Gast #4110932
ja das hatte ich vor und habe es auch gelöst.
Aber dennoch kann ich nicht debuggen besonders wenn es später
komplizierter wird möchte ich auf diese Funktion nicht verzichten.
int main(void)
  PORTD |= (1 << PD2) | (1 << PD3); //Eingang Defeniert
  DDRD &= ~(( 1 << PD2) | (1 << PD3)); //Interne Pull-Up Widerstände werden benutzt
    while(1)
    if (!(PIND & (1 << PD2)))
    else (PORTD &= ~(1 << PD5));
    if (!(PIND & (1 << PD3)))
23
24
    else (PORTD &= ~(1 << PD6));
25
26
Gast #4112322
holger schrieb:
> Mit deinem Spielzeugboard kannst du nicht debuggen.
ich würd das prinzipiell anderes sehen: egal welches Programmierboard er
hat, mit dem Spielzeugprozessor hat er keine Möglichkeit um vernünftig
zu debuggen, der hat nämlich kein JTAG oder TWD.
Da bleibt nur die Methode von Uwe, dass man per serieller Schnittstelle
Debugausgaben erzeugt. Oder, da das Spielzeugboard von eHaJo ja genügend
Spielzeug drauf hat: Ich bevorzuge LEDs zum Debuggen.
