Trafo Spannung im belasteten und unbelasteten Fall
Gast #4137971
ich möchte ein Labornetzteil mit 2x30V bauen.
Dazu habe ich mir folgenden Trafo ausgesucht:
500VA; 230VAC; 2x 35V
In welchem Bereich (belastet und unbelastet) kann die Sekundärspannung
liegen?
Etwa so:?
(35V*1,41-1,4V)*0,8= 38,36V
Den Faktor 0,8 habe ich irgendwo mal gelesen gehabt.
Wie sieht es denn in den belasteten und unbelasteten Fällen aus? Wie
weit kann die Spannung schwanken?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gruß markus
Gast #4138001
Als No Load Voltage steht 37,47V.
Ist die belastete Spannung in dem Fall ca. 35V?
Kann ich also davon ausgehen, dass in keinem Fall mehr als 40V an der
Sekundärseite sind?
Gast #4138022
> Sekundärseite sind?
Nein, das kannst du nicht, denn du musst mit einer um 10% über dem
Sollwert liegenden Netzspannung rechnen. Aus den 37,5V würden dann über
41V.
Außerdem sind derartige Schaltungen nach dem Rezept Trafo +
Gleichrichter + dicker Elko in dieser Leistungsklasse nicht mehr
zulässig.
Darüber hinaus liefern sie auch nicht den Nennstrom des Trafos, denn der
Effektivwert auf der Wechselstromseite ist um einiges größer als der
abgegebene Gleichstrom hinter dem Ladekondensator.
Gast #4138028
> 41V.
Ist ja noch schlimmer:
 37,.. ist der Effektivwert der Leerlaufspannung!
Mit 10% Überspannung werden daruas die 41V und das mal Wurzel (2) sind
gut 58V. Die muß dein Elko aushalten!
Gast #4138034
Vielen Dank für deine Antwort!
lrep schrieb:
> markus schrieb:>
> 41V.
> zulässig.
Ich möchte den Trafo sekundärseitig mit 2x30V mit je max. 5A belasten.
Wie ist denn der hierbei richtigere Lösungsansatz?
Der Punkt ist:
Ich möchte nach der Gleichrichtung einen DCDC Converter (z.B. LM2677)
anschließen, um mit diesem seine Ausgangsspannung variabel auf ca. 3-4V
über der eigentlichen Ausgangsspannung des Netzteils einzustellen. Somit
sollen über der schlussendlichen Transistorendstufe nur ca. 3-4V
abfallen um die Verluste zu minimieren.
Der ausgewählte LM2677 kann nur 40V sehen. Somit wäre dieser ja mit den
58V nicht geeignet.
Hast du hierzu eine Seite, auf der ich das Ganze nachlesen kann?
#4138071
Warum ein klassischer Trafo wenn Du eh einen Schaltregler dahinterbaust?
Ich würde eher ein Schaltnetzteil bauen, welches aus den 230V AC direkt
Sollspannung + 4V (oder so) erzeugt.
Wenn das keine Serie werden soll: Du könntest dafür Teile aus
ausgeschlachteten PC-Netzteilen nehmen und die Sekundärwindungen passend
in Reihe schalten um in die Nähe Deiner 34V zu kommen: 2x 12V, 5V und
3,3V und Du bist den gewünschten 30V ausreichend nah daß das passen
sollte.
Wenn Du noch ein älteres, von der sekundärseite geregeltes Netzteil
verwendest (z.B. mit TL494), dann solltest Du auch den Primärteil des
Netzteils gut weiterverwenden können. Es muss nur der TL494 umverdrahtet
werden. Das würde ich dann 2x aufbauen und so jede Deiner 2x 30V separat
speisen. Wenn Du da PC-Netzteile nimmst die z.B. für 350W ausgelegt
waren, sollten da bei 30V und 5A noch genug Reserven drin sein.
Gast #4138081
> dahinterbaust?
