Internetzugang in alter Wohnung blockieren
OP #4131343
folgender Sachverhalt: in einer WG wurde bei Kabel Deutschland ein
2-Jahresvertrag für Internet / Telefon abgeschlossen. Die beiden
Bewohnerinnen haben sich verkracht und diejenige auf deren Namen der
Vertrag läuft ist ausgezogen. In der neuen WG exisitert bereits ein
Internetzugang und die andere Bewohnerin der alten WG weigert sich die
Hardware von Kabel Deutschland auszuhändigen.
Welche Möglichkeiten existieren möglichst kurzfristig jeden Zugriff auf
das Internet zu unterbinden? Es geht primär nicht um das Beenden des
Vertrags sondern nur darum das "Scharmotzen" und gegebenenfalls
unrechtliches Verhalten zu verhindern.
Dennis
#4131360
Wenn Kabel Deutschland keine Option bietet, einen Anschluss zu sperren,
dann gibts wohl keine Möglichkeit. Vermutlich kannst du dich ja irgendwo
online einloggen, um deinen Account zu bearbeiten. Gewisse Anbieter
bieten auch gleich eine Konfiguration des Routers/APs über diese
Onlinetools an. Vielleicht kannst du da das WLAN-Passwort ändern oder
so.
Korrekterweise würde ich aber von der Ex-Mitbewohnerin verlangen, dass
sie dein Eigentum herausgibt und ihr ansonsten mit rechtlichen
Schritten drohen. Das fehlbare Verhalten ihrerseits besteht ja nicht in
der Nutzung des Internets, sondern dass sie dir den Zugriff auf dein
Eigentum verwehrt.
#4131371
Würde das gehen, dass man sich von einer anderen Wohnung mit
Kabel-D-Zugang mit der eigenen Kennung anmeldet und dann von dort das
Router-Kennwort ändert? Bei meinen Geräten habe ich den Eindruck, dass
sie sich das Kennwort merken, wenn es also mal vom Netz getrennt wird,
muss ich nicht die Daten neu eingeben.
ABER: So etwas würde sicherlich nur funktionieren, wenn der
ursprüngliche Anschluss gerade mal NICHT in Betrieb ist. Sonst denk KD
ja zur Recht, dass der Nutzer ja schon zugange ist - warum dann eine
neue Anmelung akzeptieren.
Heutzutage sind die Anschlüsse aber doch stets online. Da wird es dann
schwierig, es sei denn man schaltet den Strom in der Wohnung ab, hat in
der Nachbarwohnung ein Notstromaggregat und kann damit dann den
Zweitrouter in Gang setzen...
#4131401
Bei Kabel gibts üblicherweise keine Zugangsdaten, die man ändern könnte.
Die Kabler können freilich über die Leitung in die Konfiguration des
Anschlussgerätes eingreifen. Also könnte ein freundliches Gespräch mit
deren Support möglicherweise auch helfen.
Bei Kabel-D soll es die Möglichkeit geben, per Supportseite oder
Supportcall den Router zum Modem zu degradieren.  Das macht man, wenn
man einen eigenen Router (ohne Modem) dranhängen will. Hängt da aber
kein Router dran, dann hat hat das Folgen für die dran hängenden PCs,
aber frag mich nicht genau welche.
#4131442
Dennis S. schrieb:
> In der neuen WG exisitert bereits ein Internetzugang
Kennwörter im KDG Kundenportal ändern, sofort Umzugsservice von KDG
anschreiben oder anrufen!!! (Muss ja schliesslich weiterbezahlt werden)
Und überhaupt KDG über die Sachlage informieren.
Schriftlich  mit einer kurzen Frist zur Herausgabe der Hardware
auffordern. Wenn fruchtlos, folgt gerichtliche Auseinandersetzung
wg.Hardware + Schadensersatz, Verfügungsgrund beim Amtsgericht angeben.
Ggf. geht es auch über eine einstweilige Verfügung.
#4131468
Harald Wilhelms schrieb:
> Selbstverständlich gibt es ein Kennwort, das man problemlos auch
> selbst ändern kann. Ohne Kennwort gibts keinen Zugang zum INet.
> Wenn die alten Bewohner allerdings schlau waren, haben sie das
> bereits gemacht. :-(
Ohne Kennwort wird wohl nur das (hüstel) Fernsehen über Kabel
funktionieren...
#4131480
Roland L. schrieb:
>> funktionieren...
> natürlich gibt es Zugangsdaten, aber keine, die man ändern könnte.
