Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einfacher 5 kHz Oszillator für Induktionsschleife
von tdf (Gast)
ich möchte eine ca. 20 m lange Induktionsschleife mit 5kHz und ca. +/-
12V Amplitude (Rechteck/Sinus/Sägezahn ist dabei egal) antreiben. Was
wäre die einfachste Konstruktionsform dafür?
thx!
tdf
von Falk B. (falk)
NE555+ H-Brücke. (Rechteck)
Oder ein Royer-Converter. (Sinus)
von tdf (Gast)
NE555 kenne ich. Woraus baut man die H-Brücke? FETs? Wie dimensionieren,
denn die Schleife ist ja quasi ein Kurzschluss. tdf
von Joe F. (easylife)
Nicht bei Wechselstrom.
Nimm nach Möglichkeit eine möglichst sinusähnliche Wellenform, Rechteck
strahlt in höheren Frequenzen viel Störungen aus.
von Hans Mayer (Gast)
Einfach auf  der low-side einen FET an und aus schalten, brauchst Du
keine H-Brücke. Freilaufdiode nicht vergessen.
Oder:
Handy + Signalgenerator-App + Audio Verstärker
von Harald W. (wilhelms)
tdf schrieb:
> ich möchte eine ca. 20 m lange Induktionsschleife mit 5kHz antreiben.
Was willst Du damit machen? 5kHz erscheint mir etwas niedrig.
Für Garagentorfernbedienungen hat man früher 100...150kHz
genommen.
von tdf (Gast)
- MOSFET:
-- Basis vom NE555 triggern
-- Kollektor an 12V-
-- Induktionsschleife zwischen Emmiter und 12V+
Wo kommt die Freilaufdiode hin. Brauche ich noch irgendwelche
Kondensatoren oder Widerstände im Schleifenbereich?
MosFETs haben Gate, Source und Drain.
Bei einer +/-12V Versorgung ist der nicht ganz so einfach anzusteuern,
ausser dein NE555 liefert ein 0V/12V Rechteck.
24V sind sportlich -> Spule wird heiss -> Mosfet wird heiss.
Welchen Durchmesser hat denn deine Spule, welchen Draht verwendest du
(Querschnitt), und wie viele Wicklungen hast du?
von tdf (Gast)
Die Schleife hat genau eine Wicklung, ist quasi ein großer Kreis. Könnte
man mit dem NE555 auch einen Reihenschwingkreis feeden (d.h. NE555 ->
Kondensator -> Spule -> Induktionschleife)?
Also eine Wicklung mit 3.18m Durchmesser.
Ergibt schätzungsweise 7uH Induktivität.
Ich gehe mal davon aus, dass du ein recht dickes Kabel verlegen wirst
mit vielleicht 2mm Durchmesser, das hat dann noch einen Widerstand von
ca. 0.1Ohm.
Der Strom in deiner "Spule" steigt dir auf +/-50A (!)
Gehen nicht auch mehr Windungen?
Die Frage ist eher: Wozu braucht man das? Vermutlich liegt schon
bei der Konzeption ein Denkfehler vor. Z.Z. sieht es eher nach
einer Heizung aus.
von tdf (Gast)
Gibt es eine Möglichkeit, den Strom zu begrenzen? Ich will ja nur einen
stabilen Schwingkreis mit 12V Amplitude. Ich dachte erst an einen
einfachen RC-Phasenschieber?
Der Strom wird durch die Induktivität begrenzt.
Je mehr Windungen desto höher die Induktivität.
Welchen Querschnitt (mm^2) hat denn dein Schleifenkabel?
Das mit einem Kondensator parallel zur Schleife ist schon eine gute
Idee.
Der muss halt auf die Induktivität der Schleife abgestimmt sein, damit
das schön schwingen kann.
Trotzdem fließen dann zwischen Spule und Kondensator deftige Ströme hin-
und her.
von tdf (Gast)
Man könnte noch eine Spule einfügen. D.h ein echter geschlossener 5 kHz
RL Schwingkreis, wobei die Induktionsschleife quasi nur ein langer Draht
zwischen Spule und Kondensator ist. Der 555 würde dann nur den
Schwingungskreis feeden. Ginge das? tdf
von Falk B. (falk)
@ tdf (Gast)
Nein. Fertig kaufen, siehe
H-Brücken Übersicht
> Wie dimensionieren,
Nö.
