Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C String an Terminal ausgeben
von Da H. (darko91)
Hallo Zusammen,
...BITTE NICHT ABSCHRECKEN VON DER LÄNGE DES BEITRAGS...
Bitte um eure Hilfe zu folgendem Punkt, da ich schon fast am Verzweifeln
bin:
Ich schreibe manuell einen String, wie unten "Hallo Welt", in die
Variable c rein. Diese wird in diesem Fall auch richtig im Terminal
(TeraTerm) ausgegeben.
char c[] = {"Hallo Welt "};
while(1)
  int i;
  for(i = 0; i <= sizeof(c); i++)
    UDR0 = c[i]; _delay_ms(200);
Nun will ich das Ganze über Bluetooth steuern. LEDs zum leuchten bringen
funktioniert mal einwandfrei, einen von einem Smartphone gesendeten
String im Terminal auszugeben bereitet mir aber schon Kopfschmerzen.
Angefangen von einfachen Characters:
Wenn ich diese 1:1 ans Terminal weitergebe, kommen irgendwelche Symbole
raus. Ich habe mit Hilfe der Ascii Tabelle die Zahlen um 128 Stellen
nach hinten verschoben.
Nun werden mir zwar Zahlen von 1-9 sowie manche Sonderzeichen richtig
angezeigt (Ascii Tabelle, Nr. 34 (") bis inkl. 63 (?)), jedoch kommen
die Buchstaben falsch raus (z.B. Statt "a" kommt ein "!" raus oder statt
"z" ein ":" - also 64 Stellen nach hinten verschoben).
if(blueToothSerial.available()){
    int i;
        c[i] = blueToothSerial.read()-128;  // um 128 Stellen nach hinten verschieben
Wenn ich noch eine if-Bedingung rein haue, ist nur jede 2. Eingabe
richtig (sowohl Ziffer, als auch Buchstabe). Woran könnte das liegen?
Logischer Denkfehler?
   int i;
        if(c[i] >= '@' && c[i] <= 'z')              // lt. Ascii Tabelle alles zw. "@" und "z"
           c[i] = blueToothSerial.read()-64;   // um 64 Stellen nach hinten verschieben
        else
Wie gebe ich danach einen String aus zB 10 Characters richtig ans
Terminal?
btw: Die Implementierung vom Bluetooth Modul füge ich hier nicht hinzu,
der Code wäre viel zu lang. Falls es jedoch nötig ist, bitte Bescheid
geben.
von TestX (Gast)
Sizeof ist die falsche funktion. Was du willst heißt strlen ....
von Uwe (de0508)
wer kommt den auf diese Idee?
Das geht doch gegen alle Regeln der Programmierkunst!
Ich verwende je eine Interrupt gesteuerte Sende- und Empfangsroutine mit
FiFos.
von Walter S. (avatar)
und strlen hilft da leider auch nix
von Da H. (darko91)
Uwe S. schrieb:
> Hallo,
> FiFos.
Kannst du mir ein Beispiel in C-Code zeigen?
von STK500-Besitzer (Gast)
Du programmierst ja offensichtlich mit Arduino.
Guck dir einfach mal die Serial-Bespiele an!
von Falk B. (falk)
@Darko Jen (darko91)
>> FiFos.
Ist für dich im Moment viel zu kompliziert, du musst erst mal die
Grundlagen lernen. Man kann einen UART problemlos ohne Interrupts
betreiben, aber ganz sicher NICHT mit DERARTIGEN Wartezeiten!
Ausserdem solltes du dir mal ansehen, wie Strings normalerweise
verarbeitet werden.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
von Da H. (darko91)
>>> FiFos.
> verarbeitet werden.
Danke Falk für die Hilfe. Ich werde mir das noch in Ruhe durchlesen, hab
es ehrlich gesagt bisher nur überflogen.
Es handelt sich hierbei nämlich um eine Abgabe, die sehr dringend ist
und mir der Kopf wegen verschiedensten Sachen schon raucht. Ich wäre
sehr dankbar, wenn mir jemand mit dem Code weiterhilft - ich werde es
mir im Anschluss, wenn ich mehr Zeit habe, bestimmt detailliert ansehen.
Wegen Zeitdrucks schaffe ich es zur Zeit leider nicht.
Vielen Dank!
D.
von Falk B. (falk)
@ Darko Jen (darko91)
Naja, wer's glaubt wird seelig.
Wenn du Hilfe willst, musst du schon ein wenig die Netiquette
beachten und ein paar wichtige Informationen rüber wachsen lassen.
Welcher Controller? (AVR?)