Weil ich 2x30V galvanisch getrennt haben möchte. Sodass ich die beiden
Channel in Serie und parallel betreiben kann.
Sowas möchte ich mit ein paar Anpassungen machen:
http://www.ianjohnston.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92:powersupply&catid=3:hobbies&Itemid=8
Gibt es eine einfachere/bessere Methode?
Wie soll das gehen?
#4138230
markus schrieb:
>> dahinterbaust?
Das würde ich übrigens genauso machen (mit einem klassischen
Trafo, meine ich).
Solange ich nicht aureichend Erfahrung mit Schaltreglern
gesammelt habe, würde ich kein primärgetaktetes Schaltnetzteil
aufbauen. Die allfälligen Anpöbeleien wegen meiner Blödheit
interessieren mich deutlich weniger als die Sicherheit meiner
Schaltung.
Nur meine private Meinung.
#4138238
> belasten. Wie ist denn der hierbei richtigere Lösungsansatz?
"Richtiger..." ... weiss ich nicht.
> Der Punkt ist:
> (z.B. LM2677) anschließen, um mit diesem seine Ausgangsspannung
> variabel auf ca. 3-4V über der eigentlichen Ausgangsspannung
Okay... Schaltregler als Vorregler zum Linearnetzteil. Kann
man machen.
Sinnvoll wäre aus meiner Sicht eine Art gepimpte PFC, also ein
Schaltregler, der direkt mit der Halbwellenspannung aus dem
Brückengleichrichter gefüttert werden kann (ohne Lade-Elko),
und dessen Stromaufnahme der momentanen Eingangsspannung
nachgeführt wird.
Am Ausgang dieser einstellbaren PFC kommt dann der Zwischen-
kreiselko, der Deine Rohspannung enthält.
Der Witz besteht darin, dass Du den ganzen Ärger mit geringem
Stromflußwinkel, nichtsinusförmiger Stromaufnahme usw. umgehst.
Der Trafo sieht eine reelle Last, und am Lade-Elko liegt eine
Gleichspannung (mit etwas 100Hz-Restwelligkeit natürlich).
Ob und wie so etwas geht... keine Ahnung.
Gast #4138335
> zulässig.
Doch, denn netterweise werden sowohl Labornetzteile als auch
Audioverstärker unbelastet auf Oberwellen in der Stromaufnahme gemessen.
Gast #4138339
Hmm, ACS als Stromsensor, LM als Vorregler, trotzdem 3
Leistungstransistoren parallel, invertierte Ansteuerung (mehr Soannung
an einem Punkt bewirkt weniger Spannung an Ausgang, beim Ein/Ausschalten
ist dort vielleicht keine Spannung und der Ausgang regelt voll auf) und
längere Kette hintereinandergeschalteter OpAmos, es würde mich wundern,
wenn du das stabil bekommen würdest.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
#4138342
> Wie soll das gehen?
Gar nicht. Kannst du besser und billiger kaufen.
Hier hast du erstmal was zum lesen. Es gibt in einigen Büchern dazu gute
und einfache Erklärungen.
Wenn ich soll, schaue ich noch mal meine Bücher durch, dann aber erst
heute abend, da ich gleich noch zum Schießen will.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen
#4138347
> zulässig.
Blödsinn. Als Privatmann darf er das bauen und betreiben.
Um Himmels Willen, Nein!
So wie der TE fragt, ist er ganz sicher nicht qualifiziert, ein Schalt-
netzteil zu bauen, das direkt am Netz hängt. Ein Schaltregler hinter
einem herkömmlichen Netztrafo ist schon richtig für den Einstieg.
Gast #4138357
Moin,
Wieso muss man sich unbedingt ein Netzteil immer selber bauen? Ich
glaub', es gibt nix, wo's schwachsinniger ist, es selbst zu bauen.