XL= 2 * Pi * f * L
Du solltest auch mal sagen, was das ganze mal werden soll.
Ich vermute eine Induktionsschleife in einer Fahrbahn, um Fahrzeuge zu
detektieren.
Da nützt es dir wenig, die Schleife "hart" zu treiben, denn du willst ja
die Induktivitätsänderung durch anwesendes Eisen feststellen können...?!
von Falk B. (falk)
@ tdf (Gast)
Das ist eine Windung.
> Könnte
Ich muss gleich kotzen!                          ^^^^^^
Klingt zu wenig.
http://men39server.men39.wien.funkfeuer.at/lvane/js_code/loop/loop.html
Die Seite spuckt 17uH aus, könnte grob passen.
>ca. 0.1Ohm.
OMG! Schon mal was von induktivem Widerstand gehört?
Ach ja, an einer Diskussion mit 2 Namen teilzunehmen ist nicht die
feine, englische Art.
von tdf (Gast)
Hey, ich bin nur mit EINEM Namen unterwegs. Und warum kann man den NE555
nicht zum Feeden eines gewöhnlichen geschlossen Schwingkreis nehmen?
Hmm, passt ja irgendwie. :-)
> Klingt zu wenig.
Also, wenn ich auf dieser Seite einen Durchmesser von 6,37m eingebe,
kommen 1,23uH raus.
Aber du hast recht, meine 7uH waren sicher nicht richtig.
Ich benutze diese Seite:
http://www.mantaro.com/resources/impedance_calculator.htm
Da kommen 14uH raus. Ich hatte vorhin den Radius als Durchmesser
eingegeben.
Und, ja, Falk, den Blindwiderstand kenne ich.
Und der wäre bei 5KHz und 14uH gerade mal 0,44 Ohm.
Das begrenzt den Strom nicht wesentlich.
50 statt 5 KHz würden was bringen.
von tdf (Gast)
Und RC-Phasenschieber-Schwingkreis geht nicht?
Doch, kommt aber darauf an, für welchen Zweck...
Was hast du denn vor. Beantworte doch bitte auch mal die Fragen.
von lrep (Gast)
5kHz ist NF.
Da kannst du doch ein altes Autoradio oder so etwas nehmen, an das du
einen MP3-Player für 5€ anschliesst, auf dessen Speicherkarte du einen
vom PC erzeugten 5kHz Sinus aufgenommen hast...
von tdf (Gast)
Rasenmäher begrenzen. Dazu brauche ich ne Schleife im Boden mit 5kHz.
Erstmal mit 20 m probieren. Wie würde das mit einen RC Schieber
aussehen?
Aha. Dann nützt dir ein sinusförmiges Signal evtl. gar nicht viel.
U.u detektiert dein Rasenmäher die Polarität eines Pulses, um
festzustellen, ob er innerhalb oder ausserhalb der Schleife ist.
http://www.roboternetz.de/community/archive/index.php/t-17785.html?s=313ee7b3cba8e5e0bf34d2ff268091ae
Die Frage wäre ausserdem, wie empfindlich der Empfänger im Rasenmäher
ist. Es ist sicherlich unnötig, hierfür mehrere Watt Leistung
abzustrahlen.
Ist der Mäher ein kommerzielles Produkt, oder ein Eigenbau?
Evtl. sind in den Pulsen auch noch Daten codiert, mit dem
unterschiedliche Mäher adressiert werden können.
Aha, und warum kommt die wichtigste Information erst mit derart
grosser Verspätung? Lustige Ratespiele? Wie gross ist denn der
Hauptgewinn?
Gut, und warum  willst Du da nicht ein mehradriges Kabel wie
z.B. ein achtpoliges Netzwerkkabel verwenden? Da wäre die
Induktivität m.E. so gross, das Du problemlos einen normalen
NF-Verstärker nehmen könntest.
> Wie würde das mit einen RC Schieber aussehen?
Den könntest Du dann als NF-Quelle für Deinen Verstärker nehmen.
Harald Wilhelms schrieb:
> Netzwerkkabel
Schirmung.
von derguteweka (Gast)
Moin,
Was du meinst ist "reverse feeding" ;-D
Ich wuerd' fuer sowas zu einer kleinen Audioendstufe (TDA2005,
TDA2030,etc. ) entweder mit vorgeschaltetem 5KHz Oszillator oder ueber
ein Rueckkoppelnetzwerk selbstschwingend tendieren. Den Ausgang koennt'
man dann wahrscheinlich noch ueber ein LC Netzwerk an die Impedanz der
Leiterschleife anpassen.
