Laptop LCD ansteuern wollen // FPGA einstieg ?
OP #4151686
also wie der Titel schon sagt ich "will" unbedingt :-) dieses Laptop LCD
ansteuern. datenblatt vorhanden. habe aber wenig erfahrung mit laptop
LCD's.
was mir bis jetzt gelungen ist an displays: ein 160x104 matrix display
mit und ein zeichendisplay.
alles mit atmel µControllern hauptsächlich.
nur benötigt so ein LCD  eine anscheinend viel höhere Frequenz 68 MHZ !?
manche schreiben hier sie wollen Laptop LCD's mit FPGA's ansteuern.
nur ist das komplett neu für mich, so wie es aussieht haben die ja auch
wenig mit Mikrocontrollern gemeinsam.
ich wollte halt um rat fragen wie ich das am besten hinbekomme, und
falls ich einen FPGA brauche ob ich mir ein entwicklungsboard zulegen
soll, und wenn ja welches ?
braucht man bei denen auch herstellerspezifische programmer ?
Fang doch erst mal mit den 730 Volt für das Backlight an.
Aber ehrlich: was du da rausgekramt hast ist ein veraltetes LCD mit
miesen Werten (18-Bit TN-Display mit CFL-Backlight und kleinem
Blickwinkel).  Die Zusatzhardware die du brauchst um das an einem
Mikrocontroller zum Laufen zu bekommen dürfte den Wert des Displays
problemlos übersteigen.
Dein Problem ist nicht nur das Interface (LVDS) sondern auch die
Tatsache, dass diese Art von Displays keinen Speicher haben und ständig
refreshed werden müssen.  Du musst also ein komplettes Graphik-Subsystem
mit eigenem Speicher erstellen.  Ein Beispiel für sowas wäre das
Gameduino-Shield (das benutzt ein FPGA).  Kannst ja mal versuchen, das
auf LVDS-Interface umzubauen.
Oder hol dir direkt einen Single-Board-Computer (OlinuXino, Raspberry,
Beaglebone, Cubieboard, etc) mit entsprechendem Interface (musst mal
schauen welches von denen LVDS anbietet - ich denke der OlinuXino-Lime
(30€) hat LVDS auf einer Stiftleiste).  Das hat dann aber mit
µController nix mehr zu tun.
OP
Die hintergrundbeleuchtung anzusteuern sehe ich nicht als großes
problem. Also ich würde es mit einer Lösung mit Mikrocontroller oder
FPGA  probieren. Nur welchen FPGAFPGA und Programm er  würde ich da
brauchen. Und muss es eine Kombinationsmöglichkeiten mit Mikrocontroller
sein?
> sein?
Hast du eigentlich irgendwas im Post über dir gelesen und verstanden?
(Firma: vyuxc)
Wahrscheinlich nicht. Ich seh nur 1280X800-6-2 in den unterstützten
Timings. Das sind 1280x800, 6bit pro Farbe und dual channel. Wenn du das
anschließt hast du nur die Hälfte des Panels angesteuert.
Die anderen Timings passen von der Auflösung nicht.
> [Pollin VGA/HDMI to LVDS converter board]
> würde der converter funktionieren ?
> das wäre natürlich die einfachste variante.
Das wäre Quatsch.  Wenn du VGA/HDMI haben willst, hol dir nen 15 Zoll
LCD Monitor auf eBay.  Kostet nicht mehr als das Pollin-Teil und du
bekommst Backlight-Inverter, Netzteil und Gehäuse gleich dazu.  Zum
direkten Anschluss an einen µControllern sind allerdings beide Varianten
nicht geeignet.
OP
ja welche zusatzhardware und warum.
ich dachte ich kann einen einfachen FPGA nehmen der alles macht ?!
Müssen ja alle laptop displays oder ?
haben sicher schon einige leute hinbekommen sowas anzusteuern.
ja also  ein FPGA, nur habe ich keine erfahrung mit denen.
ich würde dann einen JTAG programmer dafür benötigen wobei ich nicht
weiss ob sich alle hersteller von FPGA sich das gleiche protokoll (zum
programmieren) teilen.
Raspberry Pi 1 habe ich hier. da funktioniert soweit ich weiss nichts
mit LVDS
OP
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> mit LVDS
> Der hat einen HDMI-Anschluss. Wenn Du die Forensuche bequemen würdest,
> würdest Du auch Hinweise darauf finden, wie man sich einen
> HDMI/DVI-auf-LVDS-Konverter selberstricken kann. Ganz ohne FPGA.
ja habe ich jetzt getan und leider nichts gefunden.
wenn du mir den artikel zeigst den du meinst wär ich dir sehr dankbar.
Ach so.
Na klar, alles ganz einfach. Echt easy eh...
Also: DU DU DU bist derjenige, der alles machen muß. So ein FPGA macht
von alleine garnichts.
Zuerst brauchst du Wissen - und zwar darüber, wie so ein Display
überhaupt funktioniert. Dann Wissen über das konkrete Signalspiel dieses
Displays. Dann Wissen über das Zusammensetzen und wieder
auseinandernehmen der Signale bei LVDS. Dann Wissen darüber, wie so ein
FPGA funktioniert, was man für den konkreten Fall für einen Typ braucht,
was man alles denn noch so an Bauelementen braucht, wie du dir die
Ansteuerung des FPGA's durch deinen µC denn so vorgestellt hast.
UND DANN kommt das Machen, also FPGA "Programm" schreiben, Leiterplatte
machen, alle BE einkaufen, löten, Konfigurationsflash brennen...
So etwa geht das.
Willst du immer noch?
W.S.
OP
> Ein Beispiel:
> Beitrag "LCD TFT - Controller Board Chip"
> Hierin Beitrag "Re: LCD TFT - Controller Board Chip"
> und Beitrag "Re: LCD TFT - Controller Board Chip"
ja auf das bin ich vorher schon gestoßen
http://www.ti.com/lit/an/slla325a/slla325a.pdf
wenn du das meinst : https://github.com/watterott/HDMI-Display
nur auf diesem board fehlt der LVDS chip. das verwirrt mich jetzt.
OP
http://www.chalk-elec.com/?p=2109
Schaltplan:
https://drive.google.com/file/d/0B7BWcJPjt1LNS1Y2elVpVklHMzQ/view
Dieser HDMI/DVI -> LVDS converter gefällt mir, damit könnte man doch
auch sehr viele andere gängige LCD's ansteuern richtig ? auch meines ?
um diesen nachzubauen befürchte ich nur dass die 2 Chips schwer zu
bekommen sind, habe nur angebote bei mouser gefunden wobei der ja 20€
lieferkosten hat <65€
