Batteriser - Wie funktioniert das?
Gast #4155495
Mal eine Frage an die Vollprofis (Ich bin leider keiner :-().
Ich habe gerade das hier gelesen:
http://www.ingenieur.de/Themen/Energieeffizienz/Batteriser-Hauchduenne-Huelle-verleiht-Batterien-achtmal-laengere-Lebensdauer
Wie könnte so etwas funktionieren?
Ich tippe mal auf einen Buck–Boost-Converter oder ähnliches.
Wenn das so einfach ist, lässt sich so etwas auch selber realisieren!?
Vielleicht nicht in der Bauform. Aber die Schaltung lässt sich bestimmt
irgendwo im Gerät unterbringen.
Gast #4155498
Das wird vom hysterischen Australier hier zerpflückt:
http://www.eevblog.com/2015/06/05/eevblog-751-how-to-debunk-a-product-the-batteriser/
Die "Erfindung" geht davon aus, dass Geräte mit auf 1.4V entladenen
Batterien nicht mehr funktionieren und kitzelt mit einem Stepup den Rest
der Energie heraus. Wenn man sehr großzügig rechnet (und überhaupt ein
Gerät findet, das bei 1.4V abschaltet), kann man unter sehr speziellen
Bedingungen ein Szenario konstruieren, in dem der Batteriser irgendwas
positives bewirkt.
Gast #4155503
Da war einer clever genug, den Joulethief zu einem zukünftigen
Verkaufshit zu machen, statt nur in Foren darüber zu fabulieren.
Ein Macher... wenn auch die Argumentationskette samt "Gutachten"
ziemlich gepimpt daherkommt. Wer schon mit Joulethiefs die Batterien
ausgelutscht hat, weiß, daß bei 1,3V Leerlaufspannung einer
1,5V-Primärzelle keine 80% Restladung mehr vorhanden ist....
Persönliche Seite #4155508
Völlig richtig, aber das ist nicht was da gesagt wurde.
Man will von der Restladung 80% nutzen, das mag durchaus
funktionieren. Natürlich ist das nur ein kleiner Bruchteil der
Gesamtladung und rechtfertigt kein 10$-Produkt. Man geht also davon aus
daß der Großteil der Leser nicht versteht was da geschreibselt wurde,
und offenbar funktioniert das.
Aus technischer Sicht ist das Ganze natürlich Snakeoil, Leuteverarsche,
Marketinggeschwurbel.
Ingenieur.de scheint sowas wie die Bildzeitung für den Bastler zu sein.
Gast #4155511
Na, gar nicht.
Eine normale Batterie hat schon nach einigem Entladen nur noch 1.4V,
dann 1.2V, dann 1.0V, und bei 0.9V gilt sie als leer.
Wenn nun der kleine step up Schaltregler die Spannung bei 1.5V hält,
zieht er beispielsweise aus einer 1.0V Batterie das 1,5-fache an Strom,
mindestens.
Nun hat eine Batterie nur einen bestimmten Inhalt, gemessen in Ah, und
wenn man mehr Strom zieht - klar, hält die Batterie weniger lange.
Das Produkt ist also kontraproduktiv, und die Werbeaussage "hält 8 mal
länger" ist ein freche Werbelüge auf die nur die Dümmsten reinfallen.
Aber solche Dümmsten gibt es ja immer wieder.
Der step up Regler hat eine Reihe weiterer Probleme: Er braucht dauernd
Strom, weil er ja keinen Schalter hat, er kann nur einen maximalen Strom
liefern (z.B. 1A), mehr ist nicht drin (z.B. Betrieb in Digitalkameras).
Als in Allem also eine blöde Schaltung. Bessere LED Taschenlampen haben
so einen Schaltregler übrigens drin, da ist die LED bis zum Schluss auch
gleichhell. Aber dort wird er abgeschaltet und passt von der
Stromauslegung her.
#4155514
Ist natürlich alles richtig was du sagst, aber der normale Verbraucher,
der ja nicht unbedingt Ahnung von Elektronik haben muss (vielleicht weil
es ihn nicht interessiert), der wird hier belogen und betrogen. Dass man
ihn deshalb als dumm bezeichnen muss, das würde ich nicht so
unterstreichen.
MaWin, du hast sicher auch noch keine Herz OP gemacht und deshalb wird
der Chirurg dich auch nicht als dumm bezeichnen.
Gast #4155553
- Fakt ist, das in dem Artikel von 10$ für vier Stück die Rede ist.
