Durchflusssensor mit digital NPN Ausgang anschließen
OP #4125995
Hallo liebe Community,
ich studiere Maschinenbau in Karlsruhe und im Rahmen eines Projekts
sollen wir eine Durchflussmessung auf die Beine Stellen. Da wir vom
Budget extrem eingeschränkt sind, haben wir uns einen billigen
Durchflusssensor bei Conrad ausgesucht
http://www.conrad.de/ce/de/product/155374/Durchflussmesser-FCH-mini-PP-BIO-TECH-eK-FCH-M-Duese-1-mm-0015-08-lmin?ref=searchDetail
Dieser hat einen NPN Ausgang (laut Datenblatt: NPN open collector
sinking).
Da ich mich absolut nicht mit der Datenverarbeitung auskenne wende ich
mich an euch.
Ziel ist es den Durchfluss am Computer anzeigen/speichern zu können. Wie
kriegen wir das hin, welche (am besten billige) Hardware brauchen wir
dafür? Wie schaut es mit Software aus?
Wir sind absolut auf eure Hilfe angewiesen!
Schon Mal vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Robin
#4126012
@ Robin Beyer (robs1707)
>sinking).
Ausgangsstufen Logik-ICs: Open Collector
Nehmt einen einfach Arduino Uno, das reicht locker. Programmierung ist
relativ einfach. Ihr müsst nur einen Timer aufsetzen und die
Pulse/Zeiteinheit zählen. -> Durchflußmenge/Zeit.
#4126053
> sinking).
Genauer gesagt ist das ein open collector Logikausgang. Der braucht
wie im Datenblatt schon eingezeichnet noch einen pullup-Widerstand,
damit daraus ein Logiksignal wird.
Falls das alles böhmische Dörfer sind, dann hast du jetzt die Wahl:
entweder du lernst was das bedeutet. Oder du läßt es bleiben und
studierst etwas weniger anspruchsvolles. Z.B. diesen Gender-Scheixx.
> kriegen wir das hin
Steht doch im Datenblatt. Der Sensor liefert 10.000 Impulse pro Liter.
Du mußt einfach nur Impulse zählen.
OP #4127233
schon Mal vielen Dank für die abartig schnelle Hilfe!
Das mit dem Arduino hört sich klasse an. Ist es egal welches Arduino
Board wir nehmen? Wir haben mal den Arduino Uno ausgewählt, aber
vielleicht gibt es ja noch eine billigere alternative? Was würdet ihr
empfehlen?
Kann man mit dem Arduino Uno einen Motor (Kraftstoffpumpe), die 12V
Versorgungsspannung benötigt ansteuern?
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Gruß Robin
Gast #4127292
> Board wir nehmen?
Ja, das sollte selbst das kleinste problemlos schaffen.
> empfehlen?
Sucht mal bei eBay nach Arduino Nano. Im eBay-Menü "Deutschland"
auswählen - nicht "eBay-Deutschland", denn aus China dürfte es zu lange
dauern ... Die Klone kosten 5-6 Euro incl. Versand und haben den
USB-TTL-Konverter direkt auf dem Board (beim Arduino Pro Mini braucht
man den noch separat, kostet aber auch nicht viel).
Falls ihr den nehmen solltet, hier schonmal ein Link zum aktuellen
Treiber für den üblichen USB-Chip (CH340) auf den Nano-Klonen:
http://wch.c*n/download/CH341SER_ZIP.html
"*" löschen.
Direkt? Nein, um Himmels Willen :-). Aber ihr könnt damit etwas
ansteuern, was wiederum die Pumpe schaltet; z.B. ein Relais oder einen
Transistor. Was genau ihr braucht (welchen Transistor etc.), hängt u.a.
vom Strom ab.
"Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: ".c*n/""
Aha.
Gast #4127337
Letztlich ist es ja eine Frequenzmessung. Dafür reicht schon ein
ATtiny2313 oder ein ATmega48 nebst Quarz und RS232 bzw. USB-Umsetzer.
Passenden Code findest Du weiter unten zu meinem obigen Link.
Aber kommt es tatsächlich auf die paar Euro an? Der Uno ist fertig
aufgebaut und Ihr braucht zunächst nichts zu löten.
Da würde ich auch nicht zum Chinaschnorrer werden, wie es immer mehr
Unsitte wird.
Das geht, und wenn ca. 3 A reichen geht es mit einem BTS462 sogar gut
und günstig, wobei die +12 V Leitung geschaltet wird. Einzig eine
Freilaufdiode hinter dem BTS nebst passendem Elko (470 - 1000 µF) vor
dem BTS sollten ergänzt werden.