Gruss
WK
>> Netzwerkkabel
> Schirmung.
Elektrische, keine magnetische, wenn man nicht auf die blöde Idee
kommt, den Schirm auf beiden Seiten anzuschliessen. Einseitig
angeschlossen könnte eine elektrische Schirmung sogar nützlich sein.
von tdf (Gast)
RC-Schieber + MOSFET?
Ja, mach. Ich bin raus.
von tdf (Gast)
Geht nicht oder was?
von hp-freund (Gast)
Ich glaub es nicht, aber schon wieder ein ar**ino:
http://fablab.ruc.dk/how-to-make-a-virtual-fence/
von tdf (Gast)
Geht auch einfach ein 5kHZ 20A PWM mit 1 Ohm Widerstand und 12 V. Das
sollten dann maximal 1 A sein?
von tdf (Gast)
12 A meine ich....
Moin,
Klar, musst halt nur die 72 Watt Waermeentwicklung irgendwo hinbringen
und auch entsprechend elektrische Leistung bereitstellen.
Nicht viel uncleverer, aber viel romantischer siehts sicher aus, wenn du
dem dusseligen Rasenmaeher den Weg mit brennenden Oelfaessern und alten
Reifen markierst.
Gruss
WK
von Axel R. (Gast)
astabile Multivibrator, Emitterfolger hinter. Die Spule mit
Mittelanzapfung (0.5mm²Lautsprecher Zwillingslitze) und rechts und links
angeschlossen.
Hat doch schon Herr Jakubaschk in den 70gern gebaut. Das hatte sogar
funktioniert...
von tdf (Gast)
Könnten durch die Rechteckfrequenz starke Oberwellen emittiert werden?
Nicht dass ich mir die Funk-NSA ins Haus einlade...
von tdf (Gast)
noch ne Frage: wenn ich die 12V mit 12A 5kHz mit halber Pulsbreite
pulse, sind es ja effektiv 72W, aber mit 12A Spitze. Was sollte das
Netzteil bereitsstellen? 72W oder 144W? Oder könnte ich 72W nehmen und
mit einem Elko die Spitzen abfangen?
von Falk B. (falk)
Man nutzt keine Vorwiderstände zur Strombegrenzung sondern eine sinnvoll
angepasste Speisespannung. Und wenn diese nicht direkt zur Verfügung
steht bzw. generiert werden kann, dann gibt es noch den guten, alten
Trafo, welcher eine Widerstandstransformation ermöglicht.
Wie schon gesagt hat die Schleife unter 1 Ohm induktiven Widerstand bei
5kHz. Also braucht man nur wenige Volt, um dort einige Ampere fließen zu
lassen, sagen wir 2V, macht ca. 2A, je nach Induktivität. Also muss man
von den speisenden 12V mit 6:1 Trafo auf 2V runtertransformieren. Dann
fließt bei 12V auch nur 1/6 des Sekundärstroms, hier vielleicht 0,3A.
Das alles kann man problemlos in den Trafo des Royer Converters
einbauen, man muss nur die Windungszahlen passend wählen.
72W????? ????!!! ??????
Willst du den Rasenmäher von Südafrika aus fernsteuern?
von tdf (Gast)
Welche "Reichweite" hat denn das Magnetfeld bei 72W? Ist das zu viel?
Was wäre eine sinnvolle Strahlungsleistung?
von tdf (Gast)
So, nochmal geschätzt. Wenn ich von mind. 0.5 Ohm ausgehen, dann erreich
10A mit 5V. Das hat dann noch in der Spitze 50W und effektiv 25W. Passt
das?
Sinkt eigentlich die Induktivität, wenn die Schleife nicht kreisförmig
ist, sondern rechteckig (bei gleicher Länge). Gibt's Rechner für
Rechteckspulen?
von Axel R. (Gast)
Das ist eine liegende Spule. Da konzentriert sich das magnetische Feld
im inneren. Nach aussen wird nur sehr wenig abgestrahlt.
Wie ist denn das bisher gelöst? Dein Rasenmäher schon fertig?
Planungsphase? fertiger, industriell gefertigter ohne Spule
mitgeliefert?
von Thomas S. (thom45)
> keine H-Brücke.
