AVRISP mkII als SPI "Daisy chain" Master
OP #4139176
Hallo verehrte Spezialisten,
ich bin gerade dabei eine SPI Daisy chain bestehend aus mehreren ATmega8
als Slaves aufzubauen. Da ich benutzerdefinierte Daten vom (Windows-)PC
auf den SPI-Bus schicken will, kam mir die Idee, ob dies nicht mit dem
Atmel Programmiergerät direkt gehen könnte. Die Programmierung der AVRs
mit diesem Adapter erfolgt ja auch über SPI. Leider kam ich bisher noch
nicht dahinter, wie man hier eigene Bytes rausschicken kann, falls dies
überhaupt möglich ist.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich blutiger Anfänger bin, was
Mikrocontroller angeht. Die prinzipielle Funktionsweise von SPI ist mir
jedoch bekannt.
Über Eure Ratschläge und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüsse
Andi
OP #4139187
Hallo Ulrich, das ging ja flott, dankesehr!
Ich möchte wie gesagt eine Daisy chain bilden und alle Slaves an den
gleichen SS-Pin des Masters hängen. Die für den jeweiligen Slave
bestimmten Daten soll sich selbiger über Adressfilterung selbst heraus
sieben.
Anschlussschema soll wie folgt aussehen:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/SPI_three_slaves_daisy_chained.svg
Die Daten fliessen also durch alle Slaves hindurch.
Als Master hätte ich hier gerne den AVRISP mkII falls dies möglich ist.
Geht soetwas oder mache ich einen Denkfehler?
Vielen Dank!
Andi
#4139189
A. M. schrieb:
> SPI Daisy chain
Ulrich F. schrieb:
> etliche SlaveSelect Signale
[...] als Begründung für ein "Nein" bei beschriebenem Vorgehen: Falsch!
Was eine Daisy Chain ist, solltest du dir bei gelegenheit noch einmal
anschauen, Ulrich.
@Andi: Ich vermute, dass es nicht möglich ist, da sich PC und mkII über
ein weiteres Protokoll unterhalten, welcher das mkII verarbeitet und
dementsprechend den µC programmiert - also per SPI sein ISP spricht.
OP #4139192
Hallo und vielen Dank Marcel!
Also scheitert das dann wohl am proprietären internen Protokoll des
mkII, richtig?
Gibt es vielleicht etwas günstiges und einfach zu programmierendes,
womit ich meine Daisy chain per SPI mit dem PC verbinden kann?
#4139197
Such' dir einen Controller deiner Wahl mit UART und SPI und
programmiere/baue einen UART-SPI-Wandler. Einfach die Daten jeweils an
die andere Peripherie weiterleiten, vielleicht kleinem Puffer.
USB-Seriell-Wandler gibt es auch günstig, da immer weniger PCs mit
"COM1" ausgestattet sind, oder diesen nur noch auf einer Stiftleiste
haben.
Du kannst aber auch "USB-SPI-Wandler" bei google oder ebay suchen, kenne
die Marktsituation dafür nicht.
Gast #4139206
A. M. schrieb:
> Haben die eine API, sodass man da mit VB oder
> ähnlichem eine Benutzeroberfläche zum erzeugen der SPI-Daten
> programmieren kann?
Die Arduinos haben einen USB Serial Wandler an Bord.
Meist einen FTDI, CH340, oder einen AVR 8U2, 16U2
Oder einen 32U4 als Prozessor, welcher das mit erledigt
Man quatscht also Seriell mit dem Arduino.
Deine Seriel/SPI Wandlung musst du dann (auf dem Arduino) selber
basteln.
OP #4139207
Um UART wollte ich mich nach Möglichkeit drücken sofern es geht. Wie
sähe es da mit der Geschwindigkeit aus? Ich will konkret 30 Servos
(eventuell auch deutlich mehr) mit jeweils einem ATmega8 als Controller
ansteuern. Übertragen wollte ich jeweils die Slave-Kennung mit 8 Bit und
einen Stellwert mit 16 Bit, also insgesamt 24 Bit bzw. bei SPI wohl 3
mal 8 Bit.
Gast #4139211
> mal 8 Bit.
Unbedingt 16Bit?
Wenn dir auch 12Bit reichen, dann würde ich dir X * ebay 181354616511
empfehlen. Damit gehen bis zu 992 Servos.
OP #4139213
Dies Module kenne ich. Das fällt aber leider deshalb aus, weil das Ganze
unbedingt in Modulbauweise erfolgen soll und nicht mit vorgegebener
Kanalanzahl. Nach dem Motto, wenn man noch ein Servo mehr braucht, dann
hängt man es einfach mit dazugehörigem Controller an den Bus. Und das
Ganze sooft man will (theoretisch).
OP #4141599
Ich hätte noch eine generelle Frage zu SPI in Daisy chain Konfiguration:
Angenommene Konfiguration: Ein Master, 10 Slaves, alles ATmega8 AVRs
- Wenn ich hier 80 Bit am Stück vom Master aus in den SPI-Bus pumpe,
kann ich davon ausgehen, dass jeder der Slaves mit 8 Bit versorgt ist?
Mein Verständnis ist das, dass solange ich SS auf low halte, die Bits
einfach durch die Daisy chain geschoben werden, ist das korrekt?
- gibt es eine Möglichkeit, die Slaves per SPI jeweils mit 32 Bit
Paketen zu versorgen, ohne dass ich das in 4 Pakete mit jeweils 8 Bit
stückeln muss?
- wie realisiert man solch eine Stückelung in Software, falls dieses
Stückeln erforderlich sein sollte?
Vielen Dank und viele Grüsse!
Andi
