Hallo Ich möchte eine Referenz Spannung mit LM336 aufbauen und benötige einen OPAmp mit geringer "NUllpunktdrift". Unter was finde ich dies im Datenblatt. Thomson empfiehlt den LM308 nur der ist mit €8 ein wenig zu teuer. http://sprut.de/electronic/referenz/index.htm
Martin Michael schrieb: > Ich möchte eine Referenz Spannung mit LM336 aufbauen > und benötige einen OPAmp mit geringer "NUllpunktdrift". > Unter was finde ich dies im Datenblatt. 'Input Offset Voltage Drift' in µV/°C Ein LM358 reicht.
Martin Michael schrieb: > Unter was finde ich dies im Datenblatt. normalerweise unter input voltage drift in uV/K beim LM308 Datenblatt heisst es "Coefficient of Input" normale OPs (LM358) haben so 5-10uV/K typisch. bessere OPs (LT1013) sind ca Faktor 10 besser. Chopper OPs (LTC1151)haben garantert < 0.05uV/K. Btw. für <8 EUR gibt es auch gepufferte Referenzen die schon alles auf einem Chip haben. Aber ich vermute Du willst erst mal Erfahrungen mit dem LM336 sammeln. Gruß Anja
Danke für die schnelle Antwort Danke Anja ja, aber es wäre schön zu wissen wie solche fertigen Ref. heißen
Martin Michael schrieb: > Ich möchte eine Referenz Spannung mit LM336 aufbauen Martin Michael schrieb: > Danke Anja ja, aber es wäre schön zu wissen wie solche fertigen Ref. > heißen Was denn nun? Sag doch besser was Du konkret willst! Welche Spannung, welche max. Drift? Vielleicht reicht Dir für den Anfang ein TL431?
Martin Michael schrieb: > Danke für die schnelle Antwort > > Danke Anja ja, aber es wäre schön zu wissen wie solche fertigen Ref. > heißen Die Antwort steht in http://sprut.de/electronic/referenz/index.htm direkt unter Deinem Thema.
Martin Michael schrieb: > Danke Anja ja, aber es wäre schön zu wissen wie solche fertigen Ref. > heißen Sorry aber ich weiß ja nicht was Du genau machen willst. Welcher Strom, Spannung, Innenwiderstand, Genauigkeit, Temperaturstabilität, Rauschen und Langzeitstabilität ist gefordert? Eine günstige gute Referenz wäre z.B. die LT1021. Etwas besser dann LT1236 oder LT1027. Wenn es für einen 10 Bit A/D-Wandler ist, reicht wahrscheinlich auch ein LP2950A. Gruß Anja
