Symetrische Spannung für opv aus 48V Phantomspannung
Gast #4150107
Hallo zusammen und schonmal vielen Dank im Vorraus.
Ich habe vor eine kleine Verstärker und Impendanzwandlerschaltung mit
der Phantomspannung eines Mikrofonvorverstärkers zu betreiben.
Die Schaltung habe ich auch soweit bei LT-Spice simuliert und es
funktioniert alles.
Bei einer Simulierten symetrischen Spannungsquelle mit +-15V benötigt
die Schaltung je (+-) 60 mA Peak-Peak.
Hat von euch jemand eine Idee wie ich eine Stabilisierte Spannung aus
den 48 Volt der Phantomspannung erzeugen kann?
(Firma: matzetronics) #4150120
Der übliche Weg in prof. Mikrofonen sind zuerst 2 Stück 6k8 Widerstände,
die sich aus den beiden Adern die Spannung abzapfen. Am Knotenpunkt der
Widerstände kann man dann beliebig Spannungsregler schalten, wenn sie
mit 48V ohne Last klarkommen.
Klar, das bei Last die Spannung am Knotenpunkt sofort zusammenbricht.
Nach  DIN EN 61938 kann man allerdings höchstens 10mA ziehen, so das
selbst mit einem DC/DC Wandler +/- 15V bei 60mA nicht drin sind.
http://www.schoeps.de/D-2004/PDFs/Mikrofonbuch_Kap13.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Phantomspeisung
Gast #4150136
Danke für den ersten Link!
Das mit den 10mA habe ich bis jetzt nicht gewusst!
Dies macht es ja fast unmöglich ein Signal mit Hilfe der Phantomspeisung
vernünftig zu verstärken.
Also gehe ich entweder über den weg eines externen Netzteil oder
Akkubetrieb...
Beides natürlich sehr unkomfortabel.
Ich frage mich wie manche Hersteller dieses Problem dann bei
Bändchenmikrofonen lösen welche keinen Übertrager sondern eine Schaltung
benutzen um den Pegel zu erhöhen da diese auch nur die Phantomspannung
nutzen.
