SN74LVC2T45 Pullups/Pulldown Widerstände nötig?
Gast #4157381
ich hab mal eine Frage zum Pegelwandler SN74LVC2T45.
Im Datenblatt
(http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=sn74lvc2t45&fileType=pdf)
steht folgendes:
"The input circuitry on both A and B ports always is active and must
have a logic HIGH or LOW level applied to prevent excess ICC and ICCZ.
The SN74LVC2T45 is designed so that the DIR input circuit is supplied by
VCCA.
This device is fully specified for partial-power-down applications using
Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs,
preventing damaging current backflow through the device when it is
powered down.
The VCC isolation feature ensures that if either VCC input is at GND,
both ports are in the high-impedance state."
Werden nun z.B. Daten von B nach A geschickt (Port A ist Ausgang, hier
hängt nachfolgend also ein Eingang dran) und wird VCCB abgeschaltet, so
ist der Ausgang von A hochohmig und die Eingangsschaltung vom Port A und
die nachfolgende Eingangsschaltung hängen in der Luft?
Das heißt also: Pullup oder Pulldown auch an Ausgänge dran.
Auf der TI-Website
(http://www.ti.com/corp/docs/landing/hpadavinci/sp_logic_sn74avc1t45.htm)
steht folgendes:
"Benefits
    Flexible Voltage Translation Range
    Low-power Operation
    Eliminates the need for external Pull-up/down Resistors"
Da widerspricht sich TI doch?
Ich mein wo liegt der Vorteil an nem IC, wenn ich da noch an jedem
Datenpin einen Pullup oder Pulldown hängen muss, das wären also pro
SN74LVC2T45 insgesamt 4 Widerstände.
Wenn man sich im Netz so umschaut, verbaut eigentlich niemand
zusätzliche Widerstände.
Bin mal auf eure Meinungen gespannt.
Gast #4157413
Nein, TI hat immer recht.
Der von dir auserkorene Schaltkreis hat genau keinen Bushold, also in
der Tabelle des zweiten Links ein Teil auswählen, das auch einen Bushold
hat...
#4157415
Das hängt von der Anwendung ab.
Wenn die beiden Komponenten, die via Voltage-Level-Shilfter
kommunizieren sollen, beim Richtungswechsel auch immer direkt
umschalten, dann wird der Voltage-Level-Shifter-Input direkt aus dem auf
Ausgang umgeschalteten Komponente versorgt und alles ist gut.
Bei schnellen Wechseln reicht in der Übergangsphase i.d.R. die
Leitungskapazität aus, um den Pegel zu halten, bis der andere seinen
Ausgang aktiv geschaltet hat und den Pegel aktiv übernimmt.
Wenn Du allerdings länger auf Input umschaltest und kein anderer in
Sicht ist, der das Treiben des Busses oder der Signale übernimmt, dann
solltest Du für einen definierten Pegel sorgen, z.B. mit Pull-Up/
Pull-Downs oder Bus-Hold.
Weitere Literatur zu dem Thema:
http://www.ti.com/lit/an/scba004c/scba004c.pdf
MK
Gast #4157444
Ok, alles klar.
Vielen Dank für die Antworten!
Laut der Seite hat z.B. der SN74AVC2T45 den Bus-Hold. Im Datenblatt
steht aber nichts davon, genauso wie bei den anderen Chips. Bei dem
steht auch:
have a logic HIGH or LOW level applied to prevent excess leakage current
on the internal CMOS structure."
Dann werd ich wohl Widerstände nachrüsten müssen...
(Firma: TU Darmstadt) #4157548
Fragender schrieb:
> Ok, alles klar.
> steht auch:
Nein, auch der SN74AVC2T45 hat kein Bus-Hold. Sonst wäre noch ein H in
der Typenbezeichnung.
#4158582
Berechtigte Frage. Das Ding geht also davon aus, dass der JTAG am Target
immer schön angeschlossen ist. D.h.: erst JTAG am Target anschließen,
dann erst an USB anstecken.
Das betrifft aber auch nur die Version V1 zu der "Fragender" den Link
gepostet hat. Die ist lt. Website aber "no longer availible". Der
Entwickler hat vielleicht die Not erkannt.
Die Version V2 hat keine Levelshifter mehr. Da ist ein CPLD (XC2C32)
dazwischen. Ich hab mit den Dingern vor vielen Jahren mal gearbeitet und
meine mich daran zu erinnern, dass die Teile eine Bus-Hold Option haben,
mindestens aber Pull-Ups, mit denen man die Inputs konfigurieren kann.
