STM32 JTAG / Cortex Debug+ETM Stecker
Gast #4154518
Ich arbeite aktuell an einem Design mit einem STM32 Controller.
Unsicher bin ich mir aktuell bei der JTAG Schnittstelle da es hier die
verschiedensten Möglichkeiten zu geben scheint.
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.faqs/attached/13634/cortex_debug_connectors.pdf
Ich würde gerne einen möglichst kleinen Steckverbinder verwenden der
sowohl Programmieren als auch Debugen über JTAG und SW zulässt.
Zusätzlich sollte Boundary Scan voll funktionsfähig sein. Die Verwendung
von Trace (synchron) sollte auch optional möglich sein.
Diesen 20 poligen Wannenstecker (JTAG Legacy Connector) möchte ich nicht
verwenden. Viel zu groß und kein Trace.
Die neuen Cortex Debug und Cortex Debug+ETM sehen viel versprechend aus.
Da die ersten 10 pins gleich sind, sollte die möglichkeit bestehen auf
dem Layout die 20 polige Variante mit Trace vorzusehen und dann
eventuell nur die 10 polige Variante zu bestücken.
Ich weis jedoch nicht ob Boundary Scan bei diesem Steckverbinder Nutzbar
ist. Da das "JTAG Test Reset Signal" nicht angschlossen wird.
Auf einem Eval Board (siehe Anhang) könnte man dieses Signal auf PIN 16
des Cortex Debug+ETM Brücken. Was macht das für einen Sinn?
Hat noch jemand Tips zu diesem Tema?
TRST ist ein optionales Signal, ein Reset der JTAG Chain ist auch ohne
möglich. Ob ein Boundary Scan möglich ist, hängt aber vom Target ab,
viele µCs kennen trotz JTAG kein Boundary Scan.
Keinen, den man von hier aus erkennen könnte. Redesign war vermutlich zu
aufwändig.
Ich würde auch mal schauen, ob mein Tooling überhaupt Trace kennt und ob
der Target µC es so implementiert, das man es in der fertigen Schaltung
verwenden kann (Stichwort Pinbelegung). Anderenfalls würde einfach nur
den 10-poligen Cortex Debug Anschluss vorsehen, aber ich habe hier außer
SWO auch kein Trace-fähiges Equipment.
