WLAN-Verschlüsselung(WPA2) tunneln und zentral ver-/entschlüsseln
OP #4114962
ich muss bald ein paar WLAN-Accesspoints an Stellen montieren, die nicht
wirklich gesichert sind. Also sowohl die Accesspoints, als auch die
Kabel dahin, liegen im quasi öffentlichen Bereich und könnten damit
manipuliert werden. Das WLAN ist auf der Funkstrecke mit WPA2-EAP
gesichert, das sollte also passen.
Ich möchte nicht, daß die Daten auf den ungesicherten Accesspoints
entschlüsselt werden, denn dort könnten sie nach einer Manipulation des
Accesspoints abgehört oder verändert werden.
Daher würde ich gerne die für die Funkstrecke verschlüsselten Daten so
wie sie sind in IP-Pakete packen/tunneln und sie dann zu einem
ordentlich gesicherten Server schicken, auf dem dann die WPA2 Ver- und
Entschlüsselung stattfindet.
Kennt jemand eine Lösung die sowas kann?
Gast #4114973
Franz Mayer schrieb:
> Wäre WPA2-Enterprise (mit Radius-Server) eine Alternative?
> So etwas verwenden wir mit den Unifi-APs von UBNT. Wenn der AP wegkommen
> sollte, kein Problem für die Sicherheit.
meines wissen übernimmt der AP aber immer noch die Entschlüsselung.
Damit ist es auf der Leitung wieder unverschlüsselt.
OP #4114982
Peter II schrieb:
> einfach IPsec auf den Accesspoint machen.
Diese Lösung würde mir helfen, wenn der Accesspoint gesichert wäre und
nur die Kabel dorthin nicht. Leider sind die für die WLAN-Abdeckung
nötigen Positionen nicht so leicht sicherbar.
Der Angreifer manipuliert den Accesspoints, z.B. per JTAG. Dann kann er
ein Programm als root auf dem AP laufen lassen welches alle Daten vor
dem IPSec abgreift oder verändert.
Das hilft mir also leider nichts.
OP #4114983
Das wird schon eingesetzt.
Doch damit ist nur die Authentifizierung am Anfang der Verbindung
geschützt, der Angreifer kann also nicht die Passwörter der User klauen.
Die eigentliche Verbindung wird aber weiterhin auf dem Accesspoint
entschlüsselt und kann dort abgegriffen/manipuliert werden.
#4114985
wieso lässt du dann nicht einfach alle Clients per VPN durch das Wlan zu
einem zentralem Server verbinden.
Dann ist die Verbindung immer gesichert, egal wer was auf dem AP macht,
und du hast einen "definierten" Austrittspunkt, wo der Datenverkehr
herkommt.
Alle "normalen" Anfragen kannst du ja dann im Netzwerkrouting einfach
verwerfen, damit niemand ohne den passenden VPN-Tunnel irgendwo hin
kommt.
OP #4114989
Guest schrieb:
> Mit einer Fortigate als AP Controller. Die Accesspoints erstellen einen
> SSL (oder war es IPSec) Tunnel zum Controller.
Danke für den Hinweis. Ich hab mich mal eben ein wenig bei Fortinet
umgeschaut, aber leider keinen Hinweis dazu gefunden, daß die Daten
tatsächlich erst auf dem zentralen Server entschlüsselt werden. Die
haben ein zentrales Management-System und die Verbindung damit ist
verschlüsselt. Aber ich habe nirgends sehen können, daß die Daten auf
dem AP gar nicht entschlüsselt werden.
Hast Du da vielleicht noch mehr Infos zu, z.B. ein Whitepaper oder sowas
von denen?
OP #4114997
Daran hatte ich auch schon gedacht. Leider macht das die Sache nicht
einfacher, da so einige, vor allem Embedded-, Geräte kein VPN können.
Schon WPA2-Enterprise schränkt die Auswahl an Geräten merklich ein und
das führt zu einigem Gemecker von den Usern. Wenn ich jetzt noch VPN
fordere, fürchte ich daß ich das nicht durchkriege weil dann zu viele
Geräte weggeworfen werden müssen.
Gast #4115000
und nur VPN? also WPA komplett weglassen und einwahl per VPN. Eigentlich
sollte das die meisten Geräte können. (Android, Apple)
OP #4115008
Wenn es nur um Smartphones ginge wäre das ja alles kein Thema. Selbst
Windows Phone hat es jetzt ja nach einigen Anläufen auch geschafft
WPA2-Enterprise anzubieten.