Es sollte schon eine Schottky-Leistungsdiode sein...
> genommen.
Hallo Harald,
Ich baute mal für einen "Unterhaltungs"-Saal eine Audioanlage, bei der
schon die Induktionsschlaufe im Dachboden bestand. Die
Induktionsempfänger dazu baute ich auch. Mit einer 50-Watt-Audioendstufe
steuerte ich diese Induktionsschlaufe. Damit die "Sendeleistung"
möglichst hoch blieb, kam auch ein Dynamik-Limiter - mit dem MC3340 -
zum Einsatz. Diese Anlage diente den fremdsprachigen Zuhörern.
  "Electronic Attenuator"
    http://www.applelogic.org/files/MC3340.pdf
Normalerweise genügte auch eine kleinere Leistung für den Innenbereich
der Induktionsschlaufe, was auch üblich ist. Damit aber auch Zuhörer in
benachbarten kleineren Zimmern mithören konnten, war ich mit der
Leistung grosszügig. Wobei - das weisst Du natürlich selbst auch, es gar
nicht auf die Leistung, sondern alleine auf den "Spulenstrom" ankommt.
Auf jedenfall war die H-Feldstärke so hoch, dass ich das Signal noch in
einer benachbarten Grünanlage mit etwas Rauschen empfangen konnte, -
etwa 50 bis knapp 100 Meter entfernt.
Jaja, das waren noch Zeiten, die (wilden) 1970er-Jahre...
Gruss
Thomas
von RAS (Gast)
High,
Gurgel mal nach ardumover, da gibt es genug zum Thema Induktionsschleife
und vor allem Störstrahlung!!!!
Gruß RAS
Dafür blühen die Krokusse über dem Kabel dann ein paar Tage früher.
> den Weg mit alten Reifen markierst.
Wo findet man denn einen elektronischen Reifensensor?
von tdf (Gast)
Mein Nachbar hat auch einen Mähroboter. Ich will natürlich keinen Stress
mit ihm. Könnte mein 10A 5kHz PWM Loop starke Störungen ausstrahlen oder
ist das noch okay?
Und: Bei Bemessung der Stromquelle, muss ich da den effektiven
(gemittelten) Pulsstrom (5 A) oder die Spitzen (10 A) beachten?
von Paul B. (paul_baumann)
Heißen mehrere Krokusse nicht Kroken? Der Krokus, die Kroken...
>> Könnte
Keine Fehde wegen dem feeden...
MfG Paul
Das ist ähnlich wie bei Kompass. Die Mehrzahl autet "Krokanten".
> Die Mehrzahl lautet "Krokanten".
Danke für die Auskunft -sehr nahrhaft.
mfG Paul
von tdf (Gast)
ist das noch okay?
> mit ihm.
Der Mähroboter deines Nachbarn wird dein kleinstes Problem sein.
> ist das noch okay?
Da du vor hast ein Rechteck auf die Leitung draufzugeben, wird sie nicht
nur mit 5 Khz abstrahlen, sondern auch die hochfrequenteren harmonischen
Schwingungen (5KHz * (n*2-1)).
Mit den absurden Sendeleistungen, die im Gespräch sind, ist das mit
Sicherheit überhaupt nicht mehr okay.
Wenn sich auf der Straße die Hunde die Ohren mit den Vorderpfoten
zuhalten, ist es zu spät.
MfG Paul
von Axel R. (Gast)
Die Sendeleistung kann minimal sein. Es reichen doch schon wenige cm
Reichweite um das Kabel herum, um dem Roboter mitzuteilen, das hier
Schluß ist. Wenn er es piepen hört, dreht er um. Das braucht er aber
erst hören, wenn er am Draht angelangt ist und nicht schon mitten auf
der Wiese... #facepalm
von Axel R. (Gast)
Man kann auch das Tastverhältnis auf 1 zu 100 begrenzen.
Oder mal im Netz suchen, wie andere das gelöst haben.
Hab ich mal gemacht. der englische Begriff lautet "perimeter Switch"
(sieh an sieh an) :) Viel Spaß noch..