> Die verraten die Zugangsdaten nämlich nicht.
Uns hat man damals mit einem Jahr kostenlos Kabel ködern wollen. Der
Fernseh wurde einfach an die Antennensteckdose angeschlossen. Lief
"einfach so".
Als sie kann mit dem Vertrag kamen, sind wir auf SAT umgestiegen.
Wie ist das eigentlich bei Kabel - weiß da der Provider, wann ich welche
Programme sehe?
#4131483
J. Ad. schrieb:
> Der Fernseh wurde einfach an die Antennensteckdose angeschlossen. Lief
> "einfach so".
Wenn man nur Internet bestellt, wird Fernsehen normalerweise über
entsprechende Bandfilter geblockt.
> Programme sehe?
Woher sollte er das wissen?. Die Kanäle sinmd einfach über Frequenz-
Multiplex im Kabel drin.
#4131502
>> "einfach so".
>> Programme sehe?
Weil doch viel vom Internetfernsehen die Rede ist, wo man selbst
bestimmt, wann man was sieht. Da muss doch am Einspeiseende einer sein,
der dann das entsprechende Programm zur Verfügung stellt - und
mitprotokollieren kann.
#4131503
Nach genauer Überlegung ist mir eingefallen, das ich oben etwas
falsches geschrieben habe. Das Internet kommt sozusagen automatisch
beim Einschalten des Computers. Das Kennwort wird erst abgefragt,
wenn ich Zugriff zu meinem Emailkonto haben will.
Gruss
Ingrid
#4131680
> Gruss
> Ingrid
Das ist bei mir genauso. Es wird dann aber dein Email-Kennwort abgefragt
und nicht das Kennwort für den Internetzugang.
Dieses Kennwort hast du bei der ersten Installation ganz am Anfang mal
in einem Router-Menü eingegeben.
Viele "vergessen" dann, dass man da mal ein Kennwort eingegeben hat.
Hoffentlich hast du es dir irgendwo aufgeschrieben?
Hoffentlich nicht auf die Rückseite des Gerätes, welches du jetzt
wiederhaben möchtest...
Idee: Kumpel als KD-Mitarbeiter verkleiden lassen und mit Werkzeugkoffer
und Blaumann bei der Mieterin klingeln lassen - und so an das Gerät
kommen.
(Firma: Fatal Error) #4131694
>kommen.
Du solltest nicht so viele billige Krimis sehen.
Würde mich mal interessieren, ob du selber den Kumpel spielen würdest.
Vorher aber mal unter Hausfriedensbruch nachlesen.
#4131703
> Werkzeugkoffer
>>kommen.
Mörfis Loh: Die einzige Bremse, bei der sich die Beläge nicht abnutzen
ist die Spaßbremse.
Gast #4131718
Bei KD kannste doch kündigen wen du umgezogen bist auch mit Vertrag geht
das, einfach kündigen dann schalten sie schon den zugrif weg allerdinks
wollen die dann auch die BOX wieder und das könnte nen Problem werden
ich würde das im Abstimmung mit dem Suport machen, denke die Kündigung
vor Vertragsende sollte auch gegeben sein KD ist da eh sehr kulant,
sowei ich weis kan KD auch die MAC Adressen der Geräte sperren auch die
Konfiguration leuft dadrüber.
#4131876
Kann mich meinem Vorredner nur anschliessen. Wenn sie umgezogen ist, hat
sie doch auch eine UmmeldeBestätigung vom Einwohnermeldeamt. Mit dieser
kann man den Vertrag problemlos auch vorzeitig kündigen. Würde ich
trotzdem mit dem Support absprechen. Die haben def. die Möglichkeit, den
Anschluss "abzuklemmen". Also das er als solcher nicht mehr genutzt
werden kann. Allerdings musst du trotzdem noch die Zeit der
Kündigungsfrist bezahlen. Mit Kabel Deutschland habe ich das so zwar
noch nicht gemacht, aber mit Vodafone und 1&1. Das hat anstandslos
geklappt. Das mit der Hardware klärt sich vielleicht dann von selbst..
Dennis
#4131946
Die folge ist, dass die PCs dann kein Internet mehr haben. Unser Router
war aus irgendeinem Grund darauf eingestellt, als wir den bekommen
haben.
#4132013
> selbst ändern kann.
Gut, ich kenne selbst nur KabelBW/Unitymedia - und da gibt es aus
Anwendersicht kein Kennwort, was die Verbindung vom Router ins Internet
angeht. Nur eines für den Konfigurationszugang zum Router und natürlich
für den Webzugang zur Kundenseite des Anbieters.
