Radio Entwicklung (guter Empfang/ Klang)/ Welcher IC? Welcher Audioverstärker? Bluetooth?
Gast #4119316
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin gerade dabei mein eigenes Radio zu konzipieren. Ein wenig kenne
ich mit dem Themengebiet aus und hab auch schon einige Erfahrungen, was
das Löten von Bauteilen usw. angeht.
Allerdings bin ich an einem Punkt angekommen, wo mir mein Halbwissen
nicht mehr weiterhilft und mir außerdem die Zeit fehlt mich in dieses
Thema ausführlich einzuarbeiten. Ich setze die Priorität auf die
Akustik, sowie auf das Design bei meinem Radioprojekt. Da kenne ich mich
durchaus besser aus;)
Deshalb bitte ich hier um Hilfe und hoffe dass ich Leute finde, die mir
mit ihrer Kompetenz zur Seite stehen.
Übersicht über die Funktionen, die das Radio haben sollte:
•  Für die Einstellung der Frequenz ein Poti (soweit ich weiß ist das
mit der entsprechenden Programmierung möglich)
•  Ganz normaler Lautstärkeregler mit einem Poti
•  Drehschalter mit drei Schaltpositionen
•  Schaltpositionen: Aus, FM/UKW, AUX
•  Kopfhörerausgang 3,5mm Klinke
•  AUX-Eingang 3,5mm Klinke/ könnte mir auch vorstellen, wenn es
technisch möglich ist, den AUX-Eingang über eine Bluetooth Schnittstelle
zu lösen
•  Welche Antenne wäre wohl am besten in meinem Fall? Stabantenne?
Wurfantenne? Oder gibt es da noch was, was vielleicht besser wäre?
•  Relativ einfache Strom Anbindung, allerdings nichts Mobiles mit
Batterien oder Akkus, sondern ganz normal über Steckdose
Grundsätzlich also ziemlich „einfache“ Funktionen/ Eigenschaften.
Besonders wichtig ist es mir einen besonders guten Empfang und Klang zu
haben. Ich will das Beste aus der Technik rausholen;)
Ich hab mir diese ICs schonmal angeguckt:
https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4730-31-34-35-D60.pdf
https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4704-05-D60.pdf
Was meint ihr? IC basiertes Radio oder doch eher Transistor Radio?
Gibt es noch andere und bessere Lösungen, was den IC angeht?
Wäre es vielleicht sinnvoll noch ein Display zu ergänzen, um die
digitale Technik optimal nutzen zu können? (Genaue Frequenzeinstellung
usw.)
Ich habe vor ein guten Breitbandlautsprecher mit ca. 20 Watt RMS/ 4Ohm
einzubinden.
Welcher Verstärker würde für diesen Leistungsbereich in Frage kommen?
Wie würde sich ein Stereosignal bei nur einem Lautsprecher(Mono)
verhalten?
Müsste man das noch irgendwie umwandeln, sodass man beide Kanäle auf
einem Lautsprecher hört? Oder ist das gar nicht möglich?
Der AUX-Eingang wird voraussichtlich fast noch häufiger genutzt, daher
ist der passende Verstärker auch extrem wichtig.
Die Schaltung muss nicht besonders platzsparend auf die Platine passen,
sollte aber auch nicht zu groß sein.
Die Platine soll sozusagen die Grundlage sein, wo ich dann an die
entsprechenden Lötstellen die Bauteile wie Potentiometer, Buchsen und
Lautsprecher mittels Kabeln anlöte.
Ich werde das Radio vermutlich öfter bauen als nur ein Mal, deshalb wäre
mir eine kostengünstige Lösung am liebsten. Allerdings steht da auch die
Qualität vor dem Preis im Vordergrund meines Interesses.
Da ich nicht genau weiß, ob noch was an Infos fehlt, werde ich dies nach
Nachfrage ergänzen.
Könnte mir durchaus vorstellen das Entwickeln der Schaltung/
Programmierung usw. an einen Experten abzugeben. Natürlich nicht
unentgeltlich;) Aber das kann man ja besprechen, wenn es konkret wird.
Beste Grüße an alle
(Firma: matzetronics) #4119399
Das kann z.B. eine integrierte Lösung, wie der TDA2030 oder (etwas
kleiner) der TDA 2005 sein, oder eben die klassische Gegentaktendstufe
aus Transistoren. Gibt natürlich auch modernere Bausteine, Class D ist
aber für so etwas m.E. noch zu viel.