So eine Idee hatte ich auch einmal. Ich bin daran gescheitert, dass mit
handelsüblichen Bastlermitteln und Werkzeugen auf die nötigen geringen
Maße zu bringen. So ein Aufwärtswandler ist ja nicht so wahnsinnig
umfangreich. Oder auch ein Royer-Konverter.
Genau erkennen kann man es auf den Bildern nicht, aber vermutlich ist
ein Großteil der Schaltung in dem freien Platz um den Pluspol angebracht
und der Rest ist ein Leiter zum Minuspol in dem man die Induktivität
unterbringen könnte. So war jedenfalls mein Konzept.
- Ich stecke nicht so tief im Primärzellenthema drin, dass ich die
Restladung beziffern kann oder das Thema überhaupt vollständig
beurteilen kann, aber:
- die Anwendung ist ja nicht auf Primärzellen beschränkt. NiMH-Zellen
könnte man auch verwenden.
- Es gibt ja nicht nur Geräte die einfach bei 1,2V noch nicht
abschalten. Es gibt ja auch Taschenlampen oder ähnliches, das in seiner
"Leistung" nur deswegen nachlässt, weil die Spannung zu gering wird.
- Also für 10$ würde ich mir schon mal 4 Stück an's Bein binden. Und sei
es nur für ein Reverse Engineering. Wegschmeissen kann man das immer
noch.
Gast #4155569
F. Fo schrieb:
> MaWin hat die Gründe sehr gut und knapp zusammen gefasst.
EEV Blog Dave natürlich noch viel besser,
aber ich halte seine quäkige Stimme nicht aus,
und 15 Minuten Fernsehen gucken
statt 30 Sekunden Fakten lesen,
ist auch verschwendete Zeit.
Gast #4155579
Das erinnert mich an die Ladereäte von QVC, mit denen man angeblich
Alkaline Batterien aufladen kann.
Nur ist deren Akku-Kapazität sehr gering (Kundenbeweetungen schreiben
dort was von maximal 10% der ursprünglichen Leistung), es klappt nur
wenige male und das Ladegerät verbraucht dabei mehr Strom, als man an
Batterien gespart hat.
Run um Batterien gibt er verblüffend viele unsinnge Produkte, die deren
Leistung erhöhen sollen. Interessant finde ich, dass die meisten Ideen
dieser Art schon zig Jahre alt sind. Wenn die wirklich was taugen
würden, hätte jeder Haushalt solche Geräte als Standardaustattung. Quasi
so, wie auch jeder Haushalt ein Bügeleisen hat.
#4155588
Es soll bei dem o.g. Gerät nicht die Leistung erhöht werden, es soll die
Ergiebigkeit besser ausgenutzt werden. Das ist natürlich von Einem,
der Vorwiderstände bei LED für unnötig hält, schwer zu verstehen...
Beitrag "Re: 4017 wie Widerstand dimensionieren?"
Persönliche Seite #4155595
Das sehe ich auch so.
Aber um Fehlkonstruktionen, die unter 1,3V pro Zelle nicht mehr
funktionieren, überhaupt mit Batterien sinnvoll nutzen zu können, eine
feine Sache. Ansonsten Bauernfängerei.
Energie, die zwischen 1,1V und 0,6V von diesem ‘Joule thief’ noch aus
einer Batterie geholt werden könnte, ist vorher zwischen 1,5V und 1,1V
bereits mehrfach durch die Verlustleistung des ‘Batterisers’ in Wärme
verwandelt worden.
Wenn überhaupt, darf man den ‘Batteriser’ erst dann benutzen, wenn das
Gerät wirklich nicht mehr will, damit der ‘Batteriser’ in der ersten
Phase der Entladung keine Verlustleistung erzeugen kann.
Jedoch zwischen 1,1V und 0,6V hält eine Batterie auch mit einem
Batteriser nur etwa 10% länger (siehe Diagramm der DURACELL Ultra
Power).
Gast #4155606
Ah, so unsinnig find ich das teil garnet. Weniger um den rest aus der
Batterie zu kriegen und Geld zu sparen, als viel mehr die batterielauf
Zeit noch ein bisschen zu erhöhen wenn man wieder mal vergessen hat neue
Batterien zu kaufen.
