Einschalten von 74HC573
Gast #4111690
Hallo µC Forumgemeinde,
ich habe eine kleine Verständnissfrage zum IC 74HC573.
Das Datenblatt :
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC573.pdf
Die Beschaltung ist wie folgt:
 5V a VCC (Pin 20)
 GND an GND (Pin 10)
 Pulldown jeweils an den Daten eingängen
 Pulldown an OE
 Pulldown an LE
Wenn ich nun dem IC die Spannung zuführ schaltet er alle Ausgänge in den
High Zustand.
Jetzt Frage ich mich, wieso ? Habe ich was im Datenblatt übersehen oder
ist es ein Denkfehler meinerseits?
Die Ausgänge müssten ja beim Einschalten alle LOW sein da es ja keinen
vorhergegangen Zustand gab.
#4111708
Es gibt keinen definierten Zustand, einen Resetpin hat der Chip nicht.
Dass es "oft" High ist, ist Zufall und kann mit veränderten
Hochfahrbedingungen (schon schwache Pegel an den Eingängen), anderes
VCC-Ramping, andere Temperatur, etc. wieder ganz anders aussehen. Ergo:
Verlass dich nicht auf bestimmte Ausgangswerte nach dem Einschalten.
Gast #4111730
Vergleiche mal deine Beschaltung mit der "Truth Table" von Seite 1.
Q0 = Level of output before steady-state input conditions were
established.
Beschalte mal deine OC und LE anderst und du bekommst ein definiertes
Signal am Ausgang.
Gast #4116656
>> keinen
Das stimmt es ist kein definierter Zustand wie ich festgestellt habe,
nach dem Einschalten folgen die Ausgänge der Versorgungsspannung (mit
Einschalten mein ich am IC die spannungs anlegen). Da ich diesen mit 5V
Versorge, sind die Ausgänge Q1-Q8 auch 5V weswegen ich dachte es hätte
sich der High Zustand eingestellt.
Leg ich 3V an sind die Ausgänge 3V, leg ich 7V an sind diese 7V.
Das ich mit einer anderen beschaltung das Verhalten des ICs beim
einschalten ändern kann ist mir schon klar.
Ich frage mich nur warum in dem Datenblatt nicht darauf hingewiesen wird
das bei OE = L , LE = L , Q1-Q8 = VCC  ist/sind.
Gehört das zum allgemeinen verständniss oder steh ich iwie schwer auf
der Leitung ?
Danke noch für die Antworten ;)
Gast #4116676
Sie sind in Deinem Fall auf VCC (also Logisch 1 oder H). In Tat und
Warheit sind Sie "nicht definiert". Darum steht im Datenblatzt auch
nicht wie sie definiert sind.
>der Leitung ?
Das ein Flipflop nach dem Einschalten einen undefinierten Zustand hat,
wenn man Ihn nicht gezielt in einen zwingt gehört allerdings zum allg.
Verständnis.
viel Erfolg
Hauspapa