Eine gute Anlaufstelle für so etwas (und auch alles andere mit Audio)
ist immer Elliot:
http://sound.westhost.com/projects-0.htm
Der Trick wird immer ein gutes Gehäuse für den Lautsprecher sein. Heute
nimmt man öfter mal eigentlich ungeignete Gehäuse (soll halt schick
sein) und 'vorverzerrt' mittels DSP Chip den Frequenzgang, der den
schlechten Frequenzgang des Gehäuses wieder 'geradebiegt', die Bose
Radios arbeiten so.
Grundig hat damals meistens ihren 'guten Klang' durch Bassanhebung
erzielt.
Je nachdem, wie tief du einsteigen willst, ist die Abwägung zwischen
Aufwand fürs Gehäuse oder für die Elektronik.
> zu lösen
Das erfordert zwingend einen Mikrocontroller, der ein BT- Modul
ansteuert, welches BT Stereo fähig sein muss (A2DP). Ist oft nicht
leicht rauszufinden, ob das gewählte Modul dieses Protokoll auch
wirklich unterstützt, also obacht.
#4119451
Dann kaufe ein gutes Gerät.
Um ein gutes Gerät selber zu bauen, braucht man viele Mannjahre
Erfahrung und auch viele Fehlschläge, aus denen man gelernt hat, wie es
nicht geht.
Und man muß viele verschiedene Gewerke beherrschen (Elektronik,
Mechanik, Akustik, Design, Programmierung, Ergonomie usw.).
Gast #4119607
Ein großes Ziel, Deine Voraussetzungen scheinen noch nicht dazu zu
passen ;-)
Und hier der erste Fehler: Du wirst Zeit ohne Ende brauchen, dabei aber
viel lernen.
Akustik ist ein sehr weites Feld ;-) Design ist zunächt vollkommen egal!
Wenn der ganze Kabelberg auf dem Tisch erst mal vernünftig funktioniert,
dann und wirklich erst dann kümmere Dich ums Design! Ansonsten fang bei
Apple an: Design gut, Funktion grottig.
Wird schon, wenn Du bereit bist Ratschläge und Hilfe anzunehmen.
Kein Poti sondern ein Drehencoder (wenn Du mit Mikrocontroller arbeiten
willst.)
Löblich!
Machbar!
Ist Standard, auch machbar.
> zu lösen
Wenn DU das kannst. Technisch kein Problem.
Ordentliche Antennenbuchse und Antenne auf das Dach ;-) Bei einem
Standgerät notfalls Wurfantenne (an Buchse) hinter dem Regal.
Ist einfach, Netzteilschaltungen und fertige Module gibt es
millionenfach.
Tja, auch hier gilt wieder: Lernen, lernen, nochmal lernen ;-)
Mein Eigenbau aus Mitte der 80er hatte noch gemischt, IC und Transistor.
Tuner allerdings ein fertiges Kaufmodul.
> usw.)
Sowas ohne Display ist wie Windows ohne Maus bedienen! Natürlich
Display!
> einzubinden.
Geht.... Aber 20Watt / 4 Ohm sagt gar nichts. Da kannst Du eine Tröte
für bekommen oder einen High-End.
> verhalten?
Es wird mono wiedergegeben (wenn Du beide Signale summierst.)
Den Silab kannst Du aber auch gleich Mono benutzen.
Doch, (s. oben)
Warum? Ist doch der gleiche Verstärker...
Das siehst Du dann nach Deinen ersten Entwürfen. Ein paar Muster werden
schon drauf gehen.
Was/wie auch sonst?
Bau erstmal eins und entscheide dann, ob Du das Geld für weitere
zusammen bekommst.
> Nachfrage ergänzen.
Ähm? Sollen wir huer das Radio entwickeln? Da musst schon Du tätig
werden. Wenn Du dann Fragen hast, gerne.
Spätestens hier wirst Du die Flügel strecken! Da kommt ganz schnell ein
Kleinwagen zusammen!
> Beste Grüße an alle
Auch beste Grüße
Old-Papa
Gast #4120629
Mani W. schrieb:
> "wumpus-gollum-Forum" WGF) ist sicher am besten geeignet für
> Radiobau....
Danke für den Tipp. Ich schau gleich mal nach.
Matthias Sch. schrieb:
> TDA2030 oder (etwas
Hört sich schon gut an. Was haltet ihr von dem LM1875? (ist zwar ein
Class D Verstärker) Hab darüber schon viel gutes gelesen.
In diesem Bereich hab ich zum Glück auch schon weitaus mehr Erfahrungen.
