I2C Stromlosschalten?
OP #4152220
Ich möchte mir einen Einschaltsequenzer bauen. D.h. Ich möchte mit I2C
Portexpander mit nachfolgenden Transistorstufen (Horter & Kalb) eizelne
Geràte am I2C Bus zu- oder abschalten. Dabei sollen die beiden I2C
Leitungen fest angeschlossen sein und nur die Stromversorgung der Geràte
über die Transitoren geschaltet werden.
Ist das überhaupt machbar? Oder himmle ich mir dabei den I2C Bus.
Falls es machbar ist , direkt die nächste Frage.
Die Transistoren (BD137) haben auf der CE Strecke einen gemessenen
Spannungsabfall von 0,7 V. D.h. von meinen 5V Eingang kommen nur nur ca.
4,3V raus. Da in den I2C Baugruppen auch zwei ATMEGA8 mit 16MHz verbaut
sind, und der nicht mit 4,3V kann (zumindest startet er nicht), brauche
ich noch eine gechickte Möglichkeit die Spannung an diesem Kanal etwas
zu erhöhen. Bin aber kein Elektroniker, müsste etwas für Laien
verständliches sein.
Vielen Dank im voraus
Gruss
HP-Soft
#4152366
Das sollte prinzipiell machbar sein, nur dürfen die abgeschalteten
Geräte nicht direkt am I2C-Bus liegen. Dafür kann man in die
I2C-Leitungen, die zum Gerät gehen, je einen
Kleinsignal-N-Channel-MOSFET legen, bei dem das Gate auf der
geschalteten Betriebsspannung liegt. Der MOSFET muss symmetrisch sein
(keine Diode) und eine geringe Schwellspannung haben. Vielleicht tut es
schon ein BS170 oder ein BF862.
Bei TI gibt es in der CBT-Reihe ganze Arrays solcher Transistoren als
Level Translator. Der SN74CBTLV1G125 ist so ein IC für nur eine Leitung.
Bei dem muss VCC geschaltet sein und OE/ auf Masse liegen.
Warum nimmst zu zum Schalten einen NPN-Transistor mit 0,7 V Verlust? Das
ist doch ein Fall für einen P-Kanal-MOSFET.
Und warum schreibt man (auch ich) so oft Transitor statt Transistor?
OP #4153703
Danke für die Antwort,
Naja, der Transistor ist in einer fertigen Schaltung verbaut
(Horter%Kalb).
Da ich aber furchtbar wenig Ahnung von der Elektronik habe, kann ich
sowas nicht selber entwickeln. Obwohl ich doch immer viel
rumexperimentiere.(Breadboard sei Dank) Ergibt aber leider oftmals sehr
viel Rauch.
Ich habe mir halt gedacht, dass da ne Schaltung ist, die über I2C 8
Transistorschaltstufen schaltet. Funktioniert sogar super, aber leider
kommt hinter dem Trasistor nicht mehr das raus, was ich reingesteckt
habe. Also in meinem Sinn kein Schalter!
Das mit den I2C Leitung macht Sinn. Ich schließe dann wohl über einen
Widerstand an der Basis 2 Transistoren in die I2C Leitungen. Dann kann
ich die schon mal sauber trennen.
Bleiben immer noch die 4,3 V am Transistorausgang, die ich nicht auf 5V
bekomme.
Vielleicht sollte ich mal versuchen die 16 MHz auf 8 MHz zu senken und
nen ATMEGA 8L verwenden.
Kann ich dann am gleichen Transistorausgang die Stromversorgung der
Platine mit dem MEGA 8 und die beiden Trasistoren für den I2C Bus
steuern?
Gruß Peter
PS.
Das ist die schleichende Infaltion < alles wird teurer>
#4154219
Das ist so nicht richtig.
I2C funktioniert so, dass alle Slaves hochohmig am Bus "lauschen". Nur
wenn sie vom Master angesprochen wurden (Addresse passt), ACKen sie den
Bus, in dem sie SDA auf GND ziehen. Oder wenn Daten von ihnen
angefordert werden.
Sowohl der Master als auch die Slaves hängen ausschließlich mit
Open-Collector oder Open-Drain am Bus, der High Pegel kommt
ausschließlich durch die Pullups zustande.
D.h. ein stromloser I2C Slave beeinflusst den Bus auch nicht.
Soweit dazu.
Ein BD137 ist nicht dazu geeignet eine beliebige, unbekannte Last
"high-side" zu schalten.
Deine "Horter & Kalb Lösung" ist also eher ungeeignet.
Du solltest über eine Alternative nachdenken.
Vermutlich ist auch das Gesamtkonzept nicht besonders ausgereift.
Die meisten Bauteile besitzen Reset, Enable oder Shutdown Funktionen,
die man nutzen kann. In vielen Fällen ist auch power-down direkt über
I2C möglich.
Die ich-schalte-dir-einfach-mal-den-strom-ab-Methode ist vielleicht
naheliegend, muss aber nicht unbedingt richtig sein.
Gast #4154221
Es sei denn, die Substratdiode im Slave fängt an zu leiten und versucht
den "stromlosen" Chip über die Pullups zu versorgen. Dann hat man
beliebig undefinierte Zustände im System.
MfG Klaus
(Firma: matzetronics) #4154278
Das wäre schön, gilt aber nur für Fast-mode und Fast-mode plus Chips.
Zitat aus dem I2C Ref. Manual von NXP (UM10204) von 6/2014:
> [9]    If VDD is switched off, I/O pins of Fast-mode and
> Fast-mode Plus devices must not obstruct the SDA and SCL lines.
(Seite 47)
Gast #4154301
> bekomme.
Bei I2C wir der High-Pegel durch den Pull-Up bestimmt und hängt nur von
der Versorgungsspannung des Bussegmentes ab.
Die Schaltung mit den FETs findet sich z.B. in der AN10441 von NXP
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10441.pdf
Unter 2.0 ist dort auch explizit die Abtrennung abgeschalteter Busteile
genannt
("In spite of its surprising simplicity, such a solution not only
fulfils the requirement of bidirectional level shifting without a
direction control signal, it also:
• isolates a powered-down bus section from the rest of the bus system")