Im Video sieht man auch das man den batteriser nicht von Anfang an
einsetzten soll sondern erst wenn das Gerät abschaltet wegen zu geringer
Batteriespannung. Denk bei so ner wireless Tastatur kriegt man noch ne
Tag oder zwei Laufzeit raus und in der Zwischenzeit kann man neue
Batterien kaufen.
Die Frage ist eher bekommt man die Batterien mit dem stepup wirklich in
die meisten Batterie Fächer.
Das marketing ist natürlich wieder typisch, amerikanisch " Mein Idee
wird die Welt verändern/verbessern und sowas gab es noch nie" aber so
bekommt man halt mehr Aufmerksamkeit und potentielle Kunden als mit den
harten Fakten.
Gast #4155619
> Batterien kaufen.
..bei 800% Steigerung gemäß Werbeaussage heisst das, dass Deine Tastatur
im Regelfall etwa alle 3 bis 6 Stunden die Batterien leersaugt. Wie kann
man da vergessen, neue zu kaufen?
Nix für ungut, aber der BS-Haufen vom Hersteller ist schon ganz
ordenlich.
Gast #4155628
Ich kann nicht abschliessend beurteilen, ob das Produkt nun Unsinn ist.
Ich stimme auch mit der Meinung mancher hier überein, dass die
Darstellung in dem Artikel ein wenig "sensationell", zumindest aber
überdeutlich um Glaubwürdigkeit bemüht ist; und die 8-fache Nutzung
dürfte nach einer groben Schätzung auch übertrieben sein.
- Fakt ist, dass wir die Schaltung nicht kennen. Sie ist in dem Artikel
nicht benannt. Auch enthalten die Abqualifizierungen hier keine
konkreten Daten.
Hinweise darauf, das die Schaltung Unsinn ist und es bessere gibt,
entbehren also der Grundlage (normalerweise lese ich MaWins Beiträge
schon lange nicht mehr, weil er dazu neigt lakonisch irgendwelche
zynischen,  zusammenhanglosen Bemerkungen zu machen, mit denen man
nichts anfangen kann. Schade, denn seine wirklich nützlichen Beiträge
zeigen manchmal das er wahrscheinlich wirklich Ahnung hat).
- Komplexe Schaltungen wie Radios etc. haben einen in etwa konstanten
Leistungsbedarf - insbesondere dann, wenn sie absichtlich so konstruiert
sind, mit variablen Eingangsspannungen zu funktionieren. Wenn die
Spannung absinkt ziehen sie mehr Strom und umgekehrt. Ob da nun der
Spannungswandler denselben Effekt erzeugt oder nicht, qualifiziert ihn
(d.h. das Produkt) alleine nicht.
In den Fällen, in den das nicht zutrifft, funktioniert die Schaltung ab
einer bestimmten Minimalspannung nicht mehr. In solchen Fällen wäre das
Produkt nützlich. Das hängt vom Zellentyp ab (siehe unten).
- Einfache (rein ohmsche Verbraucher) z.B. Glühlampen, oder, in gewissem
Rahmen, nichtlineare wie LEDs leuchte nicht mehr hell (funktionieren
also nicht mehr so "gut"). Auch in solchen Fällen, wäre das Produkt (aus
meiner Sicht) nützlich.
- Die Restkapazität, das ist wohl vielen hier bekannt, hängt von der
Zellenchemie und dem Entladestrom ab.
Hier: http://www2.ife.ee.ethz.ch/~rolfz/batak/ideal/, hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle und hier
http://www.tecchannel.de/pc_mobile/komponenten/2024596/batterien_im_test_lithium_vs_alkaline_15_volt_mignon/index5.html
sieht man mal ein paar Beispiele.
Wenn auch solche Darstellungen die Tendenz haben, die Ansicht des Autors
zu bestätigen, so sind sie prinzipiell sicherlich nicht völlig falsch.
Wenn das so ist, dann zeigt sich, dass z.B. Alkali-Mangan-Zellen bei
niedrigen Entladeströmen durchaus noch nennenswerte Ladungsmengen
enthalten. Bei Lithiumzellen ist der Effekt umgekehrt. Die haben bei
hohen Entladeströmen noch relativ hohe (siehe unten) Ladungsmengen.
Ich rede hier von, grob geschätzt, etwa 0,3 bis 1,5Wh, je nach
Zellenchemie, Entladestrom etc.
Ob man das dann für "nennenswert" hält, muss man jeweils feststellen.
Es muss, denke ich im Einzelfall beurteilt werden ob das Teil nützlich
ist. Die pauschale Ablehnung, ohne Nennung von Fakten bzw.