Ein gutes Gehäuse bekomm ich hin;)
Diesen Punkt werde ich erstmal in den Hintergrund stellen. Da ist das
Andere erstmal wichtiger.
> nicht geht.
Ich denke auch, dass es kein leichter Weg werden wird, aber ich werde
mich anstrengen. Danke für deinen Beitrag
Danke erstmal für deine Antwort. Habe vor den Omnes Audio BB3.01
einzubinden. Der ist in dem Preisbereich schon ganz gut:)
Old Papa schrieb:
> Was/wie auch sonst?
Damit wollte ich sagen, dass es nicht möglich sein wird z.B. eine 3,5mm
Klinkenbuchse auf die Platine zu löten. Die Bauteile sollten gemäß dem
Gehäuse flexibel sein.
> zusammen bekommst.
Das werde ich tun.
Natürlich werde ich selber tätig werden. Bei Fragen sag ich Bescheid.
Jetzt nochmal an alle. Was haltet ihr von fertigen Modulen?
http://www.elv.de/elv-fm-receiver-modul-mit-si4705-fm-rm1-bausatz.html
Kann ich mich daran erstmal grob orientieren? Oder ist das vielleicht
schon die passende Lösung für mich, die ich nur ein wenig verändern/
anpassen muss? (z.B. besserer Audioverstärker)
Gast #4120647
Und was soll das jetzt? Erst schreibst Du, dass Du ein eigenes Radio
entwickeln willst und dann stellst Du die Frage nach einem fertigen
Modul?
Ich möchte Dir raten: Kauf ein fertiges Gerät und gut.
Denn ich sehe bei Dir nicht die Fähigkeit eine eigene Entwicklung zu
machen.
Oder hast Du 100k € zuviel?
Soviel kostet es mindestens, bis die Kiste als Prototyp spielt.
(Firma: matzetronics) #4120723
Ich schlage vor, dich erstmal um einen Verstärker und das Gehäuse für
den Lautsprecher zu kümmern. Du siehst einfach genug Platz für
Erweiterungen wie FM und Bluetooth vor, und selbst, wenn das nichts
wird, hast du schon mal einen kleinen brauchbaren Verstärker.
Denk schon in dieser Bauphase daran, das du vermutlich einen
Mikrocontroller und Display brauchen wirst, denn sowohl FM mit dem
SI-Chip als auch Bluetooth erfordern den sowieso.
Lass dich hier nicht kirre machen. Selbstbau ist bei vielen Leuten aus
der Mode, aber das sollte dich nicht interessieren, Hauptsache, es macht
dir Spass.
Ich kenne Leute, die sich selber ein 10m Motorschiff zusammengeschweisst
haben, obwohl es sowas auch fertig gibt - einfach, weil es eben Spass
und Befriedigung bringt.
#4120726
> nicht geht.
Ich bin doch immer wieder erstaunt wie blauäugig hier viele an die
Sachen gehen.
Jetzt "lerne" ich schon etwas über drei Jahre die Elektronik und bin
sogar etwas beruflich vorbelastet. Ein Radio, mit all diesen Funktionen
zu bauen, das würde ich mir nicht zutrauen (jetzt noch nicht) und auch
nicht wollen. Wenngleich ich schon viel Equipment habe und das von der
Seite schon mal gut klappen könnte, so ist doch alles gekaufte viel
billiger und sicher meistens auch besser.
Ich wollte (will ich noch) mich mit elektronischen Gehörschutzen
auseinander setzten. Ohne Frequenzgenerator war das fast unmöglich. Gut
das Teil hat nur um die 200 Euro gekostet, aber sicher braucht man noch
einiges mehr.
Trotzdem wünsche ich dem TO viel Erfolg bei seinem Vorhaben.
Gast #4120755
Hast Du auch schon "viel Gutes" mit Class-D gemacht?
Gelesen habe ich über Class-D auch schon viel, gebaut noch nie. (Hatte
noch keinen Anlass dazu) Ich frage mich bei der ganzen Sache: Was hat
der Mann an Messmitteln und anderer Ausrüstung am Start? Nur mit Löter
und Multimeter geht da garnichts. Zumindest Generator (bis 110MHz), Oszi
(bis 100MHz) Milliwattmeter (HF) sollten an Bord sein. bis auf Oszi geht
sowas auch im Eigenbau, kaufen geht schneller (hast ja keine Zeit) Für
Chassis und Gehäuse reichen auch nicht Schraubzwinge und Akkuschrauber
in der Küche, da muss schon mehr her.