Doch es geht auch um mobile Messgeräte, Kameras, Barcodescanner,
Datenerfassungsgeräte,...
Und da ist die Auswahl an Anbietern und Modellen nicht so breit, meist
gibt es nur ein oder 2 die von den restlichen Daten her passen.
OP #4115045
Peter II schrieb:
> https://www.lancom-systems.de/fileadmin/pdfs/Manuals/LANCOM-WLC-MANUAL-DE.pdf
Leider wieder nix:
> Local-MAC: Die dritte Möglichkeit sieht eine vollständige Verwaltung und
> Überwachung des WLAN-Datenverkehrs direkt in den Access Points vor.
> Zwischen dem Access Point und dem WLAN-Controller werden lediglich
> Nachrichten zur Sicherung einer einheitlichen Konfiguration der Access
> Points und zum Management des Netzwerks ausgetauscht.
> Die Smart-Controller-Technologie von LANCOM Systems setzt das Local-
> MAC-Verfahren ein.
Aber dennoch hilft mir Dein Tip weiter: bisher kannte ich bei CAPWAP nur
diese Local-MAC-Variante. Daß es im CAPWAP-Standard auch das Remote-MAC
gibt ist mir neu. Da werde ich also mit diesen Stichworten mal weiter
forschen. Vielen Dank.
OP #4115101
Wow, vor genau 2 Wochen wurde ein RFC veröffentlicht, welches genau mein
Problem behandelt und beschreibt wie man herstellerübergreifend die
Verschlüsselung zentral im Accesspoint Controller (AC) macht:
https://tools.ietf.org/html/rfc7494
Ich fürchte da wird es mit real funktionierenden Implementationen noch
nicht weit sein. Vielleicht gibt es aber ja schon irgendwo was
proprietäres, mal schauen.
Gast #4115410
Die Anforderung ist tatsächlich etwas kompliziert. Mit hoher
Warscheinlichkeit musst du eine properitäre Technik vom Hersteller
übernehmen. Bis die RF7494 umgesetzt ist, gehen sicher locker noch 6-7
Monate den Bach runter.
Aruba kann sowas zum Beispiel:
http://www.arubanetworks.com/techdocs/ArubaOS_60/UserGuide/Remote_AP.php
Mit den drei genannten Deployment-Szenarien solle das wohl deinen Fall
abdecken.
Aber ich will dich gewarnt haben: Aruba ist nich gerade billig, aber
bietet dafür eine nahezu jedes erdenkliche Feature an.
Gast #4115419
Ich bin mir gar nicht sicher ob das mit der Remote-MAC am ende
ordentlich funktioniert. Der MAC-Teil kümmert sich auch um die
Funk-Verteilung (wer wann senden darf). Wenn dieser Teil entfernt sitzt,
dann kommen unweigerlich latenzen hinzu. Damit dürfte die Maximale
Geschwindigkeit recht stark abfallen.
Der Vorteil ist natürlich, das der AP recht dumm sein darf und man den
Rest einfach in Software laufen laufenlassen kann.
Es gab mal vor eine Weile die Idee Antennen direkt mit Glasfaser
anzusteuern, also auf dem Glas das Analog-Modellierte Signal zu haben,
eventuell gibt es da ja etwas brauchbares.
OP #4116227
> abdecken.
Danke. Bei diesen Deployment-Szenarien scheint es aber auch eher um die
Sicherung der Verbindung zwischen AP und Controller zu gehen, z.B. per
IPSec.
Aber ich hab jetzt mal bei denen angefragt ob die das können.
Naja, besser eine teure Lösung die funktioniert als gar keine oder eine
die ständig Ärger macht.
OP #4116230
Ja, da hast Du recht. Soweit ich bisher rausgefunden habe wird das
Remote-MAC daher in der Praxis auch kaum verwendet. Bei Split-MAC werden
dagegen die zeitkritischen Funktionen (wie z.B. ACKs versenden,
Aufteilung der Bandbreite etc.) lokal auf dem AP gemacht. An den
zentralen Controller werden dagegen nicht so zeitkritische Dinge
übergeben. Und dort kann man auch die Verschlüsselung machen.
Die oben verlinkte RFC beschreibt das schön.
Daher ist denke ich das Split-MAC die richtige Variante für mein
Problem.
#4116279
Wo passiert bei WPA/WPA2 eigentlich die Verschlüsselung?
Soweit ich auf die Schnelle herausgooglen konnte, ist Hardwaresupport
nicht unbedingt notwendig.