Bewertungsgrundlagen finde ich nicht sehr nützlich.
Gast #4155644
@  Kai Mauer
Ich halte es für notwendig, dass der Strom durch LED's geregelt wird.
Das kann im einfachsten Fall ein Widerstand sein, aber es gibt durchaus
auch andere Möglichkeiten.
Im konkreten Fall wird der Strom durch das IC CD4017BE bereits auf einen
für gewöhnliche LED's sinnvollen Wert begrenzt. Kannst du ja gerne mal
ausprobieren.
Im übrigen Gewinnt deine Aussage durch die unterschwellige Beleidigung
nicht an Gewichtung.
Gast #4155647
> Mein Idee wird die Welt verändern/verbessern und sowas
> gab es noch nie" aber so bekommt man halt mehr
Also bei mir klappt das nicht. Ich habe gelernt: Je aufwändiger und
lauter eine Leistung versprochen wird, umso weniger ist damit zu
rechnen, dass es keine Lüge ist.
Z.B.: Batterien mit dem Aufdruck "Super Power", "Heavy Duty", "Ultra
Long Live", etc. Die sind alle der letzte Schrott.
Oder: Angeblich extrem wirksame Kalklöser. Am Besten geht es immer noch
mit bescheidenen Essig- oder Ztirus- basierten Lösungen.
Oder: Bref Power Reiniger für die Küche. Die agressive Werbung kennt
ihr. Keiner löst Fett schlechter als dieser, da ist sogar Spüli besser.
Oder: Tragbare Radios mit 1000 Watt Mega Power Blaster Bass. Hat jemals
eins davon wenigstens gut geklungen geschweige denn
überdurchschnittliche Lautstärke erreicht?
Oder: Pfannen in denen ohne Öl garantiert niemals etwas anbrennt. Kennen
wir alle, nicht wahr?
Irgendwie muss man von seiner Idee überzeugt sein, sonst würde man sie
nicht weiter entwickeln. Doch spätestens im Handel sollte man sich ein
wenig bescheidener ausdrücken.
#4155650
Das soll sie auch nicht, mir ist die Gewichtung gleichgültig. Die Sache
mit der LED war nur ein Beispiel. Ich hätte auch noch (fast) beliebig
viele andere Beispiele Deines kreativen Umgangs mit Kennwerten
elektronischer Bauelemente bringen können, wollte aber die Qualität
der
Aussagen in diesem Thread nicht noch weiter senken.
Ich habe hier mal 4 gleiche Taschenlampen mit dem Joule-Thief Prinzip
gebaut, in denen ich Primärbatterien, die z.B. in Fernbedienungen nicht
mehr funktionieren "aufbrauche". Das mach ich einfach so, ohne hier um
Erlaubnis zu fragen -ist das nicht dreist von mir?
SCNR
Gast #4155652
> mehr funktionieren, überhaupt mit Batterien sinnvoll nutzen
> zu können, eine feine Sache.
Ich habe leider solche Geräte: China Handfunkgeräte Marke AEG. Beim Kauf
dachte ich noch, dass AEG eine deutsche Qualitätsmarke sei. So kann man
sich irren.
Diese Sch*** Teile schalten sich ab, sobald die Batteriespannung unter
4V sinkt. Dass heisst, mit 3 Akuus laufen sie praktisch gar nicht und
mit drei Alkaline Batterien laufen sie keine halbe Stunde.
Ich hab inzwischen einen vierten Batteriehalter an das Gehäuse geklebt.
Jetzt laufen sie mit vier Akkus zuverlässig. Dafür klebt jetzt ein
Aufkleber daneben "Nur Akkus verwenden!", hab Schiss das 6V zu viel
sind.
Gast #4155657
Da fällt mir noch sein Beispiel ein:
Ein Garmin Nüvi, dessen Akku gerade mal eine Stunde hält und einen Modus
für Fußgänger hat. Das reicht bei mir manchmal gerade zum Parkplatz und
zurück. Für Wanderer absolut unbrauchbar. Nur im Auto, mit ständigem
Stromanschluss zu gebrauchen. Schrott wie er aus der Verpackung kam.
#4159292
Plus 800 Prozent = Sogar die neunfache Nutzung.
Mathematik ist toll ;-)
Gast #4159310
Deine Bemerkung rührt an den Kern der Angelegenheit. Sie steht und fällt
mit der Frage ob es sich nun um eine 8-fache oder 9-fache Nutzung
handelt. Und auch die Mathematik verdankt Dir ihre Ehren-Rettung.
