ESP8266 - Erfahrungen soweit
OP (Firma: Vescomp) #4149120
Wir haben hier z.Zt. 3 ESP8266 die 24/7 laufen. Es soll getestet werden
wie zuverlässig die Dinger sind.
Es stellte sich heraus, dass die ESP8266 überempfindlich auf Spannungs-
schwankungen reagieren - und zwar so, dass anscheinend irgend ein Teil
der Firmware im Flash einfach überschrieben wird - nur neues Flashen
hilft da weiter.
Aber auch mit hochstabilen Spannungsversorgungen laufen 2 ESP ohne
Probleme etwa 2-3 Tage, danach sehen die Browser-requests überhaupt
nicht mehr. Nach dem Flashen ist dann alles wieder OK - für 2-3 Tage.
Dritter ESP läuft bisher wie ein Schweizer Uhrwerk.
Eine Seite mit 2 Schaltern die schnell hintereinander gedrückt werden,
bringt aber alle 3 regelmässig zum Abstürzen, bzw. resetten.
Zur Zeit laufen die 3 noch mit 9600B, ab Morgen (ähem, heute) sollen
die mit 115200B für weitere 3 Wochen laufen.
Alles in allem, unsere Erfahrungen sind nicht die Besten - wir sind
nicht überzeugt, dass die Dinger sich wirklich für einigermassen
ernsthafte Anwendungen wie etwa Smarthome eignen.
Wie sind euere Erfahrungen mit ESP8266 ?
#4149123
Ich hab über 10 Stück im Dauereinsatz, Heizungsregler, Steckdosen,
Hintergrundbeleuchtung, RFM12 Bridge, Staubsaugroboter.
Alle mit ESP-03 bzw.ESP-12
Ich hab einen Zähler, der die Betriebstunden zählt seit Reset.
Die Heizungsregler waren letztens bei über 50 Tagen ohne Reset, die 50
Tage ergaben sich durch das letzte Update per WLan.
Selbst mein PC läuft über so eine Steckdose.
Ich bin also voll zufrieden.
Voraussetzung ist aber wirklich eine stabile und ausreichende
Stromversorgung. Wenn die ESP über den Browser unter Win nicht mehr
erreichbar sind kann das auch an dem ARP Problem liegen.
Ich spreche meine über Linux an (Hausautomation), da gibt es keine
Probleme.
Mehr Informationen auch unter dem Thread "Zeigt her eure IOT Projekte"
Holger
#4149146
Genau kann ich es dir auch nicht sagen, musst du mal danach googeln.
Mir ist das auch erst gar nicht aufgefallen, weil das Problem wohl nur
unter Windows auftritt. Der ESP antwortet nach einiger Zeit nicht mehr
auf Broadcast Anfragen und ist dann nicht mehr erreichbar. (Halbwissen!)
Ein manueller ARP Eintrag auf dem Win PC hilft dagegen.
Ich verwende Recom Netzteile 3,3V 900mA und die funktionieren gut.
Diese müssen allerdings auch noch das 3,3V Relais in den
Steckdosen/Heizungsreglern versorgen.
Holger
OP (Firma: Vescomp) #4149494
Stefan Us schrieb:
> Vielleicht hast du die Stromaufnahme unterschätzt, die wird nämlich an
> vielen Stellen sehr ungenau (um nicht falsch zu sagen) angegeben.
> Dein Netzteil muss 400mA liefern können.
 Netzteile liefern mehr als 800mA, 2200uF zusatzlich am Ausgang.
 Hmmm, glaube ich nicht, aber trotzdem geht einer ab Morgen an den
 alten XP.
Gast #4149500
Also ich hab jetzt seit mehr 3 Wochen 5 ESP-01 mit DHT22 stabil am
laufen.
Die sind in kleinen Kästchen mit billigen Conrad Steckernetzteilen ( auf
4,5V ) dahinter 3,3V Linearregler und weiter nix. Also auch keine
Kondensatoren.
Darau laufen lass ich die letzte Version von nodeMCU und die publishen
alle 60 sec ihre Werte per MQTT an einen RPi auf dem FHEM und mosquitto
laufen.
Update per MQTT hab ich mir für diese Woche vorgenommen.
Hans
Gast #4183832
> Worum genau geht es da?
Grundsätzlich gibt es keine Probleme oder Fehler mit ARP, solange keine
statischen Einträge im ARP-Cache vorgenommen werden oder
Hardware-Adressen von Netzwerkkarten verändert werden. Letzteres lässt
der ESP über einstellbare physikalische Adressen für Client sowie AP
Mode zu.
Da diese von Haus aus physikalisch nicht statisch sind obwohl es so sein
sollte -  werden diese beim Bootprozess "dynamisch" aus einer Tabelle in
eine Tabelle beschrieben. Genau die gleiche Tabelle wird übriegends dann
auch für User definierte Adressen verwendet, wodurch die Tabelle dann
"statisch" wird, obwohl "dynamisch".
Gast #4183836
Es sollte lauten: anstatt physikalisch >  physikalischen
bezieht sich auf den ARP Eintrag
Nochmal:
Da diese von Haus aus physikalischen nicht statisch sind obwohl es so
sein
Gast #4192153
Ich kann über die Teile (die 01-Version) nicht viel Gutes berichten.
Teilweise arbeiteten sie instabil; die Webserver musste man
zwischendurch immer wieder neu starten.
Was mich aber mehr stört: nach mehrmaligem Flashen ließen sich die Teile
nicht mehr ansprechen; der Upload hörte nach 7 - 20% einfach aus; danach
war Schluss.
Ich hatte das schon von einigen gehört; jemand hatte die Vermutung, dass
die Flash-Chips nur ein paar Versuche zuließen; er hat sie ausgelötet
und gegen neue ausgetauscht und danach ging's wieder.
Anscheinend habe ich auch die Charge mit den Billigst-Flashs
erwischt.....
In diesem Sinne
Joachim
#4192457
Ich kann bisher auch nur Gutes zu diesem technischen Wunderwerk
berichten. Für erste Spielereien habe ich mir vor dem Poststreik die
Version 01 zugelegt. Alle anderen Versionen sind noch unterwegs. Ich
habe diesen auch schon etliche Male neu programmiert. Gelegentlich kam
es zu Abbrüchen. Die waren aber wahrscheinlich eher auf meine
"fliegende" Verdrahtung zurück zu führen als auf einen defekten
Speicherbaustein.
Bezüglich des instabilen HTTP Servers hat jemand eine Lösung
geschrieben:
https://blog.thesen.eu/stabiler-http-1-1-wlan-webserver-mit-dem-esp8266-microcontroller/
Sehr interessant fand ich auch die Idee von "rudi"
Beitrag "Re: Zeigt her Eure IoT Projekte"
Leider habe ich keine weiteren Details zu seinem Projekt finden können.
Vielleicht kennt jemand von euch einen Link zu seinem Projekt?
Hier gibt es noch jede Menge gesammelte Links zu dem Gerät:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-esp8266-heisser-tipp-fuer-wlan-ueber-rs232
Eine gute Einsteigerlösung (kein Kabelwirrwarr und keine Probleme die
Spannung auf 3,3V zu bekommen) zur Programmierung ist hier zu finden:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-esp8266-adapter-platine-zum-flashen-wer-hat-interesse
Frank