Welche Umgebung (Arduino?)
Welcher Hardwareaufbau?
WAS soll denn KONKRET gemacht werden?
Deine Hardware hat einen Bluetooth Empfänger UND eine Terminalanbindung
per Kabel?
Dazu braucht man keine ASCII-Tabelle. Ausserdem ist alles >127 KEIN
ASCII mehr.
Lass den Käse und verwende die ganz normalen Arduino Sendefunktionen!
Denn sonst spuckt du denen dazwischen, das mögen die nicht wirklich!
  char c;
  c = blueToothSerial.read();
  serial.print(c);
reicht vollkommen, um ein Zeichen auszugeben.
Einen STRING c zu nennen ist recht ungünstig, c kling wie char und das
ist ein EINZELNES Zeichen.
Mangelnde Grundlagen.
>Terminal?
char string[]="Ich bin ein echt toller String";
serial.print(string);
http://www.arduino.cc/en/Serial/Print
>geben.
Es reicht, den Namen des Shields zu nennen und ggf. einen Link auf eine
Seite, wo der beschrieben ist. Siehe Netiquette.
von Da H. (darko91)
Mein Ziel ist es natürlich, zumindest die Grundlagen in C zu
beherrschen. Durch mehr Hilfe lerne ich mehr dazu
ATMEGA328P
Nein, in Atmel Studio direkt (gcc), es wird jedoch ein Arduino Board
verwendet
Arduino Uno R3 Board
+ Bluetooth Modul von Seeedstudio (es gibt eh nur 1, die Implementierung
habe ich von ihrer HP
(http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Bluetooth_Shield)
übernommen und umgeändert, sodass Atmel es auch versteht. Habe bereits
erste Ergebnisse erzielt, z.B. die Ansteuerung von LEDs per Bluetooth.
Die 3. Hardware ist ein LCD Display - auch hier erhielt ich bereits
erste Ergebnisse.
Es soll ein über Bluetooth gesendeter String von einem Smartphone am LCD
Display (DOGM162L-a) zu sehen sein
> per Kabel?
Bluetooth Shield, Das Terminal dient als Zusatz, damit ich nicht unnötig
das LCD Display belaste.
> ASCII mehr.
Würde ich gerne, die Aufgabe ist aber leider Gottes, dies ohne den
Arduino Befehlen zu schaffen.
>   char c;
>   serial.print(c);
Ich taufe es gerne um :) , ich brauche nur einen richtigen Weg, den
String eben auszugeben
>>Terminal?
Das klappt natürlich, ich will den per Bluetooth empfangenen String in
eine Variable abspeichern und dann erneut ausgeben
>>geben.
von Falk B. (falk)
Denkst du, dass es dadurch verschleißt? ;-)
Dann musst du es so wie im Tutorial machen.
Siehe oben. Einfacher geht es nicht.
Sollte ja nicht soo schwer sein.
Welche Funktionen bietet deine Bluetooth-Lib?
Das Grundprinzip ist einfach.
Man prüft, ob Daten vom Bluetooth verfügbar sind
Wenn ja, holt man eins ab.
Ist es ein normales Zeichen, speichert man es im String, dazu muss man
sich die aktuelle Speicherposition merken.
Ist es das Zeichen \r, ist der String zu Ende, es wird nicht \r
gespeichgert sondern 0 (Stringterminator).
Dann kann man den String normal ausgeben.
von D. (Gast)
Danke für die Info.
kannst du mir noch mitteilen, wie vom empfangenen String aus
bluetoothSerial.read() einzelne characters bekomme? Ich kriege ja per
Bluetooth einen ganzen String, der in bluetoothSerial.read()
eingespeichert wird.
Danke
von Falk B. (falk)
@ D. (Gast)
RTFM?
http://www.arduino.cc/en/Serial/Read
Dein bluetoothSerial.read() ist nur ein anderer Name für serial.read()
>Ich kriege ja per
Nein, die Funktion liefert exakt ein Zeichen pro Aufruf.
von D. (Gast)
> Ich kriege ja per >Bluetooth einen ganzen String, der in
> bluetoothSerial.read() >eingespeichert wird.
Sorry. Wie kann ich durch die Funktion jedes Zeichen nach der Reihe
lesen?
von Falk B. (falk)
@ D. (Gast)
>lesen?
Hast du das nicht schon ansatzweise programmiert?
Oder nur kopiert, ohne es zu verstehen?
    int i;
Da ist zwar noch viel falsch, aber das Grundgerüst stimmt.
Sind Daten im Puffer verfügbar?
Wenn ja, dann
usw.