Angenommen, ma würde WLAN-USB-Sticks über USB2LAN Adapter abgesetzt
betreiben, würde das deinen Anwendungsfall abdecken? ;)
(Bitte nicht wirklich ernst nehmen, ich weiß, dass so ein Konstrukt im
professionellen Umfeld nichts zu suchen hat, aber evtl gibt es dadurch
weitere Denkanstöße)
Wie schützenswert sind die Daten tatsächlich, so dass sich der Aufand
lohnt?
Deine Bedenken bzgl. JTAG kann ich verstehen, da ich sowas ähnliches als
Machbarkeitsstudie schon mal gemacht habe.
Das Teil wurde dabei aber resetted. Evtl könnte man einen IDS Alarm
auslösen, wenn die LAN-Verbindung gekappt wird. (es wäre aber dann immer
noch denkbar, dass im laufenden Betrieb per JTAG o.ä. das OS des APs
manipuliert wird)
Vermutlich ist es einfacher, die WPA-Verschlüsselung direkt anzugreifen.
Roland
OP #4116327
früher in der Hardware des WLAN-ICs. Heute macht das normal der Treiber
des Betriebssytems.
ja, wenn man das Timing hinkriegt könnte das wohl gehen. Wenn man das
wirklich machen will, müsste man wohl den Treiber umstricken daß er die
verschlüsselten Pakete rausgibt und die dann an eine spezielle Software
weitergeben.
Aber ohne ein Standardprotokoll um das weiterzugeben und zu verarbeiten
etc. ist man da halt allein auf weiter Flur.
> lohnt?
Unentdeckte Manipulation von Daten auf die per WLAN zugegriffen wird,
oder eine hartnäckige, aktive Störung des Netzbetriebs könnte schon sehr
deutliche Auswirkungen auf die Firmenfinanzen haben.
> manipuliert wird)
Die bisherigen APs werden schon per SNMP überwacht. Wenn sie nicht
erreichbar sind oder die Uptime zurückgesetzt wurde bekomme ich eine
Warnung. Gibt aber oft Fehlalarm weil irgendwelche Handwerker unterwegs
sind oder irgendwo ne Sicherung rausgeflogen ist.
Mein Stand ist daß das gar nicht so einfach ist, vor allem bei
WPA2-Enterprise. Denn da werden ja mit jedem Einloggen wirklich neue
Session-Keys (nenn ich jetzt mal so, hab den genauen Fachbegriff nicht
im Kopf) erzeugt.
Beim WPA2-PSK bleiben die dagegen konstant (erzeugt aus PSK und SSID)
und können evtl. mit viel mitgeschnittenem Traffic und bei schlechtem
PSK und gängiger SSID geknackt werden.
Gast #4116335
> im Kopf) erzeugt.
und wie sicher sind überhaupt die Endgeräte? Wenn ich dort per jtag die
Zugangsdaten auslesen kann, hilft auch der sichererste AP nicht.
OP #4116362
Die Endgeräte sind nur in den Händen von einigermaßen vertrauenswürdigen
eigenen Mitarbeitern. Da könnte natürlich auch ein böswilliger darunter
sein, das ist aber viel unwahrscheinlicher als bei den ganzen anderen
Leuten von Sub-Sub-Sub-Sub-Subunternehmern aus Sonstewo die auf dem
Gelände sonst noch rumspringen.
Die Endgeräte haben außerdem alle ihre eigenen Passwörter. Wenn die sich
eingeloggt haben, bekommen die ne eindeutige IP und ich kann dann auf
der Firewall genau regeln wo welches Gerät reindarf und wo nicht.
Gast #4116372
dabei muss man aber noch sicherstellen, das ein gerät auch seine
zugewiesene IP verwendet und nicht eine die etwas mehr darf.
OP #4116405
das ist kein Problem: bei der EAP-Authentifizierung prüft der
Radius-Server die MAC des Geräts, die muss zum Passwort passen. Die
Authentifizierung gilt nur für diese eine MAC, das ist im WPA-Protokoll
sichergestellt und wird vom AP automatisch überprüft.
Die Firewall ist direkt an das WLAN-Backbone angeschlossen und bekommt
damit die Pakete direkt mit der MAC der WLAN-Clients zu sehen. Die
Firewall prüft dann, ob diese MAC und IP zusammenpassen.
Da sollte es eigentlich keine Möglichkeit geben sich an der Firewall mit
den Daten von jemandem anderen vorbeizuschmuggeln.