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Begrenzungsschleife_-_Induktionsschleife
Es scheinen bei den professionellen Geräten noch mehr Infos mit
übertragen zu werden, als nur nur "piiiieep". :)
http://olivernash.org/2010/06/26/discman-powered-mower/
edit:
 Störungen eines Schleifensenders:
http://www.robi2mow.at/ambrogio-l200-evolution/ambro-tipps-und-tricks/137-funkstoerungen-urch-schleifensender
von TelTower (Axelr.) (Gast)
vom TO "tdf" eine Reaktion?
Eine sachbezogenere Antwort konnte ich nicht liefern...
von tdf (Gast)
Perimeter Switch: ja, das sieht ganz gut aus.
Angenommen, wir nehmen ein Tastverhältnis von 1:10, dann entstehen ja
trotzdem noch extrem kurze Spikes von 10A. Effektiv sind ess jedoch nur
1A. Wie könnte man die Spannungsquelle puffern?
Vergiss mal den Gedanken, da 12V/10A harte Pulse durchjagen zu müssen.
Kommerzielle Produkte verwenden Sinusschwingungen (so wie sich das
gehört), und treiben die Leitung mit 1V.
Siehe auch das bereits verlinkte Projekt
Du rückst aber seit Anfang an nicht mit der Info raus, um was für einen
Rasenmäher es sich bei dir handelt. Ob es ein Eigenbau ist, du also
Einfluss auf den Empfängerteil hast, oder ob es ein gekauftes Ding ist,
von dem du vermutlich nicht weisst, welche Art von Signal es überhaupt
erwartet.
von Stefan F. (Gast)
>  Und warum kann man den NE555 nicht zum Feeden eines
Erstens, weil das weder deutsch noch englisch ist.
Zweitens, weil der Sinn eines Schwingkreises ist, mit seiner
Resonanzfrequenz zu Schwingen.
Der NE555 erzeugt jedoch ein Gemisch aus sehr vielen Frequenzen (auch
Rechteck-Signal genannt). Das eine davon zufällig mit der
Resonanzfrequenz des Schwingkreises überein stimmt, ist unwarscheinlich.
Die Sache soll doch nicht nur zufällig funktionieren, oder?
Also wenn du einen Schwingkreis zum Schwingen anregen willst, dann
Google doch einfach mal danach.
https://www.google.de/search?q=schwingkreis+schaltung&client=ubuntu&hs=JH2&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8Md1Vd7RB4H6UIaggKgF&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=673
Ja, wieso der TE da unbedingt mit 12V treiben will,
ist mir auch schleierhaft
von tdf (Gast)
Welchen Einfluss hat es eigentlich, wenn ich das Kabel mehrfach winde?
Mit jeder Windung steigt ja die Induktivität linear an und gleichzeitig
auch die Impendanz. D.h. die Stromstärke singt, wird aber durch die
steigende Induktivität kompensiert. Also bleibt der Fluss und damit die
Reichweite gleich. Wo ist der Denkfehler?
von Falk B. (falk)
@ tdf (Gast)
Was wohl?
Nö, quadratisch.
L = N^2 * Al
> und gleichzeitig
Trallallalaaaaaaaaaa ;-)
> wird aber durch die
Gefasel.
In der Schleife.
> und damit die
Wo soll ich da anfangen?
von tdf (Gast)
Erklär mal bitte. Was passiert, wenn ich mehrere Windungen lege. Welchen
Einfluss hat das auf die Detektionsspule im Mäher?
So schwer ist das aber nicht zu verstehen, oder?
Eine Windung erzeugt ein Magnetfeld.
Mehrere Windungen erzeugen ein stärkeres Magnetfeld, und wie Falk
bereits sagte, ist der Effekt sogar quadratisch zur Windungszahl.
Eine gute Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen.
Ähnlich wie beim Gehirn. Mehr Windungen, mehr Nutzen.
von Klaus (Gast)
Gibt es da nicht den Wert Amperewindung, der daß beschreibt?
MfG Klaus
> MfG Klaus
Hör auf damit, sonst will er die noch hochskillen!
von tdf (Gast)
Die magn. Feldstärke ist proportional zu Windundszahl und Stromstärke: B
~ N*I.
Die Induktivität ist quadratisch in der Zahl der Windungen: L ~ N^2.
Damit ist bei konstanter Spannung wegen der Linearität von Induktivität
und Impedanz also I ~ 1/N^{-2}.
Somit ist B ~ N*1/N^{2}, also B ~ 1/N.
Dann sinkt die Feldstärke bei gleicher Spannung und Frequenz mit der
Windungszahl???