Danke, vielmals. Auch im Namen der Mathematik.
P.S. Wobei ich mich natürlich wirklich verrechnet habe. Soviel sei
zugegeben.
#4159347
> "Most new batteries contain 1.5V of energy when first bought."
> Und ich dachte immer, die Einheit Volt ist für die elektrische
> Spannung...
Ja, ja, ja....
Ist ja Alles wieder gut!
Mensch -Du lebst im Kapitalismus. Lug und Trug sind fundamentale
Methoden, um Geschäfte zu machen. Wieviel Prozent der Bevölkerung wird
so eine Aussage wie oben seltsam vorkommen? 20 Prozent? 30 Prozent? Mehr
sind's nicht. Der Rest frißt die Sensation und kauft.
->Ziel erreicht!
#4159418
Den Batteriser Thread hatte ich mitlerweile auch schon gefunden, wie es
funktioniert ist auch klar.
Mir ging es da eher um die Vermarktung.. viele Geräte sind bestimmt
schon auf das aussaugen selbst spezialisiert und andere haben einen so
hohen Strom das die Spannung so oder so zusammenbricht.
@Mark Ja sehr Energiereich wie nen Snickers.
Gast #4159455
Was mir gerade so eingefallen ist:
Was passiert wenn man diesen Batterizer Joule Thief in eine LED Lampe
einbaut die bereits einen Joule Thief oder einen DC/DC drin hat?
Läuft es dann 18x so lange ;-)
Gast #4159546
> Spannung...
Achwas, heute haben wir eine Stromspannung von 1/8 PS bei einer Wattage
von 60 Hertz.
Gast #4159586
Mach Dir nichts draus: Rollei Digicam. Das ist laut Wikipedia eine dt.
Marke. Entweder sind dt. Inschenöre inzwischen verblödet oder das Zeug
kommt doch aus China. Hält mit neuen Batterien keine 10 Bilder und saugt
die Batterien auch ausgeschaltet leer.
Mark Brandis schrieb im Beitrag #4159298 aus dem Nachbarthread:
> Spannung...
Das sind Amerikaner. Da kannst Du froh sein, wenn sie die Spannung nicht
in Brotlaiben mal Quadratfüßen durch Biots mal Kubikvollmondnächten
angeben.
#4159587
@ Timm Thaler (timm-thaler)
>Marke.
Marke.
Hoffen wir letzteres ;-)
>in Brotlaiben mal Quadratfüßen durch Biots mal Vollmondnächten angeben.
#4159603
> der Energie heraus.
Da ist noch lange nicht der "Rest" erreicht...
Eine Uhr funktioniert oft mit 1,1 Volt noch, eine Fernbedienung
ebenso...
#4159994
Wenn man ein Gerät findet, welches bereits abschaltet, wenn man
nur 10% der gespeicherten Energie einer Zelle entnommen hat, ist
diese Aussage durchaus richtig. Zum Glück sind solche Geräte (noch)
recht selten. Falls man ein solches Gerät besitzt, kann man ja die
Zellen nach Abschaltung entnehmen und in anderen Geräten weiternutzen.
Gast #4160035
Ne, 81-Mal!
Das könnte unsere Energieprobleme endgültig Lösen ROFL
Gast #4160039
>> 1.4V entladenen Batterien nicht mehr funktionieren
sollte man erwägen, es mit einer Batterie mehr zu betreiben - wie ich
das mit meinen blöden AEG Funkgeräten mache.
#4160083
@ Stefan Us (stefanus)
Und wo soll die hin? Willst du eine Höhle für die zusätzliche Batterie
schnitzen?
Gast #4160094
Paul Baumann schrieb:
> Du konntest wohl nicht mehr umschalten, weil die Batterien in Deiner
> Fernbedienung leer waren?
Die Batterien in meinen Fernbedienungen halten extrem lange, weil ich so
wenig umschalte, vor allem nicht dahin, wo Werbung kommt.
#4160147
Bei einem Fotoblitz wird das sicher nicht gehen, aber bei
Kleinstverbrauchern wie einer LCD-Uhr oder einem Garagenöffner könnte
ich mir schon eine höhere Betriebsdauer der Batterie vorstellen, oder?
Meine LED-Taschenlampe leuchtet unterhalb 1,1V Zellenspannung nicht
mehr, die selbe Batterie funktionierte dann aber noch gut ein 3/4 Jahr
in meiner TV-Fernbedienung.
