Programmierbare Drohne
OP #4140090
Hallo Leute,
möchte gerne neben meinem Studium ein kleines Projekt mit Drohnen
starten.
Ich benötige eine Drohne [nicht zu groß] die man selbst programmieren
kann da sie einige spezielle Aufgaben lösen soll. Es sollte aber kein
Bausatz sein, sondern schon fertig zusammengebaut. Vielleicht kennt
einer von euch bestimmte Marken.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen!
MfG Kurt
#4140222
> starten.
Irgendwie finde ich die Bezeichnung "Drohne" für Modellhubschrauber
unpassend. Dieses Wort sollte den speziellen Miltärausführungen
vorbehalten sein.
Glücklicherweise ist so etwas durch Gesetze verboten. Wir haben auch
so schon genug Verkehrsunfälle. Da muss es nicht zu weiteren durch
unkontrollierbare Flugobjekte kommen. Ich bin sowieso der Ansicht,
das solche Flugmodelle nur auf speziell ausgewiesenen Modellflug-
plätzen gestartet werden dürfen.
Gruss
Harald
#4140234
Also als Quadkopter kannst Du jedes beliebiges Frame anwenden.
Hauptsache gibt es genug Platz für die Elektronik und Sensorik, die Du
am Bord mitnehmen willst.
Als Programmierbares Gehirn kann ich Dir den MultiWii
(http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.droneasy.com%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2Fm%2Fw%2Fmwpro-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.droneasy.com%2Findex.php%2Fmultiwii-pro.html&h=269&w=418&tbnid=n-r9ItSCOimNYM%3A&zoom=1&docid=Zs1SdB9Sn_a1HM&ei=suxiVZnzHImPsgHr6YHIDg&tbm=isch&client=ubuntu&iact=rc&uact=3&dur=773&page=1&start=0&ndsp=20&ved=0CEsQrQMwCw)
empfehlen. Den kannst Du auch durch Arduino programmieren und die
Freiheitsgrade sind immens.
Ich kenne auch den Pixhaws, allerding habe ich direkt nicht viel zu tun
gehabt.
Ein gutes Kompromis: also geeignetes Frame + programmierbarer Controller
ist meiner Meinung nach die UAVs von Lynxmotion
(http://www.lynxmotion.com/c-165-uav-drones.aspx)
Ich habe auch eines von denen. Trotz deren Preisen bin ich absolut
zufrieden und finde das Geld sehr gut "investiert". Das Ganze muss man
selber zu Hause bauen, es ist aber viel einfacher als man denkt.
Demnächst werde ich meinen BeagleBone Black drauf packen und aufgrung
der erweitbaren Struktur, sehe ich kein Problem, neue Elemente
hinzuzufügen.
OP #4140288
> (http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fww...)
Also könnte ich den MultiWii für jeden beliebigen Bausatz verwenden und
programmieren?
Ich möchte mit der Drohne eigentlich nur eine bestimme Frequenz orten
und wenn die Drohne das Signal hat soll sie diese Position anfliegen.
Die Drohne sollte deshalb bei Knopfdruck automatisch in eine Höhe von ca
2 Metern gehen und das Signal orten und selbstständig dorthin fliegen.
Die Drohne sollte eher klein und kompakt sein und nicht zu groß!
> hinzuzufügen.
Kann man den BeagleBone Black an dem Flug Controller anschließen und die
Daten verarbeiten?
Danke für die kompakte Antwort war bis jetzt schon sehr hilfreich!
> programmieren?
Der MultiWii ist seeeeeeeeeeeeeeeeeeehr konfiguriebar. Hier eine Liste
der möglichen Kopter: https://code.google.com/p/multiwii/
Dann kannst Du einen Kopter selber bauen. Allerdings finde ich, ein
Kopter selber zu bauen, viel zu aufwändig. Und brauchst Du dafür viel
Zeit.
Ich würde eher einen Flugroboter kaufen, den ich höchsten zusammenbauen
muss. Zumindest sind alle Schritte dokumentiert und man weiß sofort,
dass der Kopter fliegbar ist.
>> hinzuzufügen.
> Daten verarbeiten?
Ja,
das mache ich gerade.
Über serielle Verbindung oder I2C. Ich kann nun die Daten aus dem Flug
Controller mit dem BeagleBone Black einlesen. Da kannst Du auch
Raswberry oder Arduino 2 anschließen....
Persönliche Seite #4141436
Die oben genannten Preise sind ja schon ziemlich happig.
> Es sollte aber kein
Und die Preise sind für Dich OK? Hier mal eine Anleitung:
http://www.instructables.com/id/Laser-Cut-MultiWii-based-quadcopter/
Den Rahmen kann man z.B. bei http://www.formulor.de schneiden lassen.
GPS-Empfänger gibt es unter 9€ incl. Versand. Ich frage mich, warum alle
Drohnen mit GPS soviel teurer sind als ohne.
http://www.aliexpress.com/item/-/1315154934.html
Der 'Hackbare 21 EUR Quadcopter'^^ kann bis zu 30g Nutzlast heben, aber
dann kommt er kaum noch hoch. Mit GPS-Modul und Kamera wird es eng,
könnte aber gerade eben so noch gehen.
Ich persönlich finde die Laser-Cutting-Variante mit der
instructables-Anleitung (ggf. nach eigenen Bedürfnissen modifiziert)
interessanter.
Kurt, Du kannst es Dir ja mal überlegen, ob nicht vielleicht doch ein
Bausatz in Frage kommt.
