Durchsteckstromwandler Sättigungsstrom berechnen
OP #4120156
wir möchten bei einem Stromwandler den Sättigungsstrom berechnen.
Anderes formuliert:
Welcher ist der maximale zulässige Strom, der durch den Kern fließen
darf bevor der Wandler in die Sättigung geht.
Dabei ist gegeben:
Ringkern: Toroids R 14,0 x 9,0 x 5,0
N1 = 1, N2 = 50
AL: 970 nH
Kernmaterial: Epcos N87
Induktivität: L ca. 2,5 mH
Magnetischer Fluss: B 490 mT
Diese Datenblätter haben wir benutzt:
http://en.tdk.eu/blob/528882/download/4/pdf-n87.pdf
http://en.tdk.eu/inf/80/db/fer_13/R1400x900x500.pdf
und kommen bei B = (L * I)/(N * Amin) und L = N² * AL auf
I = 3,625 A
Es kommt mir aber zu wenig vor. Kann das vielleicht jemand bestättigen?
Danke im Voraus
Gast #4120216
Ich vermute mal, dass hier der Primär-Sättigungstrom bei offener Spule
gemessen wurde. Bei kurzgeschlossener Spule erhöht sich dieser Wert
beträchtlich.
Gast #4120257
Wann magnetische Sättigung anfängt, ist immer Ermessenssache; sie tritt
ja nicht an einer exakt anzugebenden Stelle ein (dann hätte die
Magnetisierungskennlinie einen Knick).
Selbst dann, wenn man eine Näherungsfunktion, wie
https://www.mikrocontroller.net/attachment/37618/N_herung_der_S_ttigungskennlinie_des_Eisenkerns.pdf
für diese Kennlinie ansetzt, muss man immer noch entscheiden, bei
welcher Abweichung vom anfänglichen geraden Teil (auch der ist nur
angenähert "gerade" !) man den Beginn der Sättigung festlegen will.
#4120276
@Toni Mahoni (toni_m385)
>I = 3,625 A
Ist es auch. Du hast den Magnetisierungsstrom berechnet. Der ist aber
eher nebensächlich. Du willst ja den transformierten Strom wissen. Und
der ist abhängig von Messshunt. Wie man das rechnet, siehe
Stromwandler.
OP #4124751
Danke erst mal für eure Antworten.
Ich wollte meine Frage nochmal präzisieren, weil möglicherweise ich
diese nicht so gut gestellt habe.
Mich Interessiert nicht, wie hoch der Strom oder die Spannung auf der
Sekundärseite ist.
Ich wollte wissen, wie hoch der Primärseitige Strom sein darf, bevor der
Kern (Wandler) in der Sättigung geht oder zu ungenau wird ? Ich bin
nämlich der Meinung, dass der Shunt Widerstand (10 Ohm bei mir) damit
nichts zu tun hat oder etwa doch ? Für mich stellt sich einfach die
Frage, ob die 100 A Maximalströme die ich zur Zeit messe, überhaupt
realistisch sind ?
Vielleicht habt Ihr mir auch schon die richtigen Antworten gegeben, aber
ich bin einfach zu doof zum rechnen ;-)
VG
#4124972
Doch. Bei 0 Ohm Shunt und 0 Ohm Wicklungswiderstand könnte man unendlich
hohen Strom messen. Siehe Artikel Stromwandler.