#4160159
Nicht wirklich.
Sieh dir das Video von Dave an
https://www.youtube.com/watch?v=4iEshd6izgk
dann wird dir klar warum nicht.
Kurz:
Der Hersteller geht von einer völlig unrealistischen Annahme aus, dass
die Mehrzahl der Geräte bereits bei ca. 1.3V schlapp macht. Dem ist aber
nicht so. Wie du selbst weiter unten festgestellt hast, gehen die
meisten Geräte bis zu einer Zellenspannung von ca. 1.1V oder sogar noch
weniger problemlos. Sieht man sich die Entladekurve einer Primärzelle
an, dann hat man zu diesem Zeitpunkt aber schon weit mehr als 80% der
Energie aus der Zelle herausgeholt und ist bereits kurz vor bzw. auf dem
steil abfallenden Ast der Entladekurve.
Dann kommt dazu, dass so ein Teil auch einen Wirkungsgrad hat. Hast du
diesen Batteriser dauernd im Gerät, dann verbrutzelt der so ca. 40 bis
50% der Energie nur für sich selbst. D.h. tatsächlich verschenkst du
Energie zu einem Zeitpunkt an dem das eigentliche Gerät noch überhaupt
kein Problem mit der Spannungslage der Zelle hat.
D.h. wenn überhaupt, dann kannst du das Teil einsetzen, wenn ein Gerät
wegen Unterspannung nicht mehr arbeitet. Allerdings darfst du dir keine
Wunder warten. Das ist maximal eine kurzfristige Überbrückung, bis man
neue Batterien besorgt hat. Denn: die Batterie liegt zu diesem Zeitpunkt
bereits in den letzten Zügen. Die Spannungslage sinkt bereits rapide und
schnell ab.
Und dann kommt das, was eigentlich in der Praxis immer kommt: In welcher
Schublade hab ich mir das Teil schon wieder selbst versteckt?
Das liegt allerdings mehr daran, dass deine TV-Fernbedienung rein
rechnerisch mindestens 99% der Zeit ausgeschaltet ist und mit noch einer
etwas kleineren Zellenspannung noch zurecht kommt.
#4160165
> aber bei
Bei FBs oder Uhren ist fast nur die Selbstentladung der Batterie
wirksam.
Die Zauberschaltung weiß ja nicht, ob die Last 1A, 1mA oder 1µA ziehen
will, sie muß daher für große Last dimensioniert sein, d.h. bei kleinen
Lasten einen grauenvollen Wirkungsgrad haben.
Statt 800% mehr, dann eher 90% weniger.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4160189
Der Trick an der ganzen Sache steht dort im verlinkten n24.de-Beitrag im
letzten Satz:
Ende des Monats möchten die Macher eine Crowdfunding-Kampagne auf dem
Portal Indiegogo starten.
Aus BWL-Deutsch nach Umgangssprache übersetzt heißt das nur:
Ende des Monats möchten die Macher auf dem Portal Indiegogo eine Menge
dummer Menschen finden, die ihnen Geld geben.
Gast #4160284
> Batterie schnitzen?
Ich hab einen 1-Fach Halter außen dran geklebt. Ist nicht schön, aber
billig und funktioniert.
#4160313
Philipp K. schrieb:
> Am besten alle die keinen Ahnung haben warnen :D
Wäre auch dafür. Aber dafür gibt es meist keine Plattform. :-(
Wer es online kauft schaut meist in die Bewertungen. Diese wurden aber
(wenn wir mal positiv denken) von Käufern erstellt. Wie man hier so hört
würden die wenigsten Insider ein solches Gerät kaufen und Ihre Kritik in
den Bewertungen wiedergeben.
Viele Bewertungen werden auch kurz nach dem Kauf gemacht. Und da hat
hoffentlich das Gerät gemacht, was es soll: Ein Gerät wiederbelebt.
Ich selbst schaue auch häufig in Testberichte. Aber da finden sich
solche Geräte üblicherweise nicht.
#4160315
ohne die Zelle nun gemessen zu haben,
Küchenfunkuhr, LCD noch kräftig im Kontrast und ich würde sagen gut,
DCF77 Empfang negativ. Ergo Batterie gewechselt und läuft wieder, es
bleibt ein Geschmäckle, wenn normale Mignon schwächeln sieht man es
zuerst am LCD Kontrast, dem war hier nicht so.