Bei der Einrichtung des Anschlusses durch den Techniker wird zur
Identifikation des Gerätes nur die MAC-Adresse des Routers auf einer
Serviceseite des Anbieters eingetragen. Wenn irgendwo ein per
Autokonfiguration bezogenes Kennwort drinsteckt, dann ist das für den
Anwender nicht sichtbar.
#4132046
Dennis H. schrieb:
> vorzeitig kündigen
Hallo Dennis,
KabelBW räumt seinen Kunden zum Beispiel ein Sonderkündigungsrecht ein,
hat aber den Haken, das man 3 Monate vorher Kündigen muss.
Technisch sollte es für den Kabelnetzbereiber kein Problem sein den
Anschluss zu sperren. Allerdings, wenn man als kleiner Kunde kommt,
haben die oft kein Interesse etwas zu tun, wenn man den Anwalt nette
Zeilen schreiben lässt, wird i.d.R sehr schnell reagiert.
#4132192
Bei KabelBW geht das definitiv!
Da KabelBW zwischenzeitlich auch zu unitymedia gehört wird das bei
KabelD gleich sein.
Wir haben die Option WLAN abbestellt - bzw. nie geordert und trotzdem
bekommen. Dann angrufen und gesagt, dass man das nicht bezahlen möchte,
also ein neues Modem per Post bekommen.
Die schicken ein neues Modem und drei Tage später hat man mit dem alten
Modem kein Internetzugang mehr. Also sperren die von ihrer Seite aus das
Modem sodass wir das alte (WLAN-fähige) Modem gegen das neue (ohne WLAN)
austauschen mussten.
Die Zugangsdaten sieht man beim Kabelnetz übrigens nicht, die sind im
Modem fix eingestellt und an diese kommt man nicht ran - wenn man das
Modem beim Nachbarn einstöpselt funktioniert das genauso gut!
#4132239
ich schätze mal, dass beide Bewohner ursprünglich zu gleichen Teilen die
Kosten für den Internetzugang übernommen haben  (auch wenn der Vertrag
nur auf eine Person läuft)
u.U. auch "Einrichtungsgebühren" usw.
vermutlich wollte die Weiterbenutzerin der Wohnung den Internetzugang
entweder übernehmen (was ja sinnvoll wäre) oder (Teile) der Kosten
erstattet haben..
#4132325
oh, mein Fehler, sorry für die Fehlinfo!
ich dachte unitymedia ist Kabel-Deutschland...
Das downgrade von Router zu Modem wurde bei mir problemlos durchgeführt,
aber, wohl betont, weil sie es falsch geliefert haben und ich gar keinen
Router mit WLAN-Funktion haben wollte.
(Der WLAN-Router kostet(e) 5.-€ extra im Monat)
Technisch war es aber kein Problem meinen WLAN-Router an einem
bestimmten Stichtag providerseitig abzuschalten...
#4132336
Der Betreiber hat damit naturgemäss kein Problem. Der kann (bei K-BW)
nicht nur die komplette Routerkonfiguration neu vorgeben, sondern im
L2-Support offensichtlich auch selektive Eingriffe in die
Routerkonfiguration vornehmen (in meinem Fall die Telnummern vom VoIP),
obwohl der L1-Support dies erst einmal bestritt.
Allerdings kriegt man ohne diese 5€ dann auch keine Fritzbox, sondern
ein anderes Gerät, bei dem zumindest vor ein paar Monaten von
erheblichen Problemen berichtet wurde.
#4132380
Genau darum ging es mir, ich habe hier sowieso eine fast neue 7390 mit
USB-Drucker und USB-HDD als NAS. Die war mir zu schade um sie im Keller
einzulagern, diese musste ich ja auch mal bezahlen.
Die 6490 welche man von K-BW bekommt ist imho eine 7390 mit
Kabelmodel...
Was sind das für erhebliche Probleme???
Ich habe jetzt ein Arris-Modem (ich glaube ein TM402P) und bei mir läuft
soweit alles ganz zuverlässig...
#4132386
> Kabelmodel...
Ein Mix aus 7390 und 7490 für Kabel, d.h. mit 1300 MBit/s WLAN aber nur
USB2 statt USB3. Wobei ich noch eine Anwendung für WLAN ac suche,
angesichts der Tatsache, dass alle meine Devices nur 1x1 können, also
150 Mbit/s nominell.
IIRC das hier: Beitrag "Telefon klingelt nicht, anrufen geht aber"
