SMD-Kerko AN20ZD0103KBB welche Spannung?
Gast #4115295
Hallo Leute, habe o.g. Kerkos (1206, 10n). Sind seit Jahren von der
Rolle runter, habe wohl damals schon kein Datenblatt gefunden, und daher
nur 10n vermerkt. Kennt sich jemand aus, und kann mir sagen, welche
Spannungsfestigkeit dieser Kerkos haben? Google gibt leider nichts dazu
her.
Vielen Dank!
Gast #4115362
Hi
Hast du einen Hersteller ?
Ansonst könnte man die "20" in der Typenbezeichnung für die Spannung
halten.
Alternativvorschlag, bevor du 100e wegwirfst:
Wenn du mehrere davon hast, könntest du auch Versuche damit machen um
die Spannung herauszufinden.
DC-Spannung anlegen - langsam erhöhen. Dabei die Temperatur des KerKos
messen. Sobald sich eine Erwärmung ergibt, Spannung ablesen. Die Hälfte
der angezeigten Spannung würde ich für die Nennspannung halten. 1/3 wenn
du ganz sicher gehen willst.
Noch ein Gedanke:
Heute gibt es 1206 KerKos mit 10nF für 100V und mehr. Du sagst aber sie
sind schon Jahre alt. Früher hatte die Bauform 1206 bei 10nF eher 16
oder 25V. Für höhere Spannungen wurden größere Bauformen verwendet.
lg, Nick
Gast #4115401
Habe jetzt in den Tiefen von Google eine Angabe mit 10n/63V gefunden.
Ist natürlich nicht sicher, aber käme für 1206 schon gut hin.
Vielen Dank für die Tips.