Kannst Du auch alles extern fertigen und messen lassen, aber dann wird
aus dem oben genannten Kleinwagen sehr schnell eine S-Klasse!
Bau erstmal das Grundgerät....
Verstehe nur Bahnhof. Soll das Gehäuse aus Gummi werden?
Das liest sich zurzeit noch anders...
Zum "reinriechen" in die Materie zunächt mal nicht das Schlechteste.
Wobei die komische Antenne ein absoluter Witz ist.
Old-Papa
Gast #4121974
Wenn du dich schon mit fertigen Modulen anfreundest, kannst du noch
einen Schritt weiter gehen:
Nimm ein Logitech Lautsprecher Set und ein Smartphone.
Dann hast nicht nur ein UKW Radio, sondern auch ein Internet Radio,
Youtube Player, MP3 Player und Streaming Client.
Ab 200 Euro bist du dabei.
Gast #4122111
>> nicht geht.
@Adrian: Hier werden so viele ambitionierte Vorhaben mit so guten
Vorsätzen vorgetragen, von denen man nie wieder was hört. Bitte berichte
entweder über die Einstellung des Projektes bzw. über den
Fortgang/Ergebnis.
Gast #4122417
Da du anscheinend wirklich selbst ein Radio bauen willst, kaufe zuerst
ein Oszilloskop und lerne damit umzugehen. Melde Dich wieder, wenn du
soweit bist.
Und das meine ich ernst.
An die anderen: Wetten das UKW Radio (Signal) wird abgeschafft, bevor er
sein Radio fertig gebaut hat?
#4122444
Da wirst du wohl keinen finden, der dagegen hält.
Eine ähnliche Antwort lag mir früher in diesem Thread auch schon auf der
Zunge. Früher <tm> konnte man ein Radio wirklich als Einsteigerprojekt
bauen, als Mittelwellen-Geradeausempfänger. Als nächste Eskalationsstufe
dann als Superhet. Bei UKW war man zumindest auf einen fertigen Tuner
(neudeutsch: Frontend) angewiesen, wenn man nicht gerade einen
Amateurfunk-Klub o.ä. mit der erforderlichen Meßtechnik an der Hand
hatte. Beim NF-Teil, den Bedienelementen und dem Gehäuse konnte man sich
dann austoben.
Aber heute? Am Ende wird es auf ein Empfänger-Modul, womöglich SDR
hinauslaufen. Dann ein bißchen µC für Steuerung und Display. Und ein
Class-D Modul für den Krach. Wird eine Art Radio ergeben, aber lernen
kann man dabei kaum noch was. Insbesondere nichts darüber, wie man ein
Radio baut.
Gast #4122508
Na ja, schau doch mal so ein gutes Transistorradio an:
http://www.makarateyp.com/MG/Braun/BraunTech1.htm
Ich glaube nicht, daß du das nachentwickeln willst.
Da stehst du mit den SiLabs SDR Chips schon wesentlich besser da.
Ich würde da gar ncihts bauen, die Chips sind zu klein, sondern fertige
Platinen nehmen
http://www.ebay.de/itm/3pcs-NEW-FM-Stereo-Module-Radio-Module-RDA5807M-RRD-102V2-0-/131506227789
Ja, da ist ein ganzes Radio drin, mit AUX-Eingang und (32 Ohm)
Lautsprecherausgang. Oder Made in Germany
http://www.ebay.de/itm/2pcs-NEW-TEA5767-FM-Radio-Module-/141301237482
Hab nicht geguckt, welches nach den Daten besser ist.
Nun ja, damals hatte man Yagi auf dem Dach, in Richtung auf den Sender
http://up.picr.de/13032394xs.jpg
Das spart gleich mal den (auch Rauschen verstärkenden)
Antennenvorverstärker. Heute sind die SDR UKW Empfangschips so
empfindlich, daß man glaubt, man käme mit einer Stabantenne schon zu
gutem Empfang. Reicht auch meistens.
#4123126
Tip: Defektes Tivoli One
Das Radio hat schon die gewünschten Schalterstellungen: Aus, FM, AM,
AUX, ein Lautstärkepoti und den Senderwahlknopf.