Guckt doch mal auf die Preise. Was kostet ein nackiger Trafo in der
Leistungsklasse (Und das, wo ja anscheindend schon die richtige
Bemessung der Sekundaerspannungen und -Stroeme alles andere als trivial
ist, wie man ja andauernd in Foren sehen kann...)?
Und was kostet ein fertig aufgebautes und getestetes Labornetzteil,
incl. Anzeigen (incl. deren Spannungsversorgung, wenn's digitale sind -
auch so ein immerwaehrendes Forenthema) fuer U und I, Potis mit Knoepfen
dran, komplettem, gebohrten und bedruckten Gehaeuse, etc. bla. und
Karton, Betriebsanleitung, Netzkabel und CE Zeichen (und Moeglichkeit,
es dem Haendler wieder vor die Fuesse zu knallen, wenns innerhalb der
Garantiezeit stirbt)? (Und jetzt bitte nicht auf den "billigen Chinesen"
und seine Qualitaet schimpfen. Selbergebaut ohne Ahnung wird's sicher
nicht besser, nur schlimmer).
Wie kann man da auf die Idee verfallen, das selber bauen zu muessen?
Ueblicherweise krigt man nichtmal alle Einzelteile zu dem Preis, wo man
auf der anderen Seite das Komplettgeraet incl. Garantie kriegt.
Nochdazu, wenn eben schon alleine die richtige Dimensionierung des
Trafos ein Thema ist. Von umschaltbaren Sekundaerspannungen, um die
Verluste in den Griff zu kriegen, wie's bei gekauften Netzteilen in der
Leistungsklasse selbstverstaendlich ist, noch ueberhaupt nicht zu
reden...
Bei sowas dann noch mit Schaltnetzteilen anfangen zu wollen, ist dann
noch eins draufgesetzt.
Bitte kommt mir keiner mit "Bastelspass" oder "Lerneffekt". Spaetestens,
wenn man vor einem teuren, rauchenden Haufen Schrott sitzt, ist das
alles verpufft.
Ich bin ein grosser Fan von selberbauen. Aber bei allem anderen, ausser
Labornetzteilen.
Gruss
WK
#4138369
Meine Meinung. Zum Lernen, da kann man sich, in kleinem Maße, die
einzelnen Stufen aufbauen. Nur wenn man etwas nicht kaufen kann oder es
so speziell und teuer ist, dass es sich lohnt, kann man sowas selbst
machen.
Ich habe alte Netzteile auseinander genommen. Die meisten funktionierten
sogar noch und es war sogar schwer eins zu finden, wo man mal einen
Fehler suchen konnte.
Was kaufen und umbauen oder erweitern, das geht und ist manchmal
sinnvoll.
Ich habe z.B. ein Manson NEP 6303. Mich störte, dass ich die 5 und 12
Volt Festspannungen nicht abschalten konnte. Also zwei Schalter und Leds
rein, so kann ich sehen, ob sie an oder aus sind und ich kann sie bei
Bedarf abschalten.
#4138379
M.E. wäre ein fertiges, primär geregeltes Schaltnetzteil mit der
gewünschten Ausgangsspannung für den TE die beste Lösung und ver-
mutlich auch nicht teurer als die Lösung Netztrafo plus selbst-
gebautem Sek.-Schaltregler. Wenn es allerdings ein einstellbares
Netzteil werden soll, wäre ein Eingriff in das fertige Netzteil
notwendig, um die Ausgangsspannung einstellbar zu machen.
Gruss
Harald
Gast #4138390
Moin,
Beim Reichelt gibts zB. das Peaktech 6225 fuer 72 Ocken, wenns unbedingt
ein Schaltnetzteil sein muss. 2 Stueck von denen und der Drops ist doch
gelutscht. Dann kann sogar eines kaputt gehen und man hat dann noch das
andere voll einsatzfaehig.
Genauso viel, naemlich 72 Ocken kostet da uebrigens auch der "nackige"
einzelne Ringkerntrafo mit 500VA...
Eindeutiger gehts wohl nicht.
Gruss
WK
