Strommessung closed loop Lem
#4141958
Bea schrieb:
> Für die Messung von kleine Ströme sind Lem stromwandler (3 Anschlüsse
> :+Vc,-Vc, 0) bestens geeignet.
Was sind bei Dir "kleine Ströme"? Nenn doch mal einen Typ, den Du da im
Auge hast.
> wie lässt man den strom in die schaltung
> fließen?
Wenn die Wandler ein Loch haben, wird das Kabel, durch den der Strom
fließt, da durchgezogen.
Gruß Dietrich
Gast #4145828
Also ich habe ein LEM LA 55-P Wandler. Zusätzlich habe ich einen
Widerstand von 51 Ohm ausgesucht. Ich habe die Schaltung laut Datenblatt
aufgebaut. Für den Eingang 0,2 A bekomme ich am Ausgang 4,54 mA, der
Wert wird kleiner . Da stimmt doch etwas nicht? und Wenn ich den Strom
auf der Eingangsseite erhöhe dann bekomme ich stetig den Wert 4,55 mA.
#4145856
Bei 0,2A am Eingang sollten 0,2mA am Ausgang erscheinen (das ist
allerdings schon im Bereich des Offset-Fehlers).
Das da was nicht stimmt würde ich auch sagen.
Was mir so an möglichen Fehlern einfällt:
- Wandler defekt
- Schaltungsaufbau falsch, Widerstand falsch
- Stromversorgung falsch / spinnt
- Messgerät bzw. Messung falsch
- Eingangsstrom falsch
Mach doch mal einen Schaltplan des genauen Aufbaus mit Angabe der
verwendeten Geräte + ihrer Einstellungen.
Gruß Dietrich
Gast #4145864
Bea schrieb:
> ... Für den Eingang 0,2 A bekomme ich am Ausgang 4,54 mA, der
> Wert wird kleiner .
Was soll das heißen 'wird kleiner'? Kleiner als was?
> ... und Wenn ich den Strom
Worauf erhöhst Du den Eingangsstrom? Das Ding ist zum Messen von Strömen
bis 50A gedacht...
Gast #4145892
So ich habe den ersten Fehler entdeckt. die Versorgungsspannung ist
falsch angeschlossen. erhalte jetzt für 0.2 A am Ausgang 0.24 mA.
Sollte der Wert am ausgang nicht größer sein?
#4146210
Bea schrieb:
> Wenn Windungen (Leiter) durch den Wandler stecke, muss der Stom am
     mehrere? --^
> Ausgang doch größer werden..
Du meinst wohl "mehrere"?
Der Wandler transformiert 1:1000 je Primär-Windung. Das ist bei 2
Windungen also 1:500, bei 3 Windungen 1:333 etc.
Aber vergiss nicht, bei so kleinen Strömen den 0-Punkt-Fehler
(Offset-Fehler) heraus zu rechnen (Ausgangsstrom bei Eingangsstrom=0)!
Und: 0,2A ist bei einem 50A-Wandler eine sehr kleiner Strom!
Gruß Dietrich
Gast #4150706
Danke, den Artikel habe ich mir durch gelesen. Ia=Ie/N.
N entspricht die Anzahl der Windungen (also die Anzahl der Umwicklungen
duch einen Leiter). Ia (Sekundärseitig) ist der Strom den ich messe. Ie
ist der Strom den ich durch die windungen hinein fleißen lasse.
Habe ich soweit richtig verstanden?
Gast #4151278
Ah ja Danke. Wenn ich jetzt den Strom noch verstärken möchte kann ich
zusätzlich dazu einen OPV (Tansimpedanzverstärker) in Reihe zu dem
Widerstand (Rm) zuschalten ... Mit dem in  Reihe zu den Widerstand (Rm)
zugeschalteten Transimpedanzverstärker liegt dann am Ausgang des
LEM-Wandlers ein inverstierende Verstärker. Dieser verstärkt dann
entspreched der Dimensionierung des Gegenkopplungswiderstandes
zusätzlich den Ausgangssignals( Ausgangsstrom )..