Als fertiges Gehäuse aus Holz mit erstaunlich klingendem Audioteil
(Lautsprecher + Verstärker) kann man das gut nutzen. Gibt's in der Bucht
(ok immer noch nicht geschenkt für "defekt") aber dort kann man den
Empfänger (ist an der Front befestigt) rausnehmen und ein eigenes
Empfangsteil einbauen. Das Empfangsteil ist meistens defekt bei den
Dingern (oft nur der Drehko, er kratzt). Die NF-Platine ist separat und
bleibt im Gerät wie auch Lautsprecher und Netzteil. Das ist eine solide
Basis finde ich. Manchmal muß man im NF-Verstärer noch eine Z-Diode
tauschen, da diese zu stark rauscht, ist aber selten.
Vielleicht hilft es dir ja :-)
#4132074
Danke dir. Guter Vorschlag. Beim Gehäusebau bin ich schon kräftig dabei.
Der nächste Schritt wird dann sein ein passenden Verstärker zu finden
und ggfl. auch zu bauen. Allerdings habe ich jetzt schon eingesehen,
dass ich nicht die Möglichkeit haben werde ein Radio oder ein
Audioverstärker selber zu entwickeln. Dazu fehlen mir die benötigten
Geräte und das Wissen und ich hatte nicht vor die nächsten 5 Jahre an
diesem Projekt zu sitzen, da ich ja bereits beschrieben hatte, wo meine
Prioritäten liegen.
Ne aus Gummi natürlich nicht. Ich hab ja geschrieben, dass ich gerne
mehrere Gehäuse bzw. Radios bauen würde (wovon natürlich momentan noch
nicht die Rede sein sollte) Deshalb sollte die Technik so konstruiert
sein, dass ich verschiedene Gehäuse bauen kann und nicht direkt die
ganze Platine ändern muss.
zweifler schrieb:
> Bitte berichte
> Fortgang/Ergebnis.
Einstellen werde ich das Projekt nicht. Aber wahrscheinlich werde ich
eure Erwartungen nicht erfüllen können. Es wird wohl darauf
hinauslaufen, dass ich mit Modulen arbeite und alles so einfach wie
möglich halte.
Um selber etwas zu entwickeln bräuchte ich Erfahrung, passende
Messgeräte etc.
Tut mir Leid, dass ich da so blauäugig dran gegangen bin und ernsthaft
gedacht habe ich könnte das irgendwie in kurzer Zeit selbstständig
hinbekommen:D
Das wird noch einige Jahre dauern bis das UKW Signal komplett
abgeschafft wird.
Da ich meine Ansprüche ja schon reduziert habe, wird es mir hoffentlich
möglich sein ein Modul zum laufen zu bringen;)
> Platinen nehmen
> Ebay-Artikel Nr. 131506227789
> Ebay-Artikel Nr. 141301237482
Ja genau. In diese Richtung werde ich mich orientieren.
Welche ICs sind denn zu empfehlen? Gibt es da große Unterschiede
zwischen den konkurrierenden Chips?
Das habe ich mir auch schon überlegt. Von der Technik her (zumindest von
den Funktionen) ist es genau das was ich gerne hätte.
Über das Gehäuse bzw. Klang und Design lässt sich streiten. Ich bin da
nicht so begeistert von.
Beste Grüße
#4132125
> möglich halte.
Das ist auch gut so und "unsere" Erwartungen musst du auch nicht
erfüllen.
Je mehr man sich mit der Elektronik beschäftigt, um so schneller stellt
man fest was man alles noch nicht weiß und dann erkennt man, dass viele
Ideen die man hat, andere schon besser auf einem Chip oder Modul gelöst
haben.
#4133055
> haben.
Das heißt aber nicht zwingend, dass man diese auch einsetzt, außer
bei Kleinserien oder größeren RE-Produktionen.
Sicher, es gibt heute viele Chips & Co, aber mit 3 Bauteilen läßt
sich ein Blinklicht oder Taktgenerator erstellen, als Bsp...
Mit wenigen Bauteilen lässt sich auch ein Verstärker für Audio
zusammen bauen, hier bin ich aber der Meinung, ein Modul zu
nutzen...
Viele können zwar programmieren, wissen aber kaum über R,C,L
bzw. U,I,R oder andere Grundkenntnisse Bescheid...
Da fehlen nicht nur die Grundlagen, sondern auch das Visuelle,
damit man sofort weiß, das ist ein Widerstand, das ein Kondensator,
ein Transistor, je nach Bauform.
Ich habe OC.. und OA.. oder AA.. , auch AF... und AD... und AC...
Eigentlich schon Raritäten
Trotzdem, es läßt sich noch immer Einiges daraus bauen...
Aber - wer kennt die im Jahr 2015?
Die "Alten"
Mani
